Remplir un calendrier en fonction d'une occurrence d'un tableau
Oui et non, si par exemple dans la colonne code arrêt 3 j'ai une nouvelle valeur de 22 alors je ne retrouverai pas cette valeur dans la liste déroulante du calendrier
ci-jointe modification:
Pour je ne sais quelle raison j'ai "erreur de compilation : Nom ambigu détecté : Cmd_info_click".
J'ai très certainement dû faire un copier /coller raté mais je ne vois pas ou est l'erreur :)
5fusion6.zip (613.46 Ko)
ps : J'ai intégré la macro avec mon tableau de data actuel avec C1/C2/C3 correspond aux codes d'arrêt / EMP à l'opérateur / CSCN au MILL 21/22/23/24/25
ci-jointe correction :
11fusion7.zip (612.07 Ko)
Ok tout fonctionne correctement à présent. En revanche mon fichier de travail fait exactement 61005 lignes et je rencontre ce problème lorsque j'exécute la macro sur l'ensemble de mes data :
Et le fait de passer la variable qui bloque de integr à Long ne suffit pas apparamment
10fusion8.zip (786.24 Ko)
Hello,
Merci du retour ca fonctionne bien comme cela.
Après plusieurs essais je me rends compte que c'est essentiellement les temps d'arrêts qui vont m'intéresser .
Je m'explique, si je selectionne "11" et que sur une ligne j'ai "C1"=11 et "T1"=45 alors j'afficherai 45 dans cette case.
En revanche si j'ai "C2"= 11 alors j'affiche uniquement le temps de "T2" , même principe pour C3 et T3.
Seconde question, Est-il possible dans un second temps de rentrer ce que l'on souhaite rechercher dans un genre de barre de recherche et à chaque ligne trouvé j'affiche une occurence suivant le même principe que les codes d'arrêt ?
ci-jointe nouvelle version avec affichage du temps
14fusion9.zip (805.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplir calendrier fonction occurrence tableau"
