VBA - Sélectionner un tableau précis de données
J'ai essayé de créer un bouton supprimer mais malheureusement sans succès,
En effet c'est une feuille de réglage ou j'ai plusieurs tableau de données à l'intérieur, mais je souhaiterais supprimer l'information d'un seul de ces tableaux spécifiquement,
Voici le code que j'ai mis en place :
Private Sub Supprimer_Click()
Dim J As Long
Worksheets("reglagesemballages").Select
ActiveSheet.ListObjects("raisons_pertes_emballage").Select
If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de ce motif ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbYes Then
Rows([G2:G65536].Find(ComboBox1.Value).Row).EntireRow.Delete
raisonspertes.Clear
Set Ws = ActiveSheet.ListObjects("raisons_pertes_emballage")
With Me.raisonspertes
For J = 2 To Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("G" & J)
Next J
End SubJe suis sur une des dernières versions excel,
Voici aussi le fichier ci necessaire :
Le problème vient que je n'arrive pas à séléctionner mon tableau précisement parmis les autres
J'ai le même soucis avec les autres
Private Sub Enregistrer_Click()
'Vérifier que la liste n'est pas vide
If raisonspertes.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs 'Raisons des pertes "
'Enregister les données du formulaire sur la feuille
Dim ligne As Integer
ligne = Sheets("raisons_pertes_emballages").Range("G456541").End(xlUp).Row + 1
'Enregistrer les données dans les cellules
Cells(ligne, 7) = raisonspertes.Value
Sheets("Accueil").Select
MsgBox "Votre enregistrement a été réalisé"
Unload FrmEmballage_reglagespertes
FrmEmballage_reglagespertes.Show
Private Sub Modifier_Click()
'Trouver la cellule à modifier
Dim modif As Integer
If Not raisonspertes.Value = "" Then
Sheets("raisons_pertes_emballages").Select
modif = raisonspertes.ListIndex + 1
'Modifier la cellule
Cells(modif, 7) = raisonspertes.Value
MsgBox "Votre modification a été réalisé"
Private Sub Recherche_Click()
'Trouver la cellule ) chercher
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = raisonspertes.ListIndex + 1
With Sheets("raisons_pertes_emballages")
raisonspertes.Value = .Cells(no_ligne, 7).Value
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Tout d'abord, supprimez l'utilisation de la propriété RowSource de votre Combobox dans la défintion de votre UserForm. A partir du moment où son contenu est modifié à l'exécution, le plantage d'Excel est garanti.
ci-dessous exemple de code adapté à un tableau structuré (classe ListObject) :
Chargement_combobox_raison
Dim I As Long, J As Long
If Me.raisonspertes.ListIndex = -1 Then MsgBox "aucune raison sélectionnée": Exit Sub
If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de cette raison ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbNo Then Exit Sub
With [raisons_pertes_emballages].ListObject
I = .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Find(Me.raisonspertes.Value).Row 'indice ligne dans la feuille
J = I - .HeaderRowRange.Row 'indice ligne dans le tableau structuré
.ListRows(J).Delete
MsgBox "raison " & Me.raisonspertes & " supprimée"
Sub Chargement_combobox_raison()
Me.raisonspertes.Clear
If .ListRows.Count = 1 Then Me.raisonspertes.AddItem .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Value
If .ListRows.Count > 1 Then Me.raisonspertes.List = .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Value
End SubSuper merci beaucoup, pour enregistrer une nouvelle ligne dans ce même tableau comment dois-je faire ?
