Cacher colonne en fonction de ce qu'elle contient
Bonjour à tous !
J'ai une plage de plusieurs colonnes qui contiennent ou pas des X correspondant à des tâches a faire et je voudrait qu'automatiquement les colonnes qui ne contiennent pas de X se masquent. Je galère à faire ca. Pouvez vous m'aider?
Et est il possible de faire cela sur uniquement des cellules visibles? car au fur et a mesure des lignes se masqueront.
Je vous mets un exemple de tableau (sans macro car pour ce sujet je n'avance à rien :/)
Merci !
Sans macro!, je ne pense cela possible qu'en sélectionnant avec la touche CTRL enfoncée, les colonnes vides, puis clic droit et masquer
Sinon en automatique, c'est macro
Un exemple avec macro qui se déclenche en faisant touche Ctrl+q
Si cela te convient tu passes le sujet en résolu
Crdlt
7demo-tableau.xlsm (17.13 Ko)
@ Joco, je pense que tu fais exactement l'inverse de la demande...
Bonne soirée
Bonjour cousinhub
Effectivement je rectifie le tir
Bonne soirée
Quand je disais sans macro c'est que je n'avais pas d'ébauche car je suis complètement perdu
Sinon le tableau dans l'idée c'est ca mais en inverse. Je ne sais pas si il est possible de garder une colonne si un X est présent.
En tout cas merci pour l'aide :)
Bonne journée
Un essai...
Il sera sûrement à adapter à ton fichier réel, car je suppose que tu as fourni un exemple lambda, loin, très loin de ton fichier initial...
Autoriser les macros à l'ouverture du fichier
Les codes : (Masquer, Démasquer)
Sub Garde_X()
Dim Cel As Range
Cells.EntireColumn.Hidden = False
For Each Cel In Range("F7:Q7")
    If Intersect(Cel, Range("F7:Q52").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).EntireColumn) Is Nothing Then
        Cel.EntireColumn.Hidden = True
Next Cel
Sub Reset()
Le fichier :
8fekapic.xlsm (17.69 Ko)
Merci cela fonctionne impeccablement et j'arrive a comprendre le fonctionnement donc c'est cool ! Cependant mon tableau comporte une formule de type :=IF($B4="";"";VLOOKUP($B4;molecule!$E$3:$BE$79;2;FALSE)) ce qui permet d'afficher les croix en fonctions de ce que je rentre dans une autre colonne.
A mon grand désespoir les croix que la formule va chercher ne fonctionnent pas avec le code (mais un X rentré à la main oui). Est il possible de faire la même chose mais avec une couleur de cellule? du genre si dans mes colonnes il n'y a que des cases de couleur grise ca masque la colonne, sinon ca la garde affichée?
Merci et encore désolé :D
Version modifiée :
Sub Masq2()
Dim Cel As Range
    If Application.CountIf(Cel.Resize(46), "X") = 0 Then
Next Cel
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "cacher colonne fonction contient"
