Recherche fichier sur hdd
re,
avec l'avis des collègues internet, une 2ième possibilité.
Le premier fichier s'ouvre si la suffixe est admis (c'est dangereux d'ouvrir n'importe quel fichier) ou si l'on double-clicque sur une cellule de la colonne D-E
l
Bonjour Bsalv
Tes code fonctionne bien sur mon pc chez moi mais par contre pas compatible au taf (surement du blocage par le service informatique)
Bonjour Bruno
j'ai passé un moment a tester ton code pour trouver le moyen d’arrêter du moulinage et je l'ai enfin trouvé
je mets donc le code complet ici :
' Flag à vrai si fichier trouvé
Dim FlgOk As Boolean
Sub Test()
Dim sPath As String, sCrit As String, sExt As String
' Initialiser les variables
sPath = Range("B1").Value 'ou metre le chemin directement dans le code
If Right(sPath, 1) <> "\" Then sPath = sPath & "\"
sCrit = Range("B2").Value 'dans un liste déroulante sur la feuille
sExt = ".jpg"
' Mettre le flag à FAUX
FlgOk = False
' Appeler la procédure
Call OuvrirTousLesFichiers(sPath, sCrit, sExt)
' Vérifier le flag
If FlgOk = False Then
MsgBox "Pas de fichier trouvé", vbCritical, "oups..."
' Nécessite d'activer la référence "Microsoft Scripting RunTime"
Sub OuvrirTousLesFichiers(sPath As String, sCrit As String, sExt As String)
Dim ShellApp As Object
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
' Créer une instance
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(sPath)
Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each FileItem In SourceFolder.Files
If FlgOk Then Exit Sub
' On met en majuscule pour éviter problème de casse
If UCase(FileItem.Name) Like "*" & UCase(sCrit) & "*" & UCase(sExt) Then
ShellApp.Open (FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.Name)
' Au moins 1 fichier trouvé, on met le flag à VRAI
FlgOk = True
Next FileItem
'--- Appel récursif pour lister les fichier dans les sous-répertoires ---.
For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
OuvrirTousLesFichiers SubFolder.Path, sCrit, sExt
If FlgOk = True Then exitfor 'si un fichier trouvé , on sort de la boucle (supprime bien le "moulinage")
Next SubFolder
End SubMerci bien Bruno pour toute l'aide apportée
Merci aussi à Bslav ;)
