Optimisation code VBA
J'ai tenté de créer un code VBA qui effectue une action à la place de l'opérateur. Mais ce code demande beaucoup de ressource à l’ordinateur et met un temps certain à s'exécuter (voire fait crash Excel).
Est-il possible, selon vous de l'optimiser ?
Le code :
Sub Clearcontent()
Dim cell As Range
Dim celldate As Range
For Each cell In Range("F2:F8470")
If cell.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then cell.ClearContents 'Efface toutes les cellules qui ne sont pas de couleur "vide" dans la colonne F
For Each celldate In Range("C2:C8470")
If celldate.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then celldate.ClearContents 'Efface toutes les cellules qui ne sont pas de couleur "vide" dans la colonne C
End SubDans une toute première version je lui demandais de chercher les couleurs exacte (RGB), mais cela faisait beaucoup plus crasher Excel... j'ai donc farfouiller sur internet et trouver ce "xlColorIndeNone", et ai intégré l'opérateur "différent de" (<>). Je pense que c'est à ce niveau là que l'opération prend du temps car il test et efface chaque entré qui est vraie.N'y existe-t-il pas un moyen de sélectionner les cellules juste après le test de couleur, et tout effacer d'un coup ?
Mon fichier fait 1.54Mo et ne peux donc pas être partagé. Si vraiment vous en avez besoin, alors je trouverai une solution en réduisant le nombre de cellules par exemple.
Merci pour votre aide !
Bonjour YouniCornn,
En commençant par ajouter ces lignes de code au début:
application.Calculation = xlCalculationManualEt à la fin de la procédure :
Application.Calculation = xlCalculationAutomaticEst-ce que le temps d'exécution est plus intéressant ?
Slts,
bonjour,
il faut créer un boucle pour rassembler ces cellules et après vider ces cellules
Sub Clearcontent()
Dim UN As Range
Set c = Range("C2:C8470,F2:F8470") 'vos 2 colonnes
Set UN = Range("A1") 'une cellule "DUMMY" hors la plage c
t = Timer
For Each cell In c.Cells
If cell.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then Set UN = Union(UN, cell) 'rassembler toutes ces cellules
If UN.Cells.Count > 1 Then 'il y a des cellules ajouté
Set UN = Intersect(UN, c) 'eliminer la première cellule hors c
UN.ClearContents 'Efface toutes les cellules qui ne sont pas de couleur "vide" dans la colonne C
MsgBox "temps d'exécution " & Format(Timer - t, "0.0\s")
End SubEt bonjour !
Tout d'abord merci pour ta réponse.
J'avais déjà vu ce code quelque part, mais ne comprenant pas sa fonction je l'ai laissé de coté...
Donc j'ai mis :
Sub Clearcontent()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim cell As Range
If cell.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then cell.ClearContents 'Efface toutes les cellule de couleur dans la colonne F
If celldate.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then celldate.ClearContents 'Efface toutes les cellules de couleur dans la colonne C
End Sub... et cela met à peu près le même temps pour ce calculer. Avec moins de sauts à l'écran tout de même, donc plus agréable visuellement.
Est-ce que tester les cellules des deux colonnes en même temps nous ferait gagner du temps à l’exécution du code ? Sinon j n'ai pas d'autre idée :)
bonjour,
Sub Clearcontent()
Dim UN As Range
t = Timer
J'ai testé cette version : résultat plus rapide mais le code ne s’exécute que sur les cellules visible. Si une catégorie (dans le segment à droite) est sélectionné tout ne sera pas effacé.
En plus de cela, la fenêtre Excel se fige un court instant (comme si Excel était en train de crash...).
Tout ceci est très prometteur, je vous joint le fichier pour que vous vous rendiez compte. Les deux macro sont enregistré en Clearcontents (pour la boucle) et Clearcontentes_old pour la 1ere proposition.
Ne sachant plus si le lien sera suppr automatiquement, merci de remplacer "[XX]" par "cjoint"
Le fichier : https://[XX].com/c/LHigOi7qlyv
hummm, quelque chose d'étrange, je n'avais pas copier ton code en entier...
