Copier valeur feuille N-1
Sur l'exemple en pièce jointe je ne sais pas comment faire pour copier en valeur les données d'une plage (ici le tableau A5:J16) sur le mois suivant.
Je souhaiterai que sur chaque feuille (sauf janvier forcément) il y ait un bouton permettant de copier/coller les valeurs A5:J5 du mois précédent, c'est à dire de la feuille N-1 (copie en valeur uniquement).
Merci pour votre aide.
23copie.xlsx (47.42 Ko)
Bonjour Nickal,
Vous souhaitez utiliser le VBA, pensez donc à l'enregistreur de macro pour commencer
Vous lancez l'enregistrement, effectuer les actions et arrêter l'enregistrement
Cela vous donnera un code, qu'il "suffira" de modifier et d'optimiser
Bonjour Bruno,
Oui, j'ai utilisé l'enregistreur de macro pour faire ce copier/coller en valeur mais c'est pour trouver le code de copie sur la feuille N-1 que je séche...
Alors merci de joindre le fichier au format ".xlsm" avec la macro SVP
Le voici.
19copie.xlsm (53.86 Ko)
Merci Nickal
Ce démontre que vous avez effectivement voulu faire quelque chose
Voici le code optimisé
Sub CopieValeurs()
  Dim NumF As Integer
  ' Récupérer le numéro de la feuille
    NumF = ActiveSheet.Name
    ' Si c'est janvier, on sort
    If NumF = 1 Then Exit Sub
    ' sinon
    Sheets(NumF - 1).Range("A5:J16").Copy
    ActiveSheet.Range("A5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
      SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Au cas ou, vous avez aussi quelques cours sur ce forum
https://www.excel-pratique.com/fr/vba
Merci Bruno, ça fonctionne parfaitement.
Il me reste à l'adapter sur mon "vrai" fichier mais, bien que les feuilles soient numérotée de la même façon j'ai une erreur sur le Sheets(NumF - 1).Range("A5:J16").Copy
Je vais creuser et trouver.
Bon après-midi.
Un espace dans le nom, ça ne peut être que ça
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur feuille"
