En y ajoutant une macro Worsheet_Change, si il y a un changement sur cette feuille la macro va se lancer.
Elle va voir si le changement se fait sur la colonne E ( et avec "For i = 2 to 5", i définit les lignes) donc de E2 a E5.
Si ce changement fait que l'Item = Projet alors la colonne F devient une liste déroulante (avec Formula1:= pour definir la listeque tu souhaites).
Dim i As Byte
For i = 2 To 5 'Pour les Lignes 2 a 5 (possible de mettre une variable derniere ligne de la colonne E))
If Not Intersect(Target, Range("E" & i)) Is Nothing Then 'Si la colonne E,est selectionné
If Range("E" & i) = "projet" Then 'et que la cellules contient projet, on masque la précision
Range("F" & i).Select 'On selectionne la colonne F correspondante (grace a i toujours)
Selection.Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=paramètres!$F$1:$F$8"
'et on lui ajoute une Liste déroulante qui va chercher les données dans l'onglet parametres en colonnes F
EDIT : Ici, si en E2 tu as "Projet" puis "Communiquer", la liste déroulante reste.
On peut rajouter une option pour supprimer cette liste si en E2 la cellule ne contient plus "Projet"
