Rechercherv en VBA
je recherche la fonction ( recherchev en VBA)
je voudrais vous expliquer ce que je veux faire
j'utilise un fichier G9-automatique.xlsm que je sauvegarde mes données vers un autres fichier qui se nomme JOB.xlsx
quand je utilise mon fichier G9-automatique.xlsm et je remet mon numéro de JOB je voudrais quand j'appuis son mon bouton de macro ( restore) je vais chercher dans le fichier JOB.XLSX toutes les donner puis les remets sur mon premier Fichier G9-automatique.xlsm
voici la macro que je pensais utiliser
mais j'ai un probleme avec
 SEQ1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(JOB, "B:AL", 10, False)
je pensais rechercchev ( job , dans mon fichier JOB.XLSX tableau de B:AL , colonne 10 )
copier cette valeur dans mon fichier G9-automatique.xlsm dans la celulle Range("L70") = SEQ1
Merci pour votre aide
Sub Restore()
Dim JOB As String, SEQ1 As String
With Sheets("lancement 1")
Sheets("lancement 1").Select
JOB = Range("AS6")
Workbooks.Open Filename:= _
"K:\TD-Production\PUBLIC\FR\Outils\JOB\job.xlsx", Password:="Qmatch", WriteResPassword:="Qmatch"
Range("L70") = SEQ1
Salut olivcoco,
essaie de changer cette Ligne
ancien: Dim JOB As String
nouveau: Dim JOB As Long
cela ne focntionne pas j'ai changer le string par long et j'ai eu un autre probleme
la ligne JOB = Range("AS6" c'est mis en jaune
j'ai donc essaye
Dim Job , SEQ1
et la j'ai eu
SEQ1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(JOB, "B:AL", 10, False) c 'est mis en jaune
pour info
JOB j'ai WO222222
dans SEQ1 c'est des phrases textes
Bonjour le fil
@Olivcoco, il faut définir correctement la plage ou effectuer la recherche
A essayer
Sub Restore()
  Dim Wbk As Workbook, Sht As Worksheet
  ' Récupérer le numéro de Job
  JOB = Sheets("lancement 1").Range("AS6")
  ' Ouvrir et définir le classeur
  Set Wbk = Workbooks.Open(Filename:= _
    "K:\TD-Production\PUBLIC\FR\Outils\JOB\job.xlsx", Password:="Qmatch", WriteResPassword:="Qmatch")
  ' Définir la feuille à traiter du classeur ouvert
  Set Sht = Wbk.Sheets(1)
  ' Recherche dans la feuille le job
  SEQ1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(JOB, Sht.Range("B:AL"), 10, False)
  ' Inscrire la valeur
  Sheets("lancement 1").Range("L70").Value = SEQ1
  ' Referme le classeur
  Wbk.Close SaveChanges:=False
Nota : merci de mettre le code entre balises avec le bouton </> SVP
j'ai un message erreur
Sheets("lancement 1").Range("L70") = SEQ1 c'est mis en jaune
merci pour votre aide.
Essayer avec
Debug.Print SEQ1    ' Pour voir la valeur retournée
Sheets("lancement 1").Range("L70") .Value = SEQ1
A tout hasard, l'erreur ne provient-elle pas du fait que la RechercheV ne trouve aucune correspondance ?
Si tel est le cas, en rajoutant un SIERREUR ?....à tester...
SEQ1 = IIf(IsError(Application.VLookup(JOB, Sht.Range("B:AL"), 10, False)),0,Application.VLookup(JOB, Sht.Range("B:AL"), 10, False))
j'ai essaye les deux modifications
je n'ai plus de message erreur mais dans ma cellule L70 de la feuille Lancement 1 et de mon fichier G9-automatique il y a rien je n'arrive aps a récuperer mon texte
Quelle est la valeur de ?
Si dans votre classeur, vous faites manuellement une RECHERCHEV() avec les mêmes paramètre
Qu'est-ce que ça vous donne ?
c'est pour quoi comment je peux voir si il a bien prit
peux ton avoir un message box
Salut tout le monde,
à mon avis, un fichier exemple facilitera la tâche
j'ai rajouter msgbox ( SES1)
dans la box j'ai bien mon message maintenant il me reste a copier le message (SEQ1) dans mon premier fichier en L70
Sub Restore()
SEQ1 = IIf(IsError(Application.VLookup(JOB, Sht.Range("B:AL"), 10, False)), 0, Application.VLookup(JOB, Sht.Range("B:AL"), 10, False))
MsgBox (SEQ1)
Sheets("lancement 1").Range("L70").Value = "coucou"
Bonsoir olivcoco
Si vous avez trouvé la solution, merci de la mettre ici SVP ce qui aidera ceux qui comme vous cherchent
Par avance merci,
voici la solution
Sub Restore()
MsgBox (SEQ1) ' pour verifier qui prend bien la valeur
Windows("G9 -automatique.xlsm").Activate ' je reactive la fenetre de mon fichier d'origine
Sheets("lancement 1").Range("L70").Value = "L70"
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "rechercherv vba"
