VBA - Sélectionner un tableau précis de données
J'ai essayé de créer un bouton supprimer mais malheureusement sans succès,
En effet c'est une feuille de réglage ou j'ai plusieurs tableau de données à l'intérieur, mais je souhaiterais supprimer l'information d'un seul de ces tableaux spécifiquement,
Voici le code que j'ai mis en place :
Private Sub Supprimer_Click()
Dim J As Long
Worksheets("reglagesemballages").Select
ActiveSheet.ListObjects("raisons_pertes_emballage").Select
If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de ce motif ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbYes Then
Rows([G2:G65536].Find(ComboBox1.Value).Row).EntireRow.Delete
raisonspertes.Clear
Set Ws = ActiveSheet.ListObjects("raisons_pertes_emballage")
With Me.raisonspertes
For J = 2 To Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("G" & J)
Next J
Je suis sur une des dernières versions excel,
Voici aussi le fichier ci necessaire :
21exemple.xlsm (42.88 Ko)
Le problème vient que je n'arrive pas à séléctionner mon tableau précisement parmis les autres
J'ai le même soucis avec les autres
Private Sub Enregistrer_Click()
    'Vérifier que la liste n'est pas vide
    If raisonspertes.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs   'Raisons des pertes "
 'Enregister les données du formulaire sur la feuille
Dim ligne As Integer
ligne = Sheets("raisons_pertes_emballages").Range("G456541").End(xlUp).Row + 1
'Enregistrer les données dans les cellules
Cells(ligne, 7) = raisonspertes.Value
Sheets("Accueil").Select
    MsgBox "Votre enregistrement a été réalisé"
    Unload FrmEmballage_reglagespertes
    FrmEmballage_reglagespertes.Show
Private Sub Modifier_Click()
'Trouver la cellule à modifier
Dim modif As Integer
If Not raisonspertes.Value = "" Then
Sheets("raisons_pertes_emballages").Select
modif = raisonspertes.ListIndex + 1
'Modifier la cellule
Cells(modif, 7) = raisonspertes.Value
    MsgBox "Votre modification a été réalisé"
Private Sub Recherche_Click()
'Trouver la cellule ) chercher
    Dim no_ligne As Integer
    no_ligne = raisonspertes.ListIndex + 1
    With Sheets("raisons_pertes_emballages")
        raisonspertes.Value = .Cells(no_ligne, 7).Value
Tout d'abord, supprimez l'utilisation de la propriété RowSource de votre Combobox dans la défintion de votre UserForm. A partir du moment où son contenu est modifié à l'exécution, le plantage d'Excel est garanti.
ci-dessous exemple de code adapté à un tableau structuré (classe ListObject) :
    Chargement_combobox_raison
    Dim I As Long, J As Long
    If Me.raisonspertes.ListIndex = -1 Then MsgBox "aucune raison sélectionnée": Exit Sub
    If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de cette raison ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbNo Then Exit Sub
    With [raisons_pertes_emballages].ListObject
        I = .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Find(Me.raisonspertes.Value).Row 'indice ligne dans la feuille
        J = I - .HeaderRowRange.Row 'indice ligne dans le tableau structuré
        .ListRows(J).Delete
    MsgBox "raison " & Me.raisonspertes & " supprimée"
Sub Chargement_combobox_raison()
    Me.raisonspertes.Clear
        If .ListRows.Count = 1 Then Me.raisonspertes.AddItem .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Value
        If .ListRows.Count > 1 Then Me.raisonspertes.List = .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange.Value
Super merci beaucoup, pour enregistrer une nouvelle ligne dans ce même tableau comment dois-je faire ?
Merci beaucoup !
Comme ceci, mais d'abord dans votre UserForm, mettez la propriété de votre Combobox : MatchEntry à 2_fmMatchEntryNone :
    Dim ligne As ListRow
    Dim I As Long
    'Vérifier qu'une valeur a été rentrée sans sélection de la combobox
    If raisonspertes.Value = "" Or Me.raisonspertes.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Raisons des pertes ": Exit Sub
     'Enregister les données du formulaire dans le tableau structuré
        Set ligne = .ListRows.Add   'ajout nouvelle ligne à la fin du tableau structuré
        I = ligne.Index 'indice nouvelle ligne ajoutée
        .ListColumns("Raisons Pertes").DataBodyRange(I) = Me.raisonspertes.Value
    Me.raisonspertes = Empty
D'accord merci énormément pour votre aide !
