Effacer le contenu des cellules liées combobox avec macro
Bonsoir à tous,
Serait-il possible de m'aider svp ! Je cherche un moyen de faire un Clear un simple nettoyage du combobox avec les cellules liées
Exemple quand on choisit une information via la liste déroulante du combobox combobox et les autres cellules sont visible avec l'information.
J'ai ajouté un bouton Nettoyer en cliquant sur le bouton je souhaiterai que toutes les cellules soit vide surtout y compris Combobox.
PS: Quand je tape la lettre S dans combobox le saisi automatique se fait pas ?
Ci-joint fichier
Merci A+
33clear-cellule.xlsm (30.29 Ko)
Bonjour Thibet,
L’on code la macro (Sub pas Private Sub) ... puis clique droit sur le bouton ... l’on voit la macro ... l’on double-clic sur le nom ...
Voilà cela est faits ...
Ce que fait la macro ...
Simplement mettre la liste du combobox sur l’item -1 ... -1 indique hors plage ... 0 étant le 1er item .. 1 le 2e item ... etc. ....
ric
Merci beaucoup pour le tuto Ric !
Est-ce que pour la saisie semi-automatique avez-vous un tuto malgré dans la propriété du combobox MatchEntry : FmMatchEntryComplete saisie auto ne fonctionne pas ?
Merci A+
Bonjour à tous et bon week-end,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour une solution stable.
Bonjour Thibet,
Plusieurs sont de retour et j’ai passablement de boulot pour le temps imparti ...
J’espère qu’une autre personne va reprendre ta demande ...
Sinon, je vais revenir voir ... mais ça peut prendre un certain temps ...
ric
Merci et je l'espere aussi
J'ai constaté que dans le combobox
  • si on fait la saisie manuellement, et qu'on clique sur "Nettoyer" il nettoie uniquement le combobox et non les cellules concernées.
Bonjour Thibet,
Normal ... le combobox est lié à la cellule de la ligne 5 en dessous du combobox ...
En sélectionnant un item dans le combobox ... la cellule en dessous change de valeur ... les formules des autres champs suivent ...
En saisie manuelle ... la cellule en dessous n'est actualisée ... les autres ne peuvent plus suivre ...
Je regarde pour une parade ...
ric
Bonjour Thibet,
Voici ...
Sub ChoisirVideDansComboBox1()
   ComboBox1.ListIndex = -1
   Range("C5") = ""   ' << ligne ajoutée
ric
Peut être de cette façon avec un code que j'ai pris sur le site de Boisgnontier
Slts
Merci Ric et Merci Boss_68 !
Vraiment merci pour vos contributions.
MERCI
Bonsoir boss_68,
Est-il possible d'afficher le combobox d'office à l'ouverture sinon chaque fois faut cliquez dans la cellule C5.
J'ai essayé via propriété visibilité True ou via le code mais donne erreur.
capture combobox2
Merci A++
Tester peut être comme cela voir Pj
Slts
Non désolé il reste toujours invisible il faut vraiment cliquer dans C5 pour que le combobox apparait. Le laisser visible ça devrait être possible. !
comme ici :
Merci A++
Peut-être que je me suis mal exprimé.
  • A l'ouverture de mon fichier mon combobox n'apparait pas.
  • Quand je click sur la cellule C5 mon combobox apparait,
  • Et quand je click sur une autre cellule le combobox disparait à nouveau.
Pourriez-vous m'aider à le rendre la vie, qu'il se cache plus qu'il soit courageux est visible tout le temps.
Merci A++
Autre essai...... en activant les macros le combobox s’affiche
Slts
Bonjour et merci !
Le fichier est bien enregistré sur mon desktop mais dès que je saisis une lettre il donne l'erreur !
combobox err 0
En débogage j'ai ce message
combobox err 1
Re
Slts
Boss,
Est-ce que c'est le bon fichier ? Car c'est toujours la même situation.
Merci A+
@boss_68 ...
Ton profil indique Excel 2003 ... est-ce toujours le cas ?
Cela pourrait expliquer que Thibet a de la difficulté avec ton fichier ...
bastr
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenu liees combobox macro"
