Tri selectif personnalisé
Bonjour à toutes et à tous
voilà j'aimerais savoir si je peux trier selon certaines règles
certains numéros d'une colonne vers une autre en sachant que la colonne à trier n'a pas toujours la même longueur
parfois le colonne D n'aura que 10 cellules ou parfois 8 ou n'importe quel nombre de cellules(jusqu'à 26)
D1 en G1 - D2 en G2 - D3 en G4 - D20(dans cet exemple)en G5- D4 en G7- D5 en G8- D6 en G10 - et D19 en G 11 voilà le tri pour toujours le même nombre de cellules
je vous joins un fichier exemple avec le résultat excompté
d'avance je remerçie tout le forum
Jacques
P.S: j'arrive à un résultat mais avec une colonne qui a toujours la même longueur
essai tri
explications : D19 en G11 pourquoi pas mais si les données en colonne D s'arrête à D8, que fait-on pour G11 ?
Ou bien la règle est la règle et qu'il y ait des données ou pas D19 ira en G11 même si égal à rien etc...
@ bientôt
LouReeD
En fait ce sont juste les deux derniers chiffres de la colonne quelle qu'elle soit , le dernier de la colonne D va en G5 et si au plus de huit cellules dans la colonne D,
l'avant dernier va en G11 si moins de huit cellules en colonne D, alors il n'y a pas d'avant dernier
une proposition en formule :
42tri-lrd.xlsx (9.65 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Merçi
je vais me pencher sur le problème demain et je vous enverrai le retour
Jacques
Bonjour ,
bon je n'y arrive pas du moins pour les deux derniers de la colonne car les colonnes sont de longueurs différentes sur chaque feuille sinon pour les autres ça fonctionne bien , donc je recopie les deux données manuellement , je n'ai pas trouvé mieux
merçi quand même pour votre dévouement
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée
Jacques
bonjour, une proposition avec VBA
Sub tri()
Dim aA, aB, i, aux
     With Range("D1:D20")
          aA = .Value2     'colonne D
          aB = .Offset(, 3).Value2     'colonne G
          For i = UBound(aB) To 1 Step -1     'boucle les éléments
               If Len(aA(i, 1)) > 0 Then
                    r = Application.Match(aA(i, 1), aB, 0)     'cherchez ce valeur en colonne G
                    If IsNumeric(r) Then     'trouvé
                         aux = aB(i, 1)     'auxiliaire
                         aB(i, 1) = aB(r, 1)     'échanger 1
                         aB(r, 1) = aux     'échanger 2
          .Offset(, 4).Value = aB     'coller le résultat en colonne H
27tri-lrd.xlsb (20.00 Ko)
bonjour et un grand merçi
BsAlv, bonjour,
Je plaisante !
Bravo le VBA... Pourtant mes formules fonctionnent... Y a t-il des données en dessous de la colonne D ?
Mais bon peu importe, vous avez une solution.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour ,
Un grand merçi à vous deux
et surtout passez une belle journée
Jacques
je vais reprendre vos deux solutions à tête reposée
et voir laquelle me convient le mieux car dans le vrai classeur , ce ne sont pas le même colonnes donc je dois tout transposer
belle journée
Jacques
re bonjour,
voilà
la formule de LouReed fonctionne bien sauf que
si je masque une partie de la feuile : exemple au départ 27 lignes et que je n'en garde que 13, c'est à dire masqué à partir de la 14è ligne dans la feuille 2
je garde 8 lignes dans la feuille 3 et ainsi de suite, alors la formule ne me sort pas la dernière ligne masquée et l'avant dernière ligne masquée or, je souhaiterais la dernière ligne non masquée et l'avant-dernière ligne non masquée
je vous joins un classeur d'essai avec 10 feuilles dont la longueur initiale est de 27 lignes mais change à chaque feuille donc j'aimerais trouver une formule si possible qui règle le problème des lignes masquées pour qu'elles ne soient pas prises en compte
la macro en code vba, je n'arrive pas à la faire fonctionner
Jacques
donc l'énoncé est un peu erroné : "parfois le colonne D n'aura que 10 cellules ou parfois 8 ou n'importe quel nombre de cellules(jusqu'à 26)" où lit-on que la variation de taille est suite à du masquage !
@ bientôt
LouReeD
une proposition par formule :
En feuille 1 je n'obtiens pas le même résultat que vous car votre liste comporte 27 éléments et vous parliez d'un maximum de 26, il faudra donc adapter la formule en conséquence.
j'utilise SOUS.TOTAL avec le paramètre 103 (ou 3 à voir chez vous lequel fonctionne), qui permet de compter le nombre de valeur de la plage indiquée sans prendre en compte celles figurant sur des lignes masquées.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir et Merçi LouReed
je regarderai cela un peu plus tard mais c'est très sympa de votre part,
je reviens vers vous dès que j'ai pu m'occuper du problème
bonne soirée et Merçi
Jacques
Bonjour LouReeD
un grand Merçi à toi
c'est très bien
encore une petite question
plutot que de mettre le résultat final dans une colonne, est-il possible de le mettre dans une seule cellule, exemple sur la feuille C2, le résultat est1-2-3-22-4-5-6-21
mettre ce résultat dans une seule cellule et la transposer dans un autre classeur
Bonne et belle journée à toutes et à tous malgré ces temps difficiles
Jacques
merci de votre retour et de vos remerciements !
Pour la "dernière" question : =F1&","&F2&","&F4&","&F5&","&F7&","&F8&","&F10&SI(F11<>"";","&F11;"")
où j'ai mis un "SI" pour la valeur qui peut ne pas apparaitre, après faut voir s'il y a des ajustements à faire ! (oh la, ça fait deux fois que j'utilise ce mot ce soir ! )
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD
merçi pour ton retour,
je vais regarder tout cela tranquillement et ensuite je devrai transférer le resultat dans un autre classeur
bonne soirée et encore merçi
je reviens ensuite pour te donner les résultats
@ bientôt
LouReeD
Voilà avec la formule que tu m'as faite, j'ai bidouillé et j''ai trouvé une solution qui me convient
bonne soirée et encore un grand merçi
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "tri selectif personnalise"
