Recherche valeur en VBA
Bonjour à tous et Bonne année 2023
J'ai créé une macro pour rechercher une valeur dans une colonne, mais comment faire pour que cette recherche soit faite UNIQUEMENT dans
une colonne spécifique (F).
la macro est la suivante :
Sub Rech_Imputation()
' Macro recherche Imputation
Nom = InputBox("Entrez l'Imputation recherché", "Nom Prestataire")
If Nom = "" Then Exit Sub
Range("F8").Select
Set c = Cells.Find(Nom, LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
c.Select
rep = MsgBox("Recherche du suivant", vbOKCancel, "Recherche nouvelle occurence")
If rep = vbCancel Then Exit Sub
Set c = Cells.FindNext(c)
If c Is Nothing Then
Adresse_encours = 0
Adresse_encours = c.Address
Loop While Not (c Is Nothing) And (Adresse_encours <> firstAddress)
'Range("F8").Select
Application.Run "Vide"
MsgBox "Cette Imputation n'existe pas ou aucune nouvelle occurrence !!", vbCritical, "Message d'erreur"
Merci pour votre réponse
Gégé44
Bonjour Gégé44, le forum,
Peut-être ainsi:
Set c = Sheets("Ta_Feuille").Columns("F").Find(Nom, LookIn:=xlValues)
On pourrait restreindre la recherche aux données utiles...
Set plage = Sheets("Ta_Feuille").Range("F2:F" & Sheets("Ta_Feuille").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Set c = plage.Find(Nom, LookIn:=xlValues)
Merci pour ta proposition. Mais cela ne fonctionne pas bien. la recherche change de colonne car la valeur recherchée est éventuellement dans d'autres colonnes
Gégé44
Merci pour le retour,
  • Il faut être plus précis dans ta demande, un fichier (sans données confidentielles) pour voir le résultat voulu ?
Effectivement avec un fichier cela serait mieux. J'ai donc minimisé mon fichier en ôtant les données confidentielles.
Je recherche donc de F8 à F860, par exemple la valeur "Yoga". Cette macro doit me montrer les différentes lignes qui
y correspondent sans rechercher la valeur dans d'autres colonnes.
Ma macro est comprise dans le fichier joint. J'espère avoir été plus clair.
Merci encore pour ton aide
Gégé44
A tester:
 Dim plage As Range
  Set plage = Sheets("Compte").Range("F2:F" & Sheets("Compte").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Set c = plage.Find(Nom, lookat:=xlWhole)
       Do
        c.Select
             Adresse_encours = 0
Merci xorsankukai
Cela fonctionne à présent très bien
Un grand merci et bonne journée
Gégé44
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur vba"
