Créer un script d'attente lors d'un lancement d'un long script
Excite t'il un moyen de mettre sur l'écran une animation lorsque un script s'exécute que pendant 5' mais ayant peur que l'internaute touche de nouveau une autre touche et qui buggerait le fichier ou le mettrait en désordre.
Du style "patienter jusqu'à la fin du script et qui partirait une fois celui-ci finis.
Merci pour ceux qui apporterais une solution.
mbell
Je vais travailler sur ceci https://forum.excel-pratique.com/sheets/lancer-une-url-a-l-ouverture-de-google-sheets-173343 cela pourrait aider aussi.
Toutefois, une solution simplissime ...
  • fais une page blanche sans grille
  • mets-y un gif animé + message
  • affiche cette page au moment du lancement
  • masque la page à la fin
exemple de gif
thinking emoji 43
Essaie ceci
- en début de script, lance debut(), et en fin fin()
- cela ne doit pas entraver le déroulement
remplace XXXXX ci-dessous par google
function debut() {
  var id = '11svHJuzI_MueN8ickC4rWGYwtvZMFvqU' // image animée
  var html = HtmlService.createHtmlOutput(`
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <base target="_top">
  </head>
  <body><center>
    <img src="http://drive.XXXXX.com/uc?export=view&id=${id}" width="200" />
  </center></body>
</html>
  SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(html, 'Wait ...');
function fin() {
  var closeHtml = HtmlService.createHtmlOutput("<script>google.script.host.close()</script>");
  SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(closeHtml, "Closing ...");
Bonsoir Steelson,
Le script j'ai essayer mais pas réussi.
oublions l'image une page ne serait il pas possible plus simplement de ne plus rien pouvoir faire une fois le script lancer.
car je n'ai envie que lorsque un joueur enregistre dans la colonne qui est active en cas de changement car tri s'effectue et replace les joueurs ici c'est la colonne "E",
que s'il effectue un nouvel enregistrement avant que le script ne soit terminé ça pourrait devenir le bousin.
J'aimerais qu'après le clic qui lance la macro le joueur ne puisse en effectuer une autre opération tant que le script ne soit pas terminé donc pas avant que la box de la ligne 57 ne s'affiche.
Une box qui s'afficherait dés le début du script jusqu'à sa fin ou pas de possibilité d'actionné le clavier ou la souris.
Si j'ajoute dans les colonne "M, N, O, P ou Q" pas de problème pas d'action de script normal c'est ce que j'avais demander, mais maintenant j'ai peur que si un joueur voudrait encoder trop vite donc dans la colonne "L" puis de suite la colonne "M" qui est juste à côté cela ne perturbe le fichier.
Voilà la solution trouvée provisoirement s'il y a mieux:
Cela va prévenir mais pas empêcher l'utilisateur à utiliser son clavier ou sa souris.
mbell
dommage car c'est assez sympa et permet justement à la personne d'être attirée par cette animation
tu peux mettre l'identifiant d'une autre image (celle-ci est partagée mais présente sur mon drive), il doit être possible d'en trouver sur google
je n'ai pas trouvé de solution pour cela
Pour l'image j'avais ceci sur la feuille "image" du fichier https://docs.google.com/spreadsheets/d/14CytTrC02VZ8a7uB57vjd7CcK9Nncpvvt3HV7nnOXo0/edit#gid=1889152...
Maintenant si tu as la solution de code pour faire cela je prend bien sûr Steelson
mbell
mis à jour
cette image est-elle sur ton drive ? et est-elle partagée ? dans ce cas tu mes son identifiant au début de la fonction debut()
var id = "id de l'image animée"
Non cette image est sur une page du fichier et je n'ai pas l'adresse elle libre de distribution donc le script demande une image mais j'ai une page
il faut une image avec un id
voilà l'image retrouvée et insérer dans la code
function onEdit(e) {
function debut() {
var id = "https://www.gifsanimes.com/data/media/2174/smiley-golf-image-animee-0006.gif"
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body><center>
    <img src="http://drive.zzzzze.com/uc?export=view&id=${https://www.gifsanimes.com/data/media/2174/smiley-golf-image-animee-0006.gif}" width="200" />
  </center></body>
</html>
    if (e.range.getColumn() == rechercheDate() && e.range.getRow() >= 5 && e.range.getRow() <= 85) {
 //    SpreadsheetApp.getUi().alert('Merci d avoir encoder une information sur cette feuille, VEUILLEZ PATIENTER LA FIN DE L ENREGISTREMENT  ET L ANNONCE, du message en bas à droite de votre écran, "MISE Á JOUR TERMINÉE ET ENREGISTRÉE", pour continuer ou quitter le fichier.'); // l'annonce
     var fonction = 'D' + (+e.range.getColumn() - 5)
     this[fonction]()
     var d = Utilities.formatDate(new Date(), Session.getScriptTimeZone(), "dd-MM HH:mm");
     SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setName('Entrainement Paragolf AFGOLF mise à jour le ' + d) // mettre le nom ici
     SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast('Mise à jour terminée et enregistrée'); // affiche le pop up à droite
   function fin() {
} // <===############# position correcte
mais ca ne vas toujours pas :( Steelson
mbell
ce n'est pas un identifiant au sens google de l'image mais une url que tu donnes
exemple de ce que j'avais pris
quand tu es dans drive, tu sélectionne l'image, tu prends le lien et tu en extirpe l'id
j'ai essayé de prendre dans la bibliothèque d'images de google mais je n'ai pas trouvé l'id
Bonsoir Steelson,
désoler mais je ne comprend pas où tu trouve "id" de l'image.
j'ai trouvé ceci sur un site
22
[IMG]https://www.gifgratis.net/gifs_animes/golf/22.gif[/IMG] elle serait super comme image d'attente mais je ne sais pas où trouver son ID, as tu une solution?
télécharge
mets là sur ton drive
partage
clique droit puis sur obtenir le lien
ensuite copier le lien
tu as donc une url comme ici ... l'id est ce qui se trouve entre les 2 derniers / soit ici
Re: cette fois j'ai le lien et ID de l'image seul problème le script ne se lance pas.
Pour ID c'est bien cette partie à copier
Petit soucis, lorsque je lance le script
le code html doit il se trouver dans la même section "Menu.gs"
car si je le met dans Sans titre.html
J'ai une autre erreur il ne reconnais pas la ligne 57
Alors j'ai soit trop ou trop enlevé et ou pas mis à la bonne place.
PS: Je ne connais rien en codage.
merci pour ta patience et de ton aide Steelson
mbell
il manque cette ligne
reprend le code en intégralité, pas une partie
attention à l'accent grave en fin de ligne, ce n'est pas une apostrophe
Bonjour Steelson,
voici la réponse
je n'ai pas la même ligne que toi en "59" si je part directement du drive j'ai ceci : drive folders
où est l'erreur.
mbell
je ne sais pas travailler avec une image, mets ton script en texte ici
as-tu recopié exactement le script proposé ?
voici le script
function debut() {
var id = '11jHTQif22EyHT5ClMEX43DTl7dI6MJDE' // image = HtmlService.createHtmlOutput(`
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body><center>
    <img src="https://drive.*****e.com/uc?export=view&id=${11jHTQif22EyHT5ClMEX43DTl7dI6MJDE}" width="200" />
  </center></body>
</html>
     this[fonction]()
   function fin() {
Rechercher des sujets similaires à "creer script attente lors lancement long"
