Recherche sur toute les feuilles dans une colonne et coller la ligne
J'ai un classeur contenant plusieurs feuilles. Je tente de faire la recherche dans l'ensemble des feuilles sur la colonne N.
Dès que la recherche trouve une cellule vide en colonne N, il regarde s'il y a une valeur dans la colonne A Si oui, il copie la ligne en entier et la colle dans une nouvelle feuille.
J'ai un début de code qui me donne une erreur. Comme vous le voyez, j'ai besoin d'aide.
Sub liste_()
    Dim premiere As Range
    Dim liste As String
    Dim Aucun As String
    Dim Cellule As Range
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Integer
    Dim nwb As Workbook
    liste = "Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
    "Voulez-vous afficher la liste?"
    Aucun = "Aucun élément de trouvé"
    For Each ws In Worksheets
            Set Cellule = Columns("N:N").Find("", , , , xlByColumns, xlNext).Row
            If Not Cellule Is Nothing Then
                premiere = Cellule.Address
                Do
                    MsgBox liste, vbInformation, "Résultat"
                    'action a faire dès que la ligne est trouvée
                    Set Cellule = Columns("N:N").FindNext(Cellule)
                Loop While Not Cellule Is Nothing And Cellule.Address <> premiere
             MsgBox Aucun, vbInformation, "Résultat"
              Exit Sub
    If MsgBox(liste, vbYesNo, "Résultat") = vbYes Then
            i = 0
                If i = 0 Then Set nwb = Workbooks.Add
            ThisWorkbook.Sheets("Test").Visible = True
            ThisWorkbook.Sheets("Test").Copy Before:=nwb.Sheets(1)
            ThisWorkbook.Sheets("Test").Visible = False
            nwb.Sheets(2).Delete
                Do
                     i = i + 1
                 Worksheets(Cellule.Row).Copy
                 nwb.Sheets("Test").Range("A" & i + 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        If reponse = vbNo Then
        Exit Sub
Merci de votre aide. Comme d'habitude!!!!
Dans la ligne set cellule = ..... enlevez l'instruction ROW
Merci l'erreur est maintenant effacée
Par contre, je me retrouve avec un erreur 91 Qui semble se situer
                Do
Plus précisément
Merci de votre aide
re
En fait vous cherchez des cellules vides dans la colonne N de toutes vos feuilles et si trouvées, vous affichez un message ?
Vous pouvez expliquer ou mieux placer un fichier représentatif ?
Re
En fait je cherches les cellules vide en N. Si la une cellule est trouvé et que la celle A de la même ligne est non vide = Copier et coller la ligne en entier dans un nouveau classeur (Afin de faire une liste )
Je ne sais pas si je suis assez clair!
J'ai bizouné mon code. J'obtiens un erreur de type 438 à la ligne
Ws(Cellule.Row).Copy
Voici mon code en entier:
Sub Liste_()
        Dim Ws As Worksheet
        Dim Premiere As Variant
        Dim Réponse As Integer
        Dim i As Integer
        Dim Nwb As Workbook
Réponse = MsgBox("Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
                "Voulez-vous afficher la liste?", vbYesNo)
        If Réponse = vbYes Then
        For Each Ws In Worksheets 'Pour toute les feuilles du classeur
        Set Cellule = Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext)
            Premiere = Cellule.Address
        Do
        Set Cellule = Range("N5:N100").FindNext(Cellule)
        Loop While Not Cellule Is Nothing And Cellule.Address <> Premiere
            i = 0
                If i = 0 Then Set Nwb = Workbooks.Add
            ThisWorkbook.Sheets("Test").Copy Before:=Nwb.Sheets(1)
            Nwb.Sheets(2).Delete
                Do
                     i = i + 1
                 Nwb.Sheets("Test").Range("A" & i + 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        Exit Sub
Est-ce possible de me donner un coup de main pour régler mon problème.
Oui avec quelques explications
Les lignes de codes qui sont entre If reponse = vbyes et le i =0 , peuvent être supprimées puisqu'elle sont à nouveau reprises plus bas après le i =0
Déjà remplacez la ligne qui vous pose souci par ceci
Ws.Range(Cellule.Address).EntireRow.Copy
Autre question :
Lorsque vous utilisez cette ligne --> Set Cellule = Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext),
- vous êtes sur quelle feuille ? A mon avis sur la feuille WS ?
- ce qui veut dire que vous cherchez les cellules vides dans la colonne N de chacune des feuilles de votre fichier ?
Oui sur la Ws.
Vous avez vue juste. C'est ce que je cherche à faire.
re
essayez votre code comme ceci :
Sub Liste()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim Nwb As Workbook
If MsgBox("Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
                "Voulez-vous afficher la liste?", vbYesNo, "Afficher les éléments") = vbYes Then
        Set Cellule = Ws.Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext)
            With ThisWorkbook.Sheets("Test")
                .Visible = True
                .Visible = False
            Do
                i = i + 1
                Set Cellule = Ws.Range("N5:N100").FindNext(Cellule)
    Next Ws
Si ok -->
Merci beaucoup pour votre aide. Tout fonctionne à merveille.
Rechercher des sujets similaires à "recherche toute feuilles colonne coller ligne"
