VBA trier en fonction d'une colonne
J'ai un code qui ne fonctionne pas... mais pourquoi ? C'est à partir de "trier en fonction de la colonne E" que ça bogue.
Sub Trier_ISSIN()
Dim onglet As Worksheet
Dim derniere_ligne As Long
Dim derniere_colonne As Long
'identifieronglet
Set onglet = Sheets("ISSIN")
'Trouver les limites du tableau
derniere_ligne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xlUp).Row
derniere_colonne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'Trier en fonction de la colonne E
onglet.Range(onglet.Cells(5, 19), onglet.Cells(derniere_ligne, derniere_colonne)).Sort _
    Key1:=onglet.Range("A19"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
End Sub••••ˇˇˇˇ
Voici une capture du tableau qui est identique à PLANNING.
Il y a également 8 onglets violets qui comportent le même tableau, à la différence près qu'ils ne contiennent que 8 colonnes (A:H)
capture d ecran 2022 11 16 a 20 37 05
Voici donc mon 2° problème : je souhaite adapter ce code pour qu'il me trie aussi PLANNING et les onglets violets
3° Problème : Je souhaite intégrer la macro qui trie la cinquième colonne des tableaux dans la macro EnregistrerPlanning que voici.
Cette Macro me permet de copier / coller le planning dans ISIN et dans la ville du lieu d'intervention.
Est-ce que je vais devoir faire une macro de trie pour chaque tableau avant chaque "End With" ou y a t-il un moyen plus efficace ? Et dois-je bien mettre cette macro là où je le pense ?
D'ailleurs, est-ce possible de simplifier cette macro ? Je ne suis pas experte et là je trouve qu'elle commence à être longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, non ?
Sub EnregistrerPlanning()
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
Sheets("ISSIN").Unprotect 'feuille Issin
With Sheets("ISSIN").ListObjects("TabPLANNING16") 'feuille Issin
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: lig = 1
    'Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
    Else: .ListRows.Add Position:=1: lig = 1 'insérer a la 1igne 1
    For col = 1 To 11
        .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("MANTESLAJOLIE").ListObjects("Tableau212") 'feuille Mantes
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "MANTESLAJOLIE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("GARGES").ListObjects("Tableau213") 'feuille GARGES
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "GARGES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("NANTERRE").ListObjects("Tableau2") 'feuille NANTERRE
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "NANTERRE" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("VERSAILLES").ListObjects("Tableau25") 'feuille VERSAILLES
    For col = 1 To 8
 If Sheets("planning").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "VERSAILLES" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("CERGY").ListObjects("Tableau258") 'feuille CERGY
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CERGY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Feuil12.Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("ANTONY").ListObjects("Tableau29") 'feuille ANTONY
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "ANTONY" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("PARIS").ListObjects("Tableau210") 'feuille PARIS
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "PARIS" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("CRETEIL").ListObjects("Tableau211") 'feuille CRETEIL
    For col = 1 To 8
 If Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, 2) = "CRETEIL" Then .DataBodyRange.Item(lig, col) = Sheets("PLANNING").Cells(ActiveCell.Row, col)
    Next col
With Sheets("PLANNING").ListObjects("TabPLANNING")
    Rows(ActiveCell.Row).Delete
Sheets("ISSIN").Select
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Sheets("PLANNING").Select
Merci à ceux qui voudront bien me guider sur ce long chemin
Le fichier serait beaucoup plus utile que des captures d'écran.
16classeur4.zip (187.16 Ko)
Voilà ! Merci
ci-dessous code pour le tri
Sub Trier_ISSIN()
    With [TabPLANNING16].ListObject
        .Range.Sort Key1:=.ListColumns("DATE D'INTERVENTION"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Rremarque : Un tableau structuré ne doit pas comporter des lignes vides car il est par construction borné par le nombre de lignes et de colonnes
Merci beaucoup, ça marche !
J'ai fait des "Call" sans savoir si c'était utile... est-ce que ça l'est ?
' Macro7 Macro
Dim col As Byte
    For col = 1 To 12
    Next col
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_MANTES
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_GARGES
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_NANTERRE
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_VERSAILLES
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_CERGY
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_ANTONY
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_PARIS
    For col = 1 To 8
    Next col
Call Trier_CRETEIL
Call Trier_PLANNING
Dans ce cas, pas vraiment puisqu’une seule ligne d'instruction est nécessaire.
ci-dessous votre code relooké :
' Macro7 Macro
    Dim col As Byte
    Dim ligne_ts As ListRow, ligne_planning As ListRow
    Dim i As Integer
    '// ligne active du tableau structuré Planning
    With [TabPLANNING].ListObject
        i = ActiveCell.Row - .HeaderRowRange.Row
        Set ligne_planning = .ListRows(i)   '
    '// remplissage du tableau structuré relatif à la feuille ISSIN
        With .ListObjects("TabPLANNING16")  'tableau structuré Issin
            Set ligne_ts = .ListRows.Add(Position:=1) 'insérer a la 1igne 1
            lig = ligne_ts.Index
            For col = 1 To 12
                .DataBodyRange(lig, col) = ligne_planning.Range(, col)
            Next col
    '// remplissage du tableau structuré relatif à la ville sélectionnée
    Select Case ligne_planning.Range(, 2).Value
        Case "MANTESLAJOLIE"
        ajouter_ligne_ville [Tableau212].ListObject, ligne_planning
        Case "GARGES"
        ajouter_ligne_ville [Tableau213].ListObject, ligne_planning
        Case "NANTERRE"
        ajouter_ligne_ville [Tableau2].ListObject, ligne_planning
        Case "VERSAILLES"
        ajouter_ligne_ville [Tableau25].ListObject, ligne_planning
        Case "CERGY"
        ajouter_ligne_ville [Tableau258].ListObject, ligne_planning
        Case "ANTONY"
        ajouter_ligne_ville [Tableau29].ListObject, ligne_planning
        Case "PARIS"
        ajouter_ligne_ville [Tableau210].ListObject, ligne_planning
        Case "CRETEIL"
        ajouter_ligne_ville [Tableau211].ListObject, ligne_planning
    End Select
    '// Suppression ligne planning active + tri planning
    ligne_planning.Delete
    Call Trier_PLANNING
    '// Protection feuille ISSIN
    Sheets("ISSIN").Protect
Sub ajouter_ligne_ville(TS As ListObject, ligne As ListRow)
    With TS 'tableau structuré
        For col = 1 To 8
            .DataBodyRange(lig, col) = ligne.Range(, col)
        Next col
Par ailleurs, il serait bienvenu d'identifier correctement vos tableaux structurés avec le nom de ville correspondant. Exemple : TAB_Mantes_la_jolie au lieu de Tableau212.
Merci pour ce relooking. Si tu as encore un peu de temps, j'aimerais comprendre une chose. On m'a dit sur le forum qu'en général, il fallait au maximum éviter les "Select" qui ralentissent la machine. Et là, alors que dans ton premier code Trier_ISSIN, il n'y en avait aucun... tu en enchaines 9. Alors pourquoi c'est quand même mieux ?
Il ne s'agit pas du même "Select".
Les "Select" à éviter sont ceux relatifs à l'action d'une sélection de cellule : Range ("A1'").Select , ou d'une plage : Range ("A1:C1'").Select, ou d'une feuille : Sheets("ISSIN").Select. Cela correspond à l'application de la méthode (action) SELECT aux classes Range et Sheets.
Le "Select" que j'ai utilisé est une instruction de même nature que le If ... Else. Elle permet de multiples tests conditionnels qui sont plus compliqués avec un IF.
Rechercher des sujets similaires à "vba trier fonction colonne"
