Changer contenu de cellule en fonction d'une autre cellule en VBA
Bonjour à toute la communauté,
je me suis déjà rapproché de vous fin février, et aujourd'hui le fichier à encore évolué.
Cependant je bug :
j'aimerai qu'en fonction du choix du niveau testé dans la colonne I (I10:I44) des "coches" soit visibles dans d'autre colonnes !!!
Par exemple si je choisi "2" en I10, je voudrais que Z10, AA10, AB10, AD10, AE10, AG10, AH10 et AI10 soit cochés. Ces cellules appartiennent déjà a des zones pouvant répondre à des doubles clics.
Voici ce que j'ai commencé à faire, mais pas de résultats !!!
Edit modo : code supprimé, merci de le mettre entre balises avec le bouton </>
Merci par avance de l'aide, ou des pistes que vous pourrez me fournir.
Bien cordialement à tout le monde
PS : fichier joint
26test.zip (253.88 Ko)
Un essai sur I10?
16test.zip (239.67 Ko)
Bonjour, Merci beaucoup pour cette rapidité de retour.
malheureusement, cela ne me convient pas, car les zones (Z10:AB44), (AD10:AE44),etc, correspondent à des zones de double clic : quand un double clic est effectuer dans ces zones, la coche apparait et/ou disparait. De ce fait les formules entrée en Z10, Z11... disparaissent au premier double clic et ne reviennent plus :-(
C'est pour cela que je souhaitais progresser avec du code VBA dans la feuille correspondante.
Encore merci de ce coup de main
Essayez en remplaçant tout votre code dans la feuille Classe 1 par celui ci-dessous
Dim stpevt As Boolean
Dim i As Long
Dim ZoneChange As Range
If stpevt = True Then Exit Sub
Set ZoneChange = Range("H10:H44")
If Not Application.Intersect(ZoneChange, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
    For i = 10 To 44
        If Cells(i, 9).Value = "" Or Cells(i, 9).Value = "1" Then
            Cells(i, 26).Value = "": Cells(i, 27).Value = "": Cells(i, 28).Value = "": _
            Cells(i, 30).Value = "": Cells(i, 31).Value = "": _
            Cells(i, 33).Value = "": Cells(i, 34).Value = "": Cells(i, 35).Value = ""
        If Cells(i, 9).Value = "2" Then
            Range(i, 26).Value = "ü": Cells(i, 27).Value = "ü": Cells(i, 28).Value = "ü": _
            Cells(i, 30).Value = "ü": Cells(i, 31).Value = "ü": _
            Cells(i, 33).Value = "ü": Cells(i, 34).Value = "ü": Cells(i, 35).Value = "ü"
If Not Intersect(Target, Range("I10:I" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    If Target.Value = 2 Then
        stpevt = True
        Dim plage As Range, cel As Range
        Set plage = Union(Range("Z10:AB10"), Range("AD10:AE10"), Range("AG10:AI10"))
        For Each cel In plage
            With cel
                .Font.Name = "Wingdings"
                .Font.Size = 20
                If .Value = "" Then .Value = "ü"
        Next cel
        stpevt = False
Je n'ai considéré que le cas chiffre 2 comme expliqué dans votre demande. Pour effacer c'est le double click dans chaque cellule qui le fait
Bonjour Dan,
désolé pour ce retour (très) tardif, mais je tiens tout d'abord à te remercier de ta proposition qui me convient bien.
Je reviens vers toi pour quelques compléments :
après plusieurs tentatives (infructueuses) pour mettre en place les cases cochées à la fois dans le stade 1 et le stade 2 quand on sélectionne le passage du niveau 3... puis-je avoir un coup de main s'il vous plaît ? de plus, afin de continuer à progresser en VBA, serait-il possible de disposer de commentaires en fin de ligne, afin de comprendre comme la macro s’exécute ?
Et enfin, j'ai une macro liée au bouton sur chaque feuille qui me permet d'effacer la saisie d'une classe, et depuis la mise en place de ces cases cochées lors d'un changement d'état dans la zone i10:i44, un débogage apparait en relation avec la ligne de code : If target.value = 2 then et je ne comprend pas pourquoi !
merci de votre retour.
Bien cordialement
Richard_37
Vu que je n'avais pas de retour j'ai viré le fichier.
Possible de le poster dans l'état où il se trouve actuellement (sans données confidentielles) ?
Crdlt
Merci beaucoup Dan, voici le fichier
15scolaires-2023.zip (564.84 Ko)
en y regardant de plus près, il y a pas mal de chose à changer dans le fichier.
En premier, on va corriger le code Nettoie feuille. Faites ceci dans le fichier:
- Supprimez la macro Nettoie feuille dans chaque feuille Classe
- Dans la feuille Classe 1, juste au dessus de cette ligne --> Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range), supprimez la valeur DIM Stpevt as boolean
- Allez dans l'éditeur VBA, menu Insertion --> Choisir "Module"
- dans le module, collez l'entièreté du code suivant
Public stpevt As Boolean
Sub Nettoie_feuille()
' Effacements des données
stpevt = True
With ActiveSheet
    .Range("D1:E7").ClearContents
    .Range("H5").ClearContents
    .Range("I5").ClearContents
    .Range("I7").ClearContents
    .Range("C10:I44").ClearContents
    .Range("T10:T44").ClearContents
    .Range("Z10:AB44").ClearContents
    .Range("AD10:AE44").ClearContents
    .Range("AG10:AI44").ClearContents
    .Range("AM10:AR44").ClearContents
    .Range("AU10:AY44").ClearContents
stpevt = False
- ensuite, Click droite sur chaque bouton "Nettoyage Feuille" et choisir "Affecter une macro", et sélectionnez la macro "Nettoie feuille" dans la liste.
