Tri du + grand au + petit qui bug et commence par zéro
J'ai créé des macros pour mon tableau avec des tris pour chaque colonne. Aucun problème jusqu'au moment ou j'arrive sur une colonne et la rien à faire quand je tri du + grand au + petit il me met les zéro en premier... (voir ci dessous). Le fichier est très lourd je ne peux pas vous montrer ce bug mais quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? C'est dans la colonne rouge au fond "Blk".
On voit bien que pour les autres (par exemple : Stl) ça fonctionne très bien.
Merci à celui ou celle qui trouvera la solution.
Vraisemblablement, tes 0 ne sont pas des nombres, mais du texte.
Je suspecte que ces données proviennent d'une formule du genre SI( test ; mon calcul ; "0").
Si c'est le cas, enlèves ces put... de guillemets.
En effet c'était juste ça ! merci pour cette réponse simple et efficace
Par contre si je voulais mettre du texte par exemple "NON" comment ne pas l'inclure dans le classement ? pour qu'il aille en fin de tri ? car la c'est les 0 se placent entre les nombres positifs et négatifs mais en vrai je ne voudrai même pas les inclure dans le classement donc il suffirait que je passe en mode texte mais en les classant tout à la fin c'est possible ?
Rechercher des sujets similaires à "tri grand petit qui bug commence zero"
