Création d'une BDD outils
Je suis en train de créer une BDD nous permettant de gérer notre outillage.
Pour ce faire, j'ai déjà créer un formulaire mentionnant les infos à remplir pour gérer nos outillages
J'aimerais pour terminer savoir si il était possible d'incrémenter dans une colonne un numéro par rapport à un numéro d'une autre . Je m'explique.
Je veux que quand je créé la ligne avec un numéro de plan 1234 ma colonne identification unique de l'outil soit 1. Si le 1 existe déjà de mon plan 1234 je veux que ça soit 2 et ainsi de suite. (pour info ma colonne N° de plan et en "E" et identification en "F" si des personnes ont des propositions .
Ca serait top
Thomas
Bonsoir
une proposition simple sans tableau structuré, sans test de validité de réponse etc... Car en l'absence de fichier je fais au plus simple pour exposer une des solutions.
Un USF avec le nom d'un outil, son plan, un bouton valider et ceci inscrit les données à la suite de la plage de données, le numéro d'ID s'incrémente en fonction du nombre de plan identique présent dans la colonne E.
Le Fichier :
11id-plan-lrd.xlsm (18.84 Ko)
@ bientôt
LouReeD
merci pour vous retour, effectivement pas simple sans fichier
Je vous le joins .
Ce que j'aimerais si c'est possible c'est que pour le numéro de plan xxxx45 si l'identification unique n°1 existe alors que lrosque je créé la ligne depuis le formulaire ça l'incrémente en n°2
Pensez vous cela possible ?
Thomas
En fait si je prends le plan xxxx84, vous voudriez l'identification à 1 en F9 et à 2 en F10
NB: je vois quelques améliorations à faire au niveau de votre usf. Notamment au niveau Rowssource. Comme toujours dit de multiples fois, il faut éviter cette fonction qui pose parfois des soucis et procéder avec la méthode additem ou list. Je les fais ?
Bonjour à tous !
Faut que je signale un problème de transparence de mes messages @ Sébastien ou quoi ?
@ bientôt
LouReeD
Oui je veux bien pour les modifs
Concernant l'identification je ne veux pas que l'identification passe à 2 en F10, enfin je veux qu'elle passe à 2 en F10 uniquement si il y a déjà un numéro 1 de ce plan avant.
Si il y en a déjà 2 avant F10 alors ce numéro devra etre 3 (ceci est l'identification unique d'un outil)
Merci @LouReed, je n'avais pas vu votre retour.
Je vais regarder cela , merci beaucoup pour votre aide , je vous redis
Déjà dans l'usf, pour toutes les textbox, supprimez la valeur Rowssource
Ensuite ajoutez ce code dans l'usf
With Worksheets("Liste")
    cboLigne.List = .ListObjects("Ligne").DataBodyRange.Value
    cboProduit.List = .ListObjects("PRODUIT").DataBodyRange.Value
    cboplan.List = .ListObjects("PLAN").DataBodyRange.Value
    cboProd.List = .ListObjects("PROD").DataBodyRange.Value
    cboType.List = .ListObjects("Type").DataBodyRange.Value
    cboLocalisation.List = .ListObjects("LOCALISATION").DataBodyRange.Value
Donc dans votre fichier c'est bien ce que je vous ai écrit dans mon post précédent, F9 devrait avoir la valeur 1 et F10 la valeur 10
Oui c'est exactement ça LouReed super !!
Je vais essayer d'adapter ta solution à mon tableau
Une autre question, une fois l'outillage créé , je pense concaténer le plan + le n° uniquement dans la colonne A
Ensuite savez vous si il est possible d'ajouter une macro permettant pour chaque N° en colonne A de m'ouvrir une fiche excel à part que j'enregistrerais sur le réseau avec par exemple des résultats de contrôle dimensionnel, etc...
re
Voilà les deux codes à placer dans votre fichier. Ensuite je vous laisse continuer avec LooReed
1. Pour ajouter
Private Sub btnAjout_Click()
Dim lig As Long
With Worksheets("OUTILLAGE").ListObjects("BDDOutillage")
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: lig = 1
    Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count
    With .DataBodyRange
        .Item(lig, 1) = cboLigne.Value
        .Item(lig, 2) = cboType.Value
        .Item(lig, 3) = cboProduit.Value
        .Item(lig, 4) = txtFormat.Value
        .Item(lig, 5) = cboplan.Value
        .Item(lig, 6) = txtidentification.Value
        .Item(lig, 7) = txtMatiere1.Value
        .Item(lig, 8) = txtMatiere2.Value
        .Item(lig, 9) = txtcarac.Value
        .Item(lig, 10) = txtRemarques.Value
        .Item(lig, 11) = cboProd.Value
        .Item(lig, 12) = cboLocalisation.Value
MsgBox "L'outillage a bien été ajoutée à la BDD", vbOKOnly + vbInformation, "Confirmation"
End sub
2. Pour l'identification, remplacez le code que vous avez par celui ci
Private Sub cboplan_Change()
Dim identif As Byte
    identif = WorksheetFunction.CountIf(.ListColumns(5).DataBodyRange, cboplan.value) + 1
If cboplan <> "" Then
    btnAjout.Enabled = True
    txtidentification = identif
    btnAjout.Enabled = False
Merci Dan,
Pour la 2eme partie il me dit cboplan_change() "nom ambigue"
Vous avez mis la sub en doublon
le code s'arrête où ?
NB : petite erreur dans la ligne Identif = worksheetfunction, vous devez replacer COUNT par COUNTIF. J'ai corrigé dans le code de mon post précédent
Count ou counIF ne fonctionne pas
Je n'ai pas de souci de mon coté avec le fichier que vous avez posté
Mais vous n'avez pas recopié le code comme je vous l'ai donné dans mon post
il y a deux fois les mêmes instructions
Bonsoir Rossi19u !
Désolé du retard et merci pour vos remerciements ! Bien que ce que j'ai proposé ne soit pas intégré à votre fichier et ce n'est pas non plus optimisé, mais c'était pour vous montrer le principe...
Je vous laisse entre de bonnes mains ! les deux MODOS du site ! C'est pour dire !
Bonne continuation dans votre projet.
@ bientôt
LouReeD
Hello
super ça fonctionne bien.
Une autre question... si je veux qu'une fois que j'ai ajouté et enregistré les infos depuis le formulaire, les données s'effacent de mon formulaire
de sorte à que je ne puis pas par exemple ajouter plusieurs fois le plan XXXX45 n°7 juste en cliquant 3x sur ajout
Je remets mon fichier dernière version
Dans la macro Private Sub btnajout_click, vous pouvez ajouter cette instruction juste avant le END SUB
Call bnteffacer_Click
Si ok ->
Désolé Dan, je pensais que ça fonctionnait bien, en remettant mon tableau au propre je me rends compte que ça ne marche plus.
Lorsque j'exécute la macro il me met une erreur d'exécution '5'.
Alors que tout à l'heure les numéros s'incrémentais correctement ..
image image
Rechercher des sujets similaires à "creation bdd outils"
