Re H2so4,
Si je mets
For Each x In Range("N6:N" & derniereLigne)
Alors j'ai l'erreur d'exécution '1004': Erreur définie par l'application ou par l'objet.
M12,
Merci pour l'info, je l'ai fait.
En fait, j'ai l'impression que le code est trop "lourd" ... quand je le lance, Excel mouline puis plante ...
Du coup j'ai pensé quand le découpant cela l'aiderai ..., ce qui donne ceci :
dans la feuille :
Dim Rng As Range
If Target.Address = "$P$2" Then
Call Module2.Minuscule
Call Module2.minuscule2
Call Module1.Recherche
les 3 modules :
Sub Minuscule()
Dim cellule As Range
derniereLigne = Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
' Version 1
' For Each x In Range("N6:N" & derniereLigne)
' x.Value = LCase(x.Value)
' Next
'Version 2
For Each cellule In Range("N6", "N" & derniereLigne)
cellule = LCase(cellule)
Sub minuscule2()
' derniereLigne = Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row + 1
' Version 1
For Each y In Range("P2")
y.Value = LCase(y.Value)
' Version 2
'For Each cellule In Range("P2")
'cellule = LCase(cellule)
'Next
Sub Recherche()
Dim Var As String, valeur As String
Dim i As Integer
With ActiveSheet
For i = 6 To .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Cells(i, "N") Like "*" & "*" & Cells(2, "P") & "*" & "*" Then
If valeur = "" Then
valeur = "''" & Cells(2, "P") & "''" & " a été trouvé sur la ligne : " & vbCrLf & vbCrLf & i
Else:
valeur = valeur & vbCrLf & i
If valeur <> vbNullString Then MsgBox valeur, , "Résultat de la recherche"
If valeur = vbNullString Then
MsgBox ("''" & Cells(2, "P") & "''" & " introuvable ou incorrect"), , "Résultat de la recherche"
Si je ne lance que le premier module, pas de souci ça fonctionne mais l'appel des 3 modules me fait planter le fichier.