Quoiqu'il en soit cela fonctionne parfaitement 27.2s pour tout effacer.
Il semblerai que ce soit une réussite ^^'
Bravo à tous (je clôture le sujet dans 2 jours une fois qu'il aura passé les tests d'application.
Merciiiiiiii !
re,
Quoi ??? 27 secondes, c'est trop, dans ce boucle on ne rassemble que les cellules colorés et non-vide
PS. le 2ième chiffre après la virgule n'est pas très précis/fiable
Sub Clearcontent()
Dim UN As Range
t = Timer 'start chronomètre
If cell.Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone & Len(cell.Value) > 0 Then Set UN = Union(UN, cell) 'rassembler toutes ces cellules avec un couleur et un contenu
t1 = Timer 'entre temps
MsgBox "temps d'exécution " & Format(Timer - t, "0.00\s") & vbLf & "donc " & Format(t1 - t, "0.00\s") & " pour rassemblage" & vbLf & " et " & Format(Timer - t1, "0.00\s") & " pour Clearcontents'"
msgbox "la plage " & UN.Address
End SubAlors, déjà j'aime cette détermination de l'optimisation :D
Ensuite j'ai vais sans doute avoir besoin de votre aide pour un autre sujet, mais qui concerne le même fichier (zone d'impression dynamique, dois-je faire un nouveau sujet ?)
J'ai testé ton code et là, rien ne s'efface, j'ai bien les message qui s'affiche mais je n'y comprend pas grand chose :/
" Temps d'éxécution 0.18s
donc 0.18s pour rassembllage
et 0.00s pour Clearcontents' "
puis
" la plage $A$1 "
Voici un nouveau lien (je pense que le 1er je l'avais mis en "privé"). Remplacer "[XX]" par "cjoint".
Lien : https://[XX].com/c/LHiiUOlXdkv
re,
en voyant votre fichier, c'est même plus facile, vous voulez vider toutes les cellules sauf celles avec une formule dedans, ce sont les .specialcells(xlconstants) !!
Et alors l'exécution est instantané
Sub Clearcontent_XLConstants()
Dim UN As Range
With Sheets("PN & GPN & AF").ListObjects("Tableau1").DataBodyRange 'votre tableau
Set c = Union(.Columns(3), .Columns(5)).SpecialCells(xlConstants) '3ième et 5ième colonne, toutes les cellules sauf celles avec formule
c.ClearContents
End Subpour le zone d'impression, vous prenez toute la plage du tableau et puis vous utilisez les slicers, pour cacher tout ce que vous ne voulez pas emprimer.
Par exemple, vous voulez seulement les dates conso non-vides ! Alors dans le slicer "date conso" en haut vous selectionnez l'icon au milieu (multiple selection,voir image) et celui devient jaune (chez moi) et vous clicquez sur "vide" (=déselectionner) et il ne reste que des lignes avec des dates réel. De cette manière, il ne faut plus un zone dynamique.
le fichier que je vous retourne, il était >1.6MB, je l'ai essayé à diminuer en effacant des feuilles et de plages, maintenant il est vraiment petit, mais tout est presque disparu ! et il faut de nouveau protéger la feuille.
Raté ! Mais bien tenté ^^'
Effectivement je vous ai sans aucun doute mis sur la fausse piste avec les couleurs, et... je m'en excuse.
Je vais vous décrire précisément l'utilisation du fichier pour que vous puissiez comprendre ce que je souhaite.
Le fichier se compose de 4 onglets:
_ paramètre : pour les listes
_PN & GPN & AF : feuille de travail (saisie)
_ LANDRI : TCD qui permet d'avoir un aperçu des denrées alimentaire à sortir par jour (à imprimer pour le responsable logistique)
_ ZINA : TCD qui servira (une fois correctement configuré d'avoir un aperçu sur les commande à passer par le responsable des achats
Sur l'onglet de travail (PN& GPN & AF), nous retrouvons une multitude de ligne en répétition. Ceci est fait pour que l'opérateur qui s'assure de la saisie, n'ai pas à recopier des lignes précédentes (et se trompe par la même occasion) en duppliquant les données.
