Bonjour, oui c'est parfait les octaves + -
mais dès le départ c'est mieux de partir sur 4 octaves visibles à chaque accord
on pourra soit en enlever si ça le mérite soit en ajouter...
pour la fonction transpose, ça laisse plus de marge
Ps:sur un piano il y en a 7 et des poussières (et 8 Do visibles)
Le zoom automatique, c'est super! merci
en revanche
je n'ai pas très bien compris ceci:
je suis resté sur une version avec des octaves +/-, est-ce toujours d'actualité ?
Si oui, le transpose, doit il s'arrêter au clavier le plus petit ? Je pense que oui, ou bien l'ajout d'octave n'est plus utile...
dans tous les cas, ce sont tous les accords du morceaux qui vont soit monter, soit descendre de demi tons(touche voisine)
et au max de 11 demi tons (touches) puisque qu'au delà on retombe sur l'original (=-12 ou +12) avec C4 décalé bien sur mais ça on peut le faire manuellement.
en effet, un transpose +13 revient à un transpose +1, et un transpose -13 revient à un transpose -1 etc...
le problème est que si la dernière touche à gauche ou à droite est utilisée, le transpose devient compliqué, sauf si une octave se rajoute automatiquement
(ici le Do en bleu)
transpose + "1" pas de problème mais si on fait -1...
d'où avoir directement 4 octaves en visu et non 3 , ça évite peut être trop de code pour rajouter automatiquement dans ce cas une octave à gauche
PS: ici, il n'y a que 3 octaves
à ce sujet, si il ne reste plus qu'une seule octave visible, le bouton octave -1 ne devrait plus fonctionner .
Pour le bouton dupliquer accord, reprenez en théorie votre tout premier code ajouter accord (qui ajoutait un accord identique)
ce bouton doit être visible sur chaque nouvel accord donc et non au menu
l'accord choisi pour duplicata se rajoutera à la suite des autres et non s'insérer entre 2
récapitulatif:
1-ajouter le bouton dupliquer (à la place du transpose actuel)
2-déplacer votre fonction transpose en haut dans l'interface ou dans le menu(USF)
3-à l'ouverture du programme, avoir déjà 4 octaves visibles (sauf si modification dans "préférences")
4-la fonction transpose doit automatiquement (si possible) rajouter une octave à gauche ou à droite si dépassement des limites visuelles
(si ajout automatique d'octave à gauche trop compliqué, on peut l'ajouter à droite , transposer en + équivalent (-1 = +11), et remonter le C4 comme indiqué 4 posts au dessus.)
5-Les cellules indication de jeu à fusionner sur la longueur du clavier ou du titre si possible et bordures, couleur ou autre pour mieux distinguer cette zone de texte
6-peut être déplacer les boutons de droite sous ceux de gauche ? (évite de coder un décalage automatique si ajout d'octaves)
