Fichier avec la surveillance :
Le principe : si le "change" est du à une des trois cellules (Target), alors on met en mémoire la nouvelle valeur (Postérieure) Target.Value, on fait un Undo à l'application et on met en mémoire l'ancienne valeur (Antérieure) Target.Value. On compare ces deux valeurs et si elles sont différentes alors on inscrit dans la cellule la val postérieure et on sélectionne la cellule d'où vient le changement (Target). Du coup une valeur différente + [Entrée] = surplace, sinon on passe à la cellule suivante.
Afin de ne pas tomber dans une boucle infinie, on stoppe la surveillance événementielle avec Application.EnanbleEvents à Faux, et il ne faut surtout pas oublier de le remettre à Vrai à l'issu du code sinon plus de "vie" sur la feuille !
@ bientôt
LouReeD