L'opérateur recoit plusieurs feuille de commande de la part d'un client :
Chaque feuille comprends les informations suivante :
_ Date
_ Besoin
L'opérateur doit donc saisir la date et le besoin de chaque prestation (en fonction du menue [ou groupe de commande], des variations sont visible [mais déjà configurées]).
Il y a énormément de ligne car il y a 13 "menus" différents et plusieurs composantes par menus. Il se trouve que j'ai déjà réduis de moitié le fichier, mais je ne pourrais pas aller en dessous d'environ 200 groupe de commande par menu.
J'ai besoin que dans chaque groupe de commande les cellules ne portant pas de formules soient effacées (actuellement le code proposé ne fonctionne pas, c'est la 6ème colonne qu'il faut effacer (j'ai donc modifié dans le code final). Mais sinon tout fonctionne nickel.
Pour terminer sur l'onglet de saisie, l'opérateur utilise le segment "Groupe de commande" afin de trier lors de la saisie, il ne fait rien d'autre sur cette feuille (ni impression, ni autre édition).
Pour ce qui est de la zone à imprimer il s'agit de l'onglet LANDRI (TCD qui évolue forcément en fonction des données saisies dans PN & GPN & AF).
Mon but est que sur l'impression (qui là est déjà configuré comme une zone dynamique) j'ai PAR JOUR et PAR MENU le nombre des élément à sortir du stock.
C'est déjà le cas.
MAIS, lors de l'impression, je ne souhaite pas avoir de saut de page à chaque changement de date (trop de gaspillage de papier), en revanche je souhaite que lorsque Excel décide d'imprimer un suite sur une autre page, il me répète l'étiquette de la date en haut.
Explication de l'exemple (impossible de joindre une autre image) :
10/08/2022
A-PN1
- Chips 56
- Eau 56
- Fruits 56
- Thon ...etc
A-PN2
- Chips 85
- Eau 85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ POINTILLES BLEU (de saut de page, définit par le logiciel directement)
- Fruits 85
- Poulet 85
Ici je suis toujours sur la journée du 10, mais lorsque j'imprime, je n'ai pas de rappel de la date. Je sais que le rappel d'étiquettes est possible mais je ne sait pas ou trouver l'option ^^'.
J'espère que ce n'est pas trop long et as trop brouillon...
Avec un TCD, on ne fait pas se qu'on veut
Bon, regardez une fois, j'ai modifié le layout et la séparation est par jour, donc il cherche à imprimer une journée complète sur une page. Autrement, on peut aussi repeter le date sur chaque ligne ...
De nouveau un fichier reducé en taille.
Whoua c'est vraiment pas mal du tout ! Merci pour l'aide de tout le monde !
Merci à toi de ne pas avoir lâché avant que ce ne soit vraiment optimisé ^^'
ps : j'ai un autre sujet en cours, ou je me répond à moi même car je trouve des solutions.
Si tu es intéressé voici le lien : https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-listes-avec-saisie-cout-de-revient-menus-174400
Par contre attends mon prochain message, j'ai bientôt terminé la construction du fichier avec les paramètre que je décris en haut du post.
aïe, j'ai parlé un peu vite.
Pour l'utilisation de la feuille de saisie, je souhaite protéger la feuille. L'opérateur doit pouvoir :
1. Saisir uniquement dans les cellules ne comportant pas de formule ou de texte
2. Utiliser le segment "filtre de groupe de commande"
3. Utiliser un bouton lié à la maccro xlContents
Dim UN As Range
Set c = Union(.Columns(3), .Columns(6)).SpecialCells(xlConstants) '3ième et 6ième colonne, toutes les cellules sauf celles avec formule
c.ClearContents
End SubPour rappel, le code de la maccro.
Merci pour votre future aide,
