Boucle + Copier coller valeur
je souhaite réaliser une boucle afin de figer les valeurs de ma colonne C de mon fichier test qui a une formule recherchevens (rechercheV suivant 2 critere d'une table de critere qui est sur un autre fichier excel) pour éviter de devoir ouvrir le fichier pour actualiser les valeurs de la formule recherchevens
Cependant dans mes cellules j'ai #NA ou #VALEURS qui m'empeche de faire une boucle. J'ai regardé avec NOTHING mais je n'y arrive pas.
Si quelqu'un a quelque ligne pour débloquer la situation.
Je vous joins mes 2 fichiers tests.
Merci pour l'aide
10test.xlsm (17.78 Ko)
12table-test.xlsm (15.23 Ko)
Il est tout à fait inutile de coder pour cela qui plus est dans une boucle.
Sélectionner la colonne, copier, collage spécial, Valeur
merci pour ton retour, si je souhaite faire une boucle et macro c'est que le fichier table test s'actualise tout les jours et donc par exemple EEE003 / 345673 du fichier test peut apparaître dans le fichier table test. Si je fais un copier/coller valeur de la colonne mes formules d'actualisation des valeurs via recherchevens seront supprimer et remplacer par #NA ou #VALEURS.
Merci pour l'aide
Une formule susceptible de renvoyer des erreurs doit toujours être encapsulée dans un SIERREUR
Mais j'ai du mal à suivre car tu sembles dire une chose et son contraire
et si les erreurs sont gérées correctement elles seront remplacées par la valeur figée ou 0 selon le résultat de la RECHERCHE
Rechercher des sujets similaires à "boucle copier coller valeur"
