Effacer certaines cellules (pas la ligne et pas supprimer)
Je souhaite effacer certaines cellules d'un tableau en fonction du contenu de la colonne A. Si la cellule contenue dans la colonne A est vide, alors, il faut effacer le contenu des cellules de la même ligne mais uniquement de F à K.
Par exemple, si la cellule A5 est vide alors il faut supprimer les cellules F5 à K5,
Ou encore, si la cellule A8 est vide alors, il faut supprimer les cellules F5 à K5.
Par exemple, en F28 dans la photo ci-dessous, cette cellule devrait être effacée car en A28, il n'y a rien.
J'ai déjà un script onEdit(event) présent.
exemple
Merci.
Bonjour Snake259, le forum,
A tester:
Sub efface()
 Dim lig As Long, derlig As Long
  With ActiveSheet
   derlig = .UsedRange.Rows.Count
     For lig = 5 To derlig
      If .Range("A" & lig) = "" Then .Range("F" & lig & ":K" & lig).ClearContents
     Next lig
[EDIT] : Oups ! Pas vu que c'était pour GoogleSheets, désolé,
Merci quand même ;)
Attention, une petite erreur s'est glissée. Je corrige ma demande :
Ou encore, si la cellule A8 est vide alors, il faut supprimer les cellules F8 à K8.
Rechercher des sujets similaires à "effacer certaines pas ligne supprimer"
