Erreur "Non valide"
Hello,
Sui peut m'aider à corriger l'erreur "Non Valide" sur les cellules B11 et B12 ?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11WmK8-kpTUKAMKJgFdXe75fkabWq42-LAn9XzshEkqc/edit?usp=sharing
ça dépasse de loin mes compétences :D
Bonjour Akhlan,
Tu as une erreur "non valide", car ton script renvoie une liste de noms, qui ne font pas partie de ta liste déroulante.
Si tu fais un copier-coller de la cellule où tu as un message d'erreur vers la colonne A de l'onglet "Employés", ton message d'erreur disparait et tu rajoutes cette donnée à ta liste déroulante.
Tu fais ça à chaque fois que tu as un message d'erreur, tu fais un tri de ta colonne A par ordre alphabétique croissant et tu n'auras qu'à cliquer sur la liste de noms de ton choix...
Fil.
Merci Filoche,
j'ai fait ce que tu as indiqué et ça fonctionne mais ça va vite devenir le bordel, il n'y a pas une autre solution ? ou au pire, cacher les messages d'erreurs, ça poserait un gros problème ?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCUeiD-Z6JDO9Fi-4We6XXiQdcpR4l-smzx9h0jd2EM/edit?usp=sharing
Je t'ai mis en éditeur si tu as besoin....
Bonjour Akhlan,
Les messages d'erreur informent juste qu'une valeur non attendue a été saisie. Il ne gène en rien le bon fonctionnement de ton tableau.
Je n'ai pas de solution autre...
Si tu veux masquer le petit triangle rouge d'erreur, tu peux mettre le fond de ta cellule en rouge pour le masquer et choisir la couleur d'écriture qui te convient...
Fil.
Rechercher des sujets similaires à "erreur valide"
