Export de données avec des données en format europeen
Bonjour groupe!
petite problème probablement simple mais que je sais pas comment solutionner.
Lorsque j’exporte des données d’inventaire de mon logiciel MRP (SAP) dans Excel, ça me donne des données en format européen. Exemple un item dont j’ai une quantité de 7 400 kg va me donner cette donnée exportée en Excel : 7,4 et excel ne reconnaît pas cette donnée comme un chiffre puisque la virgule apparaît comme du texte.
Meme si je remplace la virgule par « vide » je ne retrouve avec une quantité de 74 kg….
J’ai aussi des quantités avec des fractions qui ne donne ce genre de données : 18,325.67 kg. Dans ce cas, je remplace la virgule par « vide » puis point par virgule.
Mais je ne sais pas comment traiter les autres données.
A noter, les deux formats de quantités doivent être traiter en même temps par les mêmes formules car les données se retrouve pêle-mêle dans le même fichier et il y a beaucouppppp de données !!
merci à l’avance groupe !!!
Bonjour Chantaline et le forum,
Peut on avoir un fichier? Et quel est le format d'importation?
Re
Sur le net j'ai lu qu'il était possible de modifier le format d'exportation Excel dans le logiciel SAP. Avez-vous essayé?
Merci pour l'nformation. Mais je n'ai pas les droits pour ce changement et puisque c'Est une entreprise int'l et que le siege social est en Italie.... je dois faire avec je crois !!!
Voici un echantillon de l'Export généré par SAP. Il faut l'ouvrir et le convertir en excel
Gros merci encore !
Bonjour Chantaline, fcyspm30
L'enregistrement d'une macro avec les deux remplacements permet ensuite de la rejouer.
Mais est-ce vraiment utile pour si peu?
Il y a plein d'opération que l'on est obligé de faire manuellement en informatique comme dans la vie
Voici ce que j'ai pu faire
bonjour,
c'est facile avec PQ (que je ne gère pas), mais il y a des specialistes ici ou avec des ancien formules (matricielles ou 365) ou VBA
La solution de BsAlv me parait bien mais il faut créer une fonction filtre car elle n'existe pas pour Excel 2007. Ensuite il me semble que Power Query n'est pas compatible avec Excel 2007 sauf si je me trompe.
re,
nouveau fichier
Re
On retrouve deux fois la même valeur en colonne N et Q. Ne faudrait-il pas modifier la formule de la colonne Q?
la formule dans L4, je ne l'avais pas copié vers le bas.
et, oui, ajouter un dans la formule de Q : =DECALER($A$1;$L5+1;Q$2)
Bonsoir à vous deux !!
Je viens de voir tous vos messages !!! Un gros merci à l’avance ! Je test le tout demain et je vous donne un retour sur le résultat obtenu Asap !
Ce n'est rien à convertir en PowerQuery mais le problème est que l'on a des lignes intercalées 1/2 mais avec 2 exceptions :
Articles 37411et 207036 qui semblent correspondre à 2 situations différentes :
  • 2 magasins pour le premier
  • une valeur de transit isolée sur une ligne pour le second
Rechercher des sujets similaires à "export donnees format europeen"
