Erreur 1004 : méthode select
Sub import()
Dim cpt As Byte
Set F1 = Worksheets("Situation_Agregee")
cpt = 1
Do While cpt <= 200
    If F1.Cells(cpt, 5) <> "" And F1.Cells(cpt, 5) <> "Code ISIN" Then
        F1.Cells(cpt, 5).Select
    cpt = cpt + 1
Loop
Selection.Copy
F1.Cells(126, 4).Select
ActiveSheet.Paste
Bonjour, mon code bloque sur "erreur d'éxecution 1004 la méthode select de la classe range a échoué":
J'aimerai comprendre pourquoi?
Bonne soirée
Dim cpt As integer (or Long or double Byte) byte est un mauvais choix
On peut plutôt penser que c'est un problème de bibliothèque :
Visualiser dans VBA Outils > Références et décocher celle qui est déclarée manquante.
Vous ne devriez jamais utiliser Select dans vos macro. C'est la première chose à faire quand vous avez "pondu" une macro. Demandez à ce qu'on vous l'optimise.
Petit à petit vous apprendrez à programmer sans Selecter inutilement.
Votre macro corrigée.
En principe vous ne devriez jamais avoir à utiliser as Byte utiliser de préférence Long ou Integer (& ou %)
Votre macro corrigée :
Sub import()
Dim cpt&, x&
For cpt = 1 To 200
        x = cpt
F1.Cells(x, 5).Copy F1.Cells(126, 4)
Chez moi ça fonctionne. Essayez de faire du pas à pas avec la fonction F8 pour voir quelle ligne bloque.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode select"
