Choix entre 2 colonnes
Je ne parviens pas à résoudre mon problème.
J'ai une liste de contact dans laquelle j'ai trois colonnes, nom, téléphone 1 et téléphone 2 je voudrais faire apparaitre le numéro de téléphone mobile 06 ou 07 dans une autre colonne.
En sachant qu'il y a des numéros de mobile dans dans téléphone 1 et téléphone 2 mais jamais dans les 2 à la fois.
Auriez vous une solution ?
Merci par avance pour votre aide.
Tu devrais joindre ton fichier montrant sur un exemple ce que tu as au départ et ce que tu veux obtenir.
Bye !
Un essai avec cette formule à placer en D2 si le nom est en A2, le premier n° en B2 et le deuxième en C2. Il faut que le numéro soit en format texte avec cette formule.
=SI(OU(STXT(B2;1;2)="06";(STXT(B2;1;2)="07"));B2;C2)
Bonjour à tous, bonjour fcyspm30
J'ai testé ta solution cela ne fonctionne pas ou j'ai pas tout compris.
Je met en pièce jointe le fichier dans la colonne C je souhaite récupérer que le numéro de mobile.
Merci pour vos retours.
20test.xlsx (8.80 Ko)
Salut Ludo80,
à tester
=SI(OU(STXT(A2;1;2)="06";(STXT(A2;1;2)="07"));A2;SI(OU(STXT(B2;1;2)="06";(STXT(B2;1;2)="07"));B2;""))
Super cela fonctionne.
Merci de votre aide.
Bonne soireé
Rechercher des sujets similaires à "choix entre colonnes"
