Recherche sur toute les feuilles dans une colonne et coller la ligne
J'ai un classeur contenant plusieurs feuilles. Je tente de faire la recherche dans l'ensemble des feuilles sur la colonne N.
Dès que la recherche trouve une cellule vide en colonne N, il regarde s'il y a une valeur dans la colonne A Si oui, il copie la ligne en entier et la colle dans une nouvelle feuille.
J'ai un début de code qui me donne une erreur. Comme vous le voyez, j'ai besoin d'aide.
Sub liste_()
Dim premiere As Range
Dim liste As String
Dim Aucun As String
Dim Cellule As Range
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim nwb As Workbook
liste = "Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
"Voulez-vous afficher la liste?"
Aucun = "Aucun élément de trouvé"
For Each ws In Worksheets
Set Cellule = Columns("N:N").Find("", , , , xlByColumns, xlNext).Row
If Not Cellule Is Nothing Then
premiere = Cellule.Address
Do
MsgBox liste, vbInformation, "Résultat"
'action a faire dès que la ligne est trouvée
Set Cellule = Columns("N:N").FindNext(Cellule)
Loop While Not Cellule Is Nothing And Cellule.Address <> premiere
MsgBox Aucun, vbInformation, "Résultat"
Exit Sub
If MsgBox(liste, vbYesNo, "Résultat") = vbYes Then
i = 0
If i = 0 Then Set nwb = Workbooks.Add
ThisWorkbook.Sheets("Test").Visible = True
ThisWorkbook.Sheets("Test").Copy Before:=nwb.Sheets(1)
ThisWorkbook.Sheets("Test").Visible = False
nwb.Sheets(2).Delete
Do
i = i + 1
Worksheets(Cellule.Row).Copy
nwb.Sheets("Test").Range("A" & i + 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
If reponse = vbNo Then
Exit Sub
End SubMerci de votre aide. Comme d'habitude!!!!
Dans la ligne set cellule = ..... enlevez l'instruction ROW
Merci l'erreur est maintenant effacée
Par contre, je me retrouve avec un erreur 91 Qui semble se situer
DoPlus précisément
premiere = Cellule.AddressMerci de votre aide
re
En fait vous cherchez des cellules vides dans la colonne N de toutes vos feuilles et si trouvées, vous affichez un message ?
Vous pouvez expliquer ou mieux placer un fichier représentatif ?
Re
En fait je cherches les cellules vide en N. Si la une cellule est trouvé et que la celle A de la même ligne est non vide = Copier et coller la ligne en entier dans un nouveau classeur (Afin de faire une liste )
Je ne sais pas si je suis assez clair!
J'ai bizouné mon code. J'obtiens un erreur de type 438 à la ligne
Ws(Cellule.Row).CopyVoici mon code en entier:
Sub Liste_()
Dim Ws As Worksheet
Dim Premiere As Variant
Dim Réponse As Integer
Dim i As Integer
Dim Nwb As Workbook
Réponse = MsgBox("Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
"Voulez-vous afficher la liste?", vbYesNo)
If Réponse = vbYes Then
For Each Ws In Worksheets 'Pour toute les feuilles du classeur
Set Cellule = Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext)
Premiere = Cellule.Address
Do
Set Cellule = Range("N5:N100").FindNext(Cellule)
Loop While Not Cellule Is Nothing And Cellule.Address <> Premiere
i = 0
If i = 0 Then Set Nwb = Workbooks.Add
ThisWorkbook.Sheets("Test").Copy Before:=Nwb.Sheets(1)
Nwb.Sheets(2).Delete
Do
i = i + 1
Nwb.Sheets("Test").Range("A" & i + 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Exit Sub
End SubEst-ce possible de me donner un coup de main pour régler mon problème.
Oui avec quelques explications
Les lignes de codes qui sont entre If reponse = vbyes et le i =0 , peuvent être supprimées puisqu'elle sont à nouveau reprises plus bas après le i =0
Déjà remplacez la ligne qui vous pose souci par ceci
Ws.Range(Cellule.Address).EntireRow.CopyAutre question :
Lorsque vous utilisez cette ligne --> Set Cellule = Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext),
- vous êtes sur quelle feuille ? A mon avis sur la feuille WS ?
- ce qui veut dire que vous cherchez les cellules vides dans la colonne N de chacune des feuilles de votre fichier ?
- vous êtes sur quelle feuille ? A mon avis sur la feuille WS ?Oui sur la Ws.
- ce qui veut dire que vous cherchez les cellules vides dans la colonne N de chacune des feuilles de votre fichier ?Vous avez vue juste. C'est ce que je cherche à faire.
re
essayez votre code comme ceci :
Sub Liste()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim Nwb As Workbook
If MsgBox("Des éléments ont été trouvés " & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & _
"Voulez-vous afficher la liste?", vbYesNo, "Afficher les éléments") = vbYes Then
Set Cellule = Ws.Range("N5:N100").Find("", , , , xlByColumns, xlNext)
With ThisWorkbook.Sheets("Test")
.Visible = True
.Visible = False
Do
i = i + 1
Set Cellule = Ws.Range("N5:N100").FindNext(Cellule)
Next Ws
End SubSi ok -->
Merci beaucoup pour votre aide. Tout fonctionne à merveille.
