Bonjour à la communauté
Suite à mon message d'il y a deux jours, je reviens vers vous. Mon soucis est que le le lien hypertexte que je créé ne se met pas dans le bon classeur.
La procédure est dans le classeur Facture et le lien hypertexte doit être dans le classeur Archives.. Je vous fais une copie de ma procédure avec les commentaires ou cela ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à activer le bon classeur au bon moment. Voici la proc/
Sub Archivage(nomFichier)
Dim nom As Object
Dim ligne As String
Dim lignearchive As String
'Ne pas modifier les lignes de la factures, cela change la récupération de la somme totale en D21
ligne = Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("A1").End(xlDown).Row + 1
dossierengagement = "F:\Valentin\Mes Documents\Documents administratifs ValentinRossano\Pdf_Contrat\"
'copie des éléments du classeur "facturation" sur le classeur Archivage des factures" (ici cela fonctionne)
Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("A" & ligne).Value = Workbooks(nomFichier & ".xlsx").Worksheets("Facture").Range("B29")
Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("B" & ligne).Value = Workbooks(nomFichier & ".xlsx").Worksheets("Facture").Range("D1")
Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("C" & ligne).Value = Workbooks(nomFichier & ".xlsx").Worksheets("Facture").Range("D2")
Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("E" & ligne).Value = Workbooks(nomFichier & ".xlsx").Worksheets("Facture").Range("D21")
Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("F" & ligne).Value = Workbooks(nomFichier & ".xlsx").Worksheets("Facture").Range("B4")
Range("F" & ligne).Select
' je récupère le nom du fichier ou je veux mettre un lien hypertexte
Set nom = Workbooks("Archivage des factures.xlsm").Worksheets("Recapitulatif").Range("F" & ligne)
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
TextToDisplay & dossierengagement & nom
'le lien hypertexte est bien créé sur le chemin et le nom du fichier , mais il se copie sur le classeur facture et non sur le classeur archives des factures
MsgBox " " _
MsgBox "Votre facture est enregistrée au format PDF et Xlsx dans le" _
& " dossier Archivage des factures "
'J'enregistre automatiquement mon archivage et je ferme
Windows("Archivage des factures.xlsm").Activate
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </>
Je pense que c'est un problème d'activation de classeur, mais cela fait deux jours que j'essaie, mais le lien est tjrs dans facture et non dans facturation.
Voici une copie d'écran (archive /onglet recapitulatif) de ce que cela donne sauf que je n'ai le lien hypertexte sur les noms de fichier
Merci de votre aide. J'ai bien avancé par rapport à la dernière fois mais là, je bute. Cordialement JD
