VBA copier/coller d'après les valeurs d'une liste déroulante
Voilà le fichier texte que j'ai généré en utilisant l'instruction " "
C'est quand j'ajoute des valeurs décimales que j'ai des guillemets, dans le fichier que je vous ai envoyé il n'y en a pas.
Voilà ce que moi j'obtiens :
13test.txt (880.00 Octets)
Oui je vois. Le souci est que la virgule est interprétée en text et renvoie ces guillemets.
Une solution directe d'ouvrir le fichier text créé, puis Edition --> Recherche --> taper " --> Puis cliquer sur remplacer Tout
EDIT :
Le problème avec le format xlTextPrinte c'est que les colonnes ne sont plus séparées par des tabulations mais des espaces et j'ai besoin des tabulations
Non c'est bon, remplacez cette ligne dans la macro de sauvegarde
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & fichier, FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False, local:=True
Donc le code complet :
Sub Sauvegarde()
Dim chemin As String, fichier As String
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
fichier = InputBox("Veuillez choisir un nom de fichier", "Choix Nom Fichier")
If fichier <> "" Then
    Sheets("Extract").Copy
    ActiveWorkbook.Close
15900.txt (883.00 Octets)
Les valeurs décimales que j'obtient sont toujours entre guillemets, la ligne de code n'a pas changée le résultat
Je viens de tester et je n'ai plus les guillemets
Avez-vous bien utilisé le dernier code que j'ai posté
15111.txt (891.00 Octets)
13150.txt (880.00 Octets)
Voilà ce que j'obtient en remplaçant le dernier code que vous m'avez donné, c'est étrange, je ne vois pas d'où vient le problème
Je n'ai pas de souci
Le mieux est que je vous renvoie le fichier
14classeur1-2.xlsm (35.70 Ko)
Même avec votre fichier j'obtiens des guillemets, cela peut venir de quoi ??
Est-ce une configuration spécifique de Excel, ou du fichier texte ?
Je suppose que vous avez bien fait le test depuis le dernier fichier que j'ai posté.
Si oui, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas le même résultat.
Il va falloir réfléchir
Je vais regarder ça...
J'aimerai améliorer mon fichier, quand je clique sur la croix ou sur annuler j'aimerai que la feuille extract se ferme et quand aucun nom n'est renseigné qu'un message d'erreur apparaisse pour dire qu'il faut un nom de fichier.
De plus, j'aimerai pouvoir choisir le chemin d'accès où le fichier s'enregistre
1. Dans votre macro supprimer remplacez
Activesheet.Delete
par
Sheets("Extract").Delete
2. remplacez votre code Sauvegarde par celui ci-après
Sub Sauvegarde()
Dim Repertoire As FileDialog
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Repertoire.Show
If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
    chemin = Repertoire.SelectedItems(1)
    Exit Sub
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & "\" & fichier, FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False, local:=True
Else:
Call Supprimer
Ok merci,
Par contre comment faire quand je clique sur la croix ou sur annuler j'aimerai que la feuille extract se ferme et quand aucun nom n'est renseigné qu'un message d'erreur apparaisse pour dire qu'il faut un nom de fichier.
Ben vous mettez cette ligne juste avant l'instruction Call supprimer
Msgbox "Vous n'avez pas de nom de fichier"
Je n'ai pas compris ce que vous voulez avec la feuille Extract qui doit se fermer .
Quel que soit votre choix elle sera supprimée à la fin de la sauvegarde
J'aimerai que cette fenêtre se réaffiche une fois que le message d'erreur est survenu, est-ce possible ?
Mais alors vous n'allez jamais sortir du code.
Cela vous oblige à mettre un nom de fichier alors qu'il se peut que vous vouliez abandonner la procédure
Vous avez raison, cela n'est pas logique. Il faut oublier cette idée.
Par contre, quand je clique sur la "croix" ou sur Annuler, j'aimerai que la feuille "extract" se ferme aussi
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par se fermer
Comme expliqué avant, la feuille extract est supprimée à chaque fois
Ben justement, cette feuille ne se ferme pas dans le cas où je clique sur le bouton annuler ou sur la croix
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "FERMER"
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller valeurs liste deroulante"
