Creer un nouveau tableau
j'aurai encore besoin de vous .
a Partir d'un tableau est de refaire un nouveau
voir fichier ci joint
dans la feuil1 le tableau d origine
dans la feuil2 ce que je souhaite
ce n'est pas simple à faire
je vous en remercie l'avance
cela fonctionne tres bien
merci
mais voila je rencontre un petit probleme que je n'avais pas penser
dans notre example il y avais que
C0 soit Chargeuse 0
C1soit Chargeuse 1
C2soit Chargeuse 2
ou C2C4soit Chargeuse 2 et Chargeuse 4
mais je pourrais aussi avoir
C0 soit Chargeuse 0
C2B soit Chargeuse 2B
C3A soit Chargeuse 3A
C2BC3B soit Chargeuse 2B et Chargeuse 3B
est ce que quelqu'un peu m'aider
SVP
Si tu as la possibilité de charger l'add on PowerQuery (totalement intégré à Excel 2016 et+, en add on sur 2010 et 2013), une solution PowerQuery
oui j'ai la possiblité d'utiliser PowerQuery ca fonctionne presque
il y a un cas qui ne fonctionne pas dans description il y a 10-30 il faut mettre pourcentage 10 et 30 le 10 pour chargeuse 4B et le deuxieme chiffre pour le Chargeuse 6A
| C4BC6A | 104911 | 40 | produit B | produit B | 10-30 | Chargeuse4B | 20 | 10 | ||||
| C4BC6A | 104911 | 40 | produit B | produit B | 10-30 | Chargeuse6A | 20 | 30 |
Peux-tu expliquer la règle pour ce cas ou plus exactement la règle générale.
Combinatoire entre % et description ?
Bonsoir
La règle entre les deux c est très simple
Quand il y a dans la colonne distribution un numéro exemple c1 ou c2 ou c2b ou c2a…… On copie % dans pourcentage
Example il c1 en % il y a 20 on met aussi 20 dans pourcentage dans la colonne description il y a rien
Dans le cas où il y a dans la colonne distribution il y a plusieurs chiffre maxi 4 alors on récupère la colonne description pour les mettre en pourcentage attention il y a un ordre à respecter exemple
C1C3 % il y a 50 dans description il y a 22-28 la somme des deux chiffre 22 et 28 = 50
Le premier chiffre de description correspond toujours au premier chiffre de C
Ici si C1C3 alors
C1 c est 22
Et C3 c est 28
Autre exemple
C1C3A description 10-30
Alors C1 c est 10 et C3A c est 30
Je peux aussi avoir les mêmes chiffre
Exemple
c4c2 description 20-20
Alors c4 c est 20 et c2 c est 20
Pour le reste ça fonctionne bien
C2B correspond à Chargeuse 2B c est parfait
Ça m’aide énormément
Merci beaucoup pour votre aide
un Grand merci cela fait plus un mois que je l'utilise et je n'ai pass de probleme.
voila depuis une semaine je rencontre un probleme que je n'avais pas penser
il faudrait dans la colonne Ditribution que je puisse garder ou pas 1 chiffre ou une lettre
actuellment nous avons
C4C6
C2
C1
C4BC6B
CA4C3B
je voudrais soit
1CAC6
C2
C1
3CABC6B
enfaite commencer toujours apres le C et avant c'est un indice pour moi ne pas l'utiliser
donc 1C4C6 correspond à Cahrgeuse 4 et Chargeuse 6
si vous arriver pas j'essayerai de faire mon trie moi meme
Ce n'est pas clair
D'où sortent les indices et pourquoi sur certaines lignes seulement...
j'ai un probleme avec mon fichier REquet Power
dans la colonne Pourcentage il ne me remonte plus le 12 de la troisieme ligne et le 30 de la derniere ligne
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table_DataBom"]}[Content],
#"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"MW_DistributionKeyId", type text}, {"ItemID", Int64.Type}, {"PMFFORMULAPCT", Int64.Type}, {"itemname", type text}, {"SEARCHNAME", type text}, {"MW_FiberBlendId", type any}, {"Description", type text}, {"fournisseur", type any}, {"designation", type any}}),
#"Index ajouté" = Table.AddIndexColumn(#"Type modifié", "Index", 0, 1),
#"Duplication de la colonne" = Table.DuplicateColumn(#"Index ajouté", "MW_DistributionKeyId", "Distribution1"),
#"Duplication de la colonne1" = Table.DuplicateColumn(#"Duplication de la colonne", "Description", "description2"),
#"Valeur remplacée" = Table.ReplaceValue(#"Duplication de la colonne1","C",",Chargeuse ",Replacer.ReplaceText,{"Distribution1"}),
#"Valeur remplacée1" = Table.ReplaceValue(#"Valeur remplacée","-",",",Replacer.ReplaceText,{"description2"}),
#"Valeur remplacée2" = Table.ReplaceValue(#"Valeur remplacée1",each [description2],each [description2]&",",Replacer.ReplaceText,{"description2"}),
#"Fractionner la colonne par délimiteur" = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(#"Valeur remplacée2", {{"Distribution1", Splitter.SplitTextByDelimiter(",", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Distribution1"),
#"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(#"Fractionner la colonne par délimiteur", each ([Distribution1] <> "")),
#"Lignes groupées" = Table.Group(#"Lignes filtrées", {"MW_DistributionKeyId", "ItemID", "PMFFORMULAPCT", "itemname", "SEARCHNAME", "MW_FiberBlendId", "Description","fournisseur", "designation", "Index"}, {{"Nombre", each Table.RowCount(_), Int64.Type}, {"Tabl", each _, type table [Distribution=nullable text, item=nullable number, #"%"=nullable number, name 1=nullable text, name2=nullable text, x=any, description=nullable text, a=any, b=any, Index=number, Distribution1=nullable text]}}),
#"Personnalisée ajoutée1" = Table.AddColumn(#"Lignes groupées", "Personnalisé", each Table.AddIndexColumn([Tabl],"Idx",1)),
#"Personnalisé développé" = Table.ExpandTableColumn(#"Personnalisée ajoutée1", "Personnalisé", {"description2", "Distribution1", "Idx"}, {"description2", "Distribution1", "Idx"}),
#"Personnalisée ajoutée" = Table.AddColumn(#"Personnalisé développé", "Pourcentage", each if [#"PMFFORMULAPCT"]<>0 and [Description]<>"" then
if [Idx]=1 then Text.BeforeDelimiter([description2],",") else Text.BetweenDelimiters([description2],",",",",[Idx]-2)
else [#"PMFFORMULAPCT"]/[Nombre]),
#"Colonnes supprimées" = Table.RemoveColumns(#"Personnalisée ajoutée",{"Index", "Nombre", "description2", "Idx", "Tabl"}),
#"Type modifié1" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes supprimées",{{"Pourcentage", type number}, {"ItemID", type text}})
in
#"Type modifié1"
Il faut ajouter le remplacement de null par "" dans Description
je n'arrive pas a trouvé le null pour le remplacer par ""
let
in
#"Type modifié1"
Quel ligne de programme qui faut rajouter
Pour remplacer le null
RE
Après les 2 premières étapes de remplacement, tu sélectionnes la colonne et tu utilises le ruban ou le clic droit pour remplacer
La liste des étapes est à droite il suffit de se positionner sur l'étape Valeur remplacée2 et de créer la nouvelle
Bonsoir
Merci à vous
Tout fonctionne correctement
