VBA trier en fonction d'une colonne
J'ai un code qui ne fonctionne pas... mais pourquoi ? C'est à partir de "trier en fonction de la colonne E" que ça bogue.
Sub Trier_ISSIN()
Dim onglet As Worksheet
Dim derniere_ligne As Long
Dim derniere_colonne As Long
'identifieronglet
Set onglet = Sheets("ISSIN")
'Trouver les limites du tableau
derniere_ligne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xlUp).Row
derniere_colonne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'Trier en fonction de la colonne E
onglet.Range(onglet.Cells(5, 19), onglet.Cells(derniere_ligne, derniere_colonne)).Sort _
Key1:=onglet.Range("A19"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
End Sub••••ˇˇˇˇVoici une capture du tableau qui est identique à PLANNING.
Il y a également 8 onglets violets qui comportent le même tableau, à la différence près qu'ils ne contiennent que 8 colonnes (A:H)
Voici donc mon 2° problème : je souhaite adapter ce code pour qu'il me trie aussi PLANNING et les onglets violets
3° Problème : Je souhaite intégrer la macro qui trie la cinquième colonne des tableaux dans la macro EnregistrerPlanning que voici.
Cette Macro me permet de copier / coller le planning dans ISIN et dans la ville du lieu d'intervention.
Est-ce que je vais devoir faire une macro de trie pour chaque tableau avant chaque "End With" ou y a t-il un moyen plus efficace ? Et dois-je bien mettre cette macro là où je le pense ?
D'ailleurs, est-ce possible de simplifier cette macro ? Je ne suis pas experte et là je trouve qu'elle commence à être longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, non ?
Sub EnregistrerPlanning()
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
Sheets("ISSIN").Unprotect 'feuille Issin
With Sheets("ISSIN").ListObjects("TabPLANNING16") 'feuille Issin
If .ListRows.Count = 0 Then
.ListRows.Add: lig = 1
'Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
Else: .ListRows.Add Position:=1: lig = 1 'insérer a la 1igne 1
For col = 1 To 11
.DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("MANTESLAJOLIE").ListObjects("Tableau212") 'feuille Mantes
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "MANTESLAJOLIE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("GARGES").ListObjects("Tableau213") 'feuille GARGES
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "GARGES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("NANTERRE").ListObjects("Tableau2") 'feuille NANTERRE
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "NANTERRE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("VERSAILLES").ListObjects("Tableau25") 'feuille VERSAILLES
For col = 1 To 8
If Sheets("planning").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "VERSAILLES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("CERGY").ListObjects("Tableau258") 'feuille CERGY
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CERGY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("ANTONY").ListObjects("Tableau29") 'feuille ANTONY
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "ANTONY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("PARIS").ListObjects("Tableau210") 'feuille PARIS
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "PARIS" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("CRETEIL").ListObjects("Tableau211") 'feuille CRETEIL
For col = 1 To 8
If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CRETEIL" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
Next col
With Sheets("PLANNING").ListObjects("TabPLANNING")
Rows(ActiveCell.Row).Delete
Sheets("ISSIN").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Sheets("PLANNING").Select
End SubMerci à ceux qui voudront bien me guider sur ce long chemin
Le fichier serait beaucoup plus utile que des captures d'écran.
Voilà ! Merci
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-dessous code pour le tri
Sub Trier_ISSIN()
With [TabPLANNING16].ListObject
.Range.Sort Key1:=.ListColumns("DATE D'INTERVENTION"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
End SubRremarque : Un tableau structuré ne doit pas comporter des lignes vides car il est par construction borné par le nombre de lignes et de colonnes
Merci beaucoup, ça marche !
J'ai fait des "Call" sans savoir si c'était utile... est-ce que ça l'est ?
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
For col = 1 To 12
Next col
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_MANTES
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_GARGES
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_NANTERRE
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_VERSAILLES
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_CERGY
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_ANTONY
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_PARIS
For col = 1 To 8
Next col
Call Trier_CRETEIL
Call Trier_PLANNING
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Dans ce cas, pas vraiment puisqu’une seule ligne d'instruction est nécessaire.
ci-dessous votre code relooké :
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
Dim ligne_ts As ListRow, ligne_planning As ListRow
Dim i As Integer
'// ligne active du tableau structuré Planning
With [TabPLANNING].ListObject
i = ActiveCell.Row - .HeaderRowRange.Row
Set ligne_planning = .ListRows(i) '
'// remplissage du tableau structuré relatif à la feuille ISSIN
With .ListObjects("TabPLANNING16") 'tableau structuré Issin
Set ligne_ts = .ListRows.Add(Position:=1) 'insérer a la 1igne 1
lig = ligne_ts.Index
For col = 1 To 12
.DataBodyRange(lig, col) = ligne_planning.Range(, col)
Next col
'// remplissage du tableau structuré relatif à la ville sélectionnée
Select Case ligne_planning.Range(, 2).Value
Case "MANTESLAJOLIE"
ajouter_ligne_ville [Tableau212].ListObject, ligne_planning
Case "GARGES"
ajouter_ligne_ville [Tableau213].ListObject, ligne_planning
Case "NANTERRE"
ajouter_ligne_ville [Tableau2].ListObject, ligne_planning
Case "VERSAILLES"
ajouter_ligne_ville [Tableau25].ListObject, ligne_planning
Case "CERGY"
ajouter_ligne_ville [Tableau258].ListObject, ligne_planning
Case "ANTONY"
ajouter_ligne_ville [Tableau29].ListObject, ligne_planning
Case "PARIS"
ajouter_ligne_ville [Tableau210].ListObject, ligne_planning
Case "CRETEIL"
ajouter_ligne_ville [Tableau211].ListObject, ligne_planning
End Select
'// Suppression ligne planning active + tri planning
ligne_planning.Delete
Call Trier_PLANNING
'// Protection feuille ISSIN
Sheets("ISSIN").Protect
Sub ajouter_ligne_ville(TS As ListObject, ligne As ListRow)
With TS 'tableau structuré
For col = 1 To 8
.DataBodyRange(lig, col) = ligne.Range(, col)
Next col
End SubPar ailleurs, il serait bienvenu d'identifier correctement vos tableaux structurés avec le nom de ville correspondant. Exemple : TAB_Mantes_la_jolie au lieu de Tableau212.
Merci pour ce relooking. Si tu as encore un peu de temps, j'aimerais comprendre une chose. On m'a dit sur le forum qu'en général, il fallait au maximum éviter les "Select" qui ralentissent la machine. Et là, alors que dans ton premier code Trier_ISSIN, il n'y en avait aucun... tu en enchaines 9. Alors pourquoi c'est quand même mieux ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Il ne s'agit pas du même "Select".
Les "Select" à éviter sont ceux relatifs à l'action d'une sélection de cellule : Range ("A1'").Select , ou d'une plage : Range ("A1:C1'").Select, ou d'une feuille : Sheets("ISSIN").Select. Cela correspond à l'application de la méthode (action) SELECT aux classes Range et Sheets.
Le "Select" que j'ai utilisé est une instruction de même nature que le If ... Else. Elle permet de multiples tests conditionnels qui sont plus compliqués avec un IF.
