Conversion en minuscules
J'aimerai convertir toutes les valeurs d'une plage de cellule en minuscule. Pour cela j'ai écris ces deux codes :
Sub Minuscule()
  derniereLigne = Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row + 1
 For Each x In Range("N6", "N" & derniereLigne)
     x.Value = LCase(x.Value)
et
Sub Minuscule()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Range("N6", "N" & derniereLigne)
cellule = LCase(cellule)
Mais rien à faire, mon fichier plante systématiquement .... Une idée ?
Merci d'avance ;)
Pour info, dans la colonne N il y'a 7 lignes .... Mais à la fin de l'année j'en aurais probablement plusieurs centaines.
bonjour,
essaie ainsi, mais ta syntaxe est correcte, quel message reçois-tu ?
For Each x In Range("N6:N" & derniereLigne)
comme tu n'as pas mis de nom de feuille, l'opération se fera sur la feuille active.
Normalement il ne devrait pas planter, mais tu peut déjà ôter les +1 de la recherche de la dernière ligne
Voir ce qu'il y a dans les cellules qui pourrait buguer
Re H2so4,
Si je mets
Alors j'ai l'erreur d'exécution '1004': Erreur définie par l'application ou par l'objet.
M12,
Merci pour l'info, je l'ai fait.
En fait, j'ai l'impression que le code est trop "lourd" ... quand je le lance, Excel mouline puis plante ...
Du coup j'ai pensé quand le découpant cela l'aiderai ..., ce qui donne ceci :
dans la feuille :
Dim Rng As Range
    If Target.Address = "$P$2" Then
        Call Module2.Minuscule
        Call Module2.minuscule2
        Call Module1.Recherche
les 3 modules :
Sub Minuscule()
' Version 1
'   For Each x In Range("N6:N" & derniereLigne)
'      x.Value = LCase(x.Value)
'   Next
'Version 2
Sub minuscule2()
'  derniereLigne = Cells(Rows.Count, "N").End(xlUp).Row + 1
 ' Version 1
   For Each y In Range("P2")
      y.Value = LCase(y.Value)
' Version 2
'For Each cellule In Range("P2")
'cellule = LCase(cellule)
'Next
Sub Recherche()
Dim Var As String, valeur As String
Dim i As Integer
         With ActiveSheet
            For i = 6 To .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If Cells(i, "N") Like "*" & "*" & Cells(2, "P") & "*" & "*" Then
                    If valeur = "" Then
                       valeur = "''" & Cells(2, "P") & "''" & " a été trouvé sur la ligne : " & vbCrLf & vbCrLf & i
                Else:
                      valeur = valeur & vbCrLf & i
    If valeur <> vbNullString Then MsgBox valeur, , "Résultat de la recherche"
    If valeur = vbNullString Then
        MsgBox ("''" & Cells(2, "P") & "''" & " introuvable ou incorrect"), , "Résultat de la recherche"
Si je ne lance que le premier module, pas de souci ça fonctionne mais l'appel des 3 modules me fait planter le fichier.
Tout ça me fait penser que le code est bel et bien fonctionnel, le problème viendrait donc d'ailleurs ?...
bonjour,
tu utilises worksheet_change, qui se déclenche dès qu'un changement est constaté sur ta feuille, or tes procédures modifient le contenu des cellules sur la feuille.
Si tu as beaucoup de celulles non-vides dans ta colonne N, inactive la gestion d'événement avant l'appel de tes procédures et reactive-les après :
Dim Rng As Range
        application.enableevents=false
        application.Enableevents=true
J'ai intégrer votre code, la première fois que je l'ai lancé l'(erreur d'exécution '438': Propriété ou méthode non gérée par cet objet) c'est affiché sur la ligne
        Application.Enable events = True
Si je la mets en commentaire, plus de problème.
Par contre impossible de relancer le code sans d'abord fermer le fichier et le rouvrir. Est-ce normal ?
bonjour,
  Application.Enableevents = True
tu as peut-être aussi beaucoup de formules et de recalcul dans ton classeur.
Il ne me semble pas. Je vous le joins, je l'ai anonymisé.
-Dans la colonne N des Référence de chantier (qui vont ce remplir au fur et à mesure de l'année).
-Dans la cellule P2, on rentre un mot, il cherche et affiche sur une MsgBox les correspondances.
Le but de d'avoir la colonne N et la cellule P2 en minuscule, c'est que si dans N le mot est inscrit avec une majuscule et pas dans la cellule 2P alors Excel ne trouve pas de correspondance.
Si il est possible de faire autrement, ça me va également.
Rechercher des sujets similaires à "conversion minuscules"