Merci beaucoup !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Comme ceci, mais d'abord dans votre UserForm, mettez la propriété de votre Combobox : MatchEntry à 2_fmMatchEntryNone :
Dim ligne As ListRow
Dim I As Long
'Vérifier qu'une valeur a été rentrée sans sélection de la combobox
If raisonspertes.Value = "" Or Me.raisonspertes.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Raisons des pertes ": Exit Sub
'Enregister les données du formulaire dans le tableau structuré
Set ligne = .ListRows.Add 'ajout nouvelle ligne à la fin du tableau structuré
I = ligne.Index 'indice nouvelle ligne ajoutée
.ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange(I) = Me.raisonspertes.Value
Me.raisonspertes = Empty
End SubD'accord merci énormément pour votre aide !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Et pour la modification
Dim I_modif As Long
Private Sub raisonspertes_Change()
If Me.raisonspertes.ListIndex > -1 Then I_modif = Me.raisonspertes.ListIndex + 1
Dim I As Long
'Vérifier qu'une valeur a été sélectionnée de la combobox
If I_modif = 0 Then MsgBox "Aucune valeur sélectionnée ": Exit Sub
'Enregister la modification dans le tableau structuré
I = I_modif 'indice ligne sélectionnée
MsgBox "Votre modification a été réalisée"
I_modif = 0
End SubMerci beaucoup, cela fonctionne lorsque je n'ai qu'une information à enregistrer, modifier ou supprimer
Mais lorsque je souhaite modifier, enregistrer plusieurs informations cela ne fonctionne pas,
J'ai essaye de mettre en place un outil recherche pour mes plus gros tableau mais le code que je connais ne fonctionne pas dans cette situation
Si nécessaire je vous mets ci-joint le dossier à jour
Dim I As Long
.ListColumns("Tyoe d'Emballage").DataBodyRange(I) = Me.typeemballage.Value
.ListColums("Code").DataBodyRange(I) = Me.codeinterne.Value
.ListColums("Dénomination").DataBodyRange(I) = Me.denomination.Value
.Listecolums("Description").DataBodyRange(I) = Me.description.Value
.Listecolums("Référence").DataBodyRange(I) = Me.refproduit.Value
.Listecolums("Conformité").DataBodyRange(I) = Me.conformite.Value
I_modif = 0
Unload FrmEmballage_reglagesprodemb
FrmEmballage_reglagesprodemb.Show
Private Sub Spin_SpinUp()
.ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row 1 'indice ligne dans la feuille
Private Sub Spin_SpinDown()
.ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row -1 'indice ligne dans la feuille
If Me.codeinterne.ListIndex = -1 Then MsgBox "aucun produit sélectionné": Exit Sub
If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de ce produit ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbNo Then Exit Sub
With [societes_emballages].ListObject
I = .ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row 'indice ligne dans la feuille
.ListRows(J).Delete
MsgBox "Produits " & Me.codeinterne & " supprimé"
Dim I As Long
If codeinterne.Value = "" Or Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Raisons des pertes ": Exit Sub
With [base_emballage].ListObject
End SubMerci d'avance et encore !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Oui. Joignez votre classeur à jour.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
1- Dans ThisWorkbook, définissez la variable publique : nom_formulaire
Public nom_formulaire As String2- Exemple de code pour votre base emballages
Dim I_modif As Long
ThisWorkbook.nom_formulaire = Me.Name
With [base_emballages].ListObject
Me.Spin.Max = .ListRows.Count
Chargement_combobox_code
Private Sub codeinterne_Change()
If Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then I_modif = Me.codeinterne.ListIndex + 1: Afficher_emballage
I_modif = Me.Spin.Value
Afficher_emballage
Afficher_emballage
Dim I As Long
If codeinterne.Value = "" Or Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Code interne ": Exit Sub
.ListColumns("Type d'Emballage").DataBodyRange(I) = Me.typeemballage.Value
.ListColumns("Code").DataBodyRange(I) = Me.codeinterne.Value
.ListColumns("Dénomination").DataBodyRange(I) = Me.denomination.Value
.ListColumns("Description").DataBodyRange(I) = Me.Description.Value
.ListColumns("Référence").DataBodyRange(I) = Me.refproduit.Value
.ListColumns("Conformité").DataBodyRange(I) = Me.conformite.Value
Unload Me
UserForms.Add(ThisWorkbook.nom_formulaire).Show
Dim I As Long
I_modif = 0
Unload Me
.ListRows(J).Delete
Unload Me
Sub Chargement_combobox_code()
Me.codeinterne.Clear
If .ListRows.Count = 1 Then Me.codeinterne.AddItem .ListColumns("Code").DataBodyRange.Value
If .ListRows.Count > 1 Then Me.codeinterne.List = .ListColumns("Code").DataBodyRange.Value
Sub Afficher_emballage()
If I_modif = 0 Then Exit Sub
Me.codeinterne.Value = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I_modif)
Me.typeemballage.Value = .ListColumns("Type d'Emballage").DataBodyRange(I_modif)
Me.denomination.Value = .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange(I_modif)
Me.Description.Value = .ListColumns("Description").DataBodyRange(I_modif)
Me.refproduit.Value = .ListColumns("Référence").DataBodyRange(I_modif)
Me.conformite.Value = .ListColumns("Conformité").DataBodyRange(I_modif)
End SubMerci beaucoup tout fonctionne
Seule problème j'ai plusieurs userform et différent document sur ce classeur
Lorsque je fais Userform Inilaze cela me fait tout planter je dois tout reprendre
Et le problème c'est lorsque je saisie une premiere fois et que ça s'ajoute au tableau, après les lignes suivantes s'incrémente, mais elle ne prolonge pas le tableau :/
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
C'est très certainement dû à l'utilisation de la propriété RowSource dans la définition de vos ComboBox. A partir du moment où leur contenu est modifié à l'exécution, le plantage d'Excel est garanti.