- refaite la même chose pour les autres feuille Classe
NB : veillez à ne pas avoir deux Option explicit mentionné en haut du module sans quoi cela va renvoyer un bug
Dites moi si ok puis je regarde le reste
me voici de retour après d'autre obligations, c'est chose faite pour la macro de "nettoyage", tout fonctionne sur toute les feuille.
Effectivement, le code est bien plus lisible de cette manière.
Ok.
En fait en relisant votre code Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) et la partie que vous aviez faites en mettant l'instruction Set Zonechange et ce que je vous ai ajouté, j'ai l'impression que l'on fait deux fois la même chose.
Là votre liste en colonne I comporte 3 valeurs.
Si Ix = 1, vous ne voulez pas de cellules cochées dans la plage "Z10:AB10","AD10:AE10" et "AG10:AI10"
Si Ix = 2, vous voulez cocher dans les cellules de la plage "Z10:AB10","AD10:AE10" et "AG10:AI10"
Si Ix = 3, vous voulez quoi ?
Si Ix est vide (donc = 0), vous voulez quoi ?
Vous pouvez confirmer ma vision ?
je confirme parfaitement ce que vous visualisez; je complète avec Ix=vide il ne se passe rien, si Ix=1 je ne veut rien, si Ix=2 je veux cocher la zone "Zx:ABx","ADx:AEx","AGx:AIx", et enfin si Ix=3 je veux cocher "Zx:ABx","ADx:AEx","AGx:AIx","AMx:AQx".
Je pense que je me suis mal exprimé en spécifiant le numéro de la ligne dans ma première demande. Effectivement, les zones a cocher si il y a lieu se trouve sur la même ligne que la cellule I qui évolue.
Merci beaucoup.
En fait que ce soit vide ou 1, on ne veut rien. Donc on doit vider les cellules "Zx:ABx","ADx:AEx","AGx:AIx et aussi "AMx:AQx"
Donc là on a gérer une plage en plus
Autre point, ce code doit fonctionne sur toutes les feuilles nommées "Classe x", juste ?
Bonjour Dan,
perte de réseau depuis hier soir, et donc très impatient de pouvoir retrouver la connexion au plus tôt.
La réponse est oui, le code devrait se dérouler sur toutes les feuilles "Classe x"
Avant d'aller plus loin, pourriez-vous mettre ce code dans la feuille Classe 1 à la place de celui que vous avez dans votre fichier
Option explicit
Dim i As String
    stpevt = True
    Dim plage As Range, cel As Range, ligne As Byte
    ligne = Target.Row
    Set plage = Union(Range("Z" & ligne & ":AB" & ligne), Range("AD" & ligne & ":AE" & ligne), Range("AG" & ligne & ":Ai" & ligne), Range("AM" & ligne & ":AQ" & ligne)) ', Range("AM" & ligne & ":AQ" & ligne)))
    plage.ClearContents
    Select Case Target.Value
        Case Is = 2
            Set plage = Union(Range("Z" & ligne & ":AB" & ligne), Range("AD" & ligne & ":AE" & ligne), Range("AG" & ligne & ":AI" & ligne))
            i = "ü"
        Case 0 To 1: i = ""
        Case Is = 3: i = "ü"
    End Select
    With plage
        .Font.Size = 20
        .Value = i
    stpevt = False
Faites un test sur cette classe et dites moi si le résultat est celui que vous souhaitez.
Si oui, je vous donnerai la modification à faire pour que le code agisse sur toutes les classes
Parfais !! SUPER !
C'est exactement le résultat attendu; encore une fois MERCI BEAUCOUP.
Ok. Parfait.
Avant de vous proposer la modification à faire, quelles sont les feuilles classe qui sont identiques à la feuille Classe1
Là je pensais que toutes les feuilles classes étaient de structure identique mais ce n'est pas le cas
Dites moi
Avant de mettre toutes les feuilles identiques, je travaillais exclusivement su la feuille "Classe 1".
Pour la facilité de saisie de mes collègues, il y a 10 feuilles identiques à la premières.
Ok. Voici ce que vous devez modifier.
- Supprimez toutes les macros Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) que vous avez dans les feuilles Classe
- Allez dans Thisworkbook et mettez le code ci-dessous
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim i As String
If Left(Sh.Name, 6) = "Classe" Then
        stpevt = True
        ligne = Target.Row
        plage.ClearContents
            Case Is = 2
                i = "ü"
            Case 0 To 1: i = ""
        End Select
        With plage
            .Font.Size = 20
            .Value = i
            stpevt = False
De cette sorte vous aurez un code unique pour toutes les feuilles nommées CLASSE
Si ok après test, je regarderez votre code doubleclick aussi
YES !!
C'est absolument ça comme finalité. Ne reste plus que les "doubles clic" interractifs sur les zones qui se cochent ou non.
GRAND Bravo et Merci.
Petite question par rapport au code Change :
Est-ce normal que d'un coté la plage va de AM à AQ et dans le code double click, elle va de AM à AR ?
Idem pour les plages AU:AY et T qui ne sont pas mentionnées dans le code Change
Rechercher des sujets similaires à "changer contenu fonction vba"