Et pour la modification
Dim I_modif As Long
Private Sub raisonspertes_Change()
     If Me.raisonspertes.ListIndex > -1 Then I_modif = Me.raisonspertes.ListIndex + 1
    Dim I As Long
    'Vérifier qu'une valeur a été sélectionnée de la combobox
    If I_modif = 0 Then MsgBox "Aucune valeur sélectionnée ": Exit Sub
     'Enregister la modification dans le tableau structuré
        I = I_modif 'indice ligne sélectionnée
    MsgBox "Votre modification a été réalisée"
    I_modif = 0
Merci beaucoup, cela fonctionne lorsque je n'ai qu'une information à enregistrer, modifier ou supprimer
Mais lorsque je souhaite modifier, enregistrer plusieurs informations cela ne fonctionne pas,
J'ai essaye de mettre en place un outil recherche pour mes plus gros tableau mais le code que je connais ne fonctionne pas dans cette situation
Si nécessaire je vous mets ci-joint le dossier à jour
    Dim I As Long
        .ListColumns("Tyoe d'Emballage").DataBodyRange(I) = Me.typeemballage.Value
        .ListColums("Code").DataBodyRange(I) = Me.codeinterne.Value
        .ListColums("Dénomination").DataBodyRange(I) = Me.denomination.Value
        .Listecolums("Description").DataBodyRange(I) = Me.description.Value
        .Listecolums("Référence").DataBodyRange(I) = Me.refproduit.Value
        .Listecolums("Conformité").DataBodyRange(I) = Me.conformite.Value
    I_modif = 0
    Unload FrmEmballage_reglagesprodemb
    FrmEmballage_reglagesprodemb.Show
Private Sub Spin_SpinUp()
    .ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row 1  'indice ligne dans la feuille
Private Sub Spin_SpinDown()
    .ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row -1 'indice ligne dans la feuille
    If Me.codeinterne.ListIndex = -1 Then MsgBox "aucun produit sélectionné": Exit Sub
    If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de ce produit ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de suppression") = vbNo Then Exit Sub
    With [societes_emballages].ListObject
        I = .ListColumns("Code").DataBodyRange.Find(Me.codeinterne.Value).Row 'indice ligne dans la feuille
        .ListRows(J).Delete
    MsgBox "Produits " & Me.codeinterne & " supprimé"
    Dim I As Long
    If codeinterne.Value = "" Or Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Raisons des pertes ": Exit Sub
    With [base_emballage].ListObject
Merci d'avance et encore !
Oui. Joignez votre classeur à jour.
1- Dans ThisWorkbook, définissez la variable publique : nom_formulaire
Public nom_formulaire As String
2- Exemple de code pour votre base emballages
Dim I_modif As Long
    ThisWorkbook.nom_formulaire = Me.Name
    With [base_emballages].ListObject
        Me.Spin.Max = .ListRows.Count
    Chargement_combobox_code
Private Sub codeinterne_Change()
     If Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then I_modif = Me.codeinterne.ListIndex + 1: Afficher_emballage
    I_modif = Me.Spin.Value
    Afficher_emballage
    Afficher_emballage
    Dim I As Long
    If codeinterne.Value = "" Or Me.codeinterne.ListIndex > -1 Then MsgBox "Veuillez renseigner le champ 'Code interne ": Exit Sub
        .ListColumns("Type d'Emballage").DataBodyRange(I) = Me.typeemballage.Value
        .ListColumns("Code").DataBodyRange(I) = Me.codeinterne.Value
        .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange(I) = Me.denomination.Value
        .ListColumns("Description").DataBodyRange(I) = Me.Description.Value
        .ListColumns("Référence").DataBodyRange(I) = Me.refproduit.Value
        .ListColumns("Conformité").DataBodyRange(I) = Me.conformite.Value
    Unload Me
    UserForms.Add(ThisWorkbook.nom_formulaire).Show
    Dim I As Long
    I_modif = 0
    Unload Me
        .ListRows(J).Delete
    Unload Me
Sub Chargement_combobox_code()
    Me.codeinterne.Clear
        If .ListRows.Count = 1 Then Me.codeinterne.AddItem .ListColumns("Code").DataBodyRange.Value
        If .ListRows.Count > 1 Then Me.codeinterne.List = .ListColumns("Code").DataBodyRange.Value
Sub Afficher_emballage()
    If I_modif = 0 Then Exit Sub
        Me.codeinterne.Value = .ListColumns("Code").DataBodyRange(I_modif)
        Me.typeemballage.Value = .ListColumns("Type d'Emballage").DataBodyRange(I_modif)
        Me.denomination.Value = .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange(I_modif)
        Me.Description.Value = .ListColumns("Description").DataBodyRange(I_modif)
        Me.refproduit.Value = .ListColumns("Référence").DataBodyRange(I_modif)
        Me.conformite.Value = .ListColumns("Conformité").DataBodyRange(I_modif)
Merci beaucoup tout fonctionne
Seule problème j'ai plusieurs userform et différent document sur ce classeur
Lorsque je fais Userform Inilaze cela me fait tout planter je dois tout reprendre
Et le problème c'est lorsque je saisie une premiere fois et que ça s'ajoute au tableau, après les lignes suivantes s'incrémente, mais elle ne prolonge pas le tableau :/
C'est très certainement dû à l'utilisation de la propriété RowSource dans la définition de vos ComboBox. A partir du moment où leur contenu est modifié à l'exécution, le plantage d'Excel est garanti.
Rechercher des sujets similaires à "vba selectionner tableau precis donnees"
