Mfc google sheets suivant valeurs 2 feuilles
Je souhaites faire le lien entre deux feuilles sur google sheets via une formule de mise en forme conditionnelle
Je vous ai joint un fichier test.
En résumé :
dans la feuill02 : si le numéro en "C5" se trouve dans la colonne C de la feuill01 et que la date en colonne F de la feuill01 correspondant au numéro est renseignée, la cellule C5 dans la feuill02 doit se mettre en remplissage rouge.
Si aucune date n'est complétée, il ne se passe rien
Cela doit être valable pour tous les numéros de la colonne C en feuill02
19fichier-1.xlsx (11.15 Ko)
J'espère avoir bien expliqué mon besoin, je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
PS : si on considère que chaque onglet représente en fait 2 fichiers sheet séparés sur un drive, sauriez-vous m'apporter la solution également svp?
Hello,
Voici la formule à mettre dans la MFC :
=ET(ESTNA(RECHERCHEV($C5;FEUILL01!$C$5:$C$11;1;FAUX))=FAUX;ESTVIDE(RECHERCHEV($C5;FEUILL01!$C$5:$F$11;4;FAUX))=FAUX)
Tu peux utiliser la fonction IMPORTRANGE dans ton fichier cible et récupérer les données de ton fichier source.
cela fonctionne
merci beaucoup pour ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "mfc google sheets suivant valeurs feuilles"
