VBA:documents à remplir et à cocher
15mappe1.xlsx (24.32 Ko)
je souhaite créer un code vba pour cet exemple. (Voir fichier)
les champs marqués en rouge doivent être remplis avant de fermer le fichier Excel.
les champs jaunes doivent effectivement être cochés, peu importe si 1, 2 ou 3 ont été cochés, l'important est qu'un champ ait été coché.
Si les deux points ne sont pas remplis, la fermeture des fichiers Excel n'est plus possible.
si quelqu'un peut m'aider je serais très reconnaissant
Un début de réponse.
17mappe1.xlsm (27.58 Ko)
Bonjour et merci pour votre aide
Le code que vous m'avez envoyé ne fonctionne pas pour sélectionner l'une des quatre propositions (rouge, verte, jaune et inutile).
J'ai apporté une nouvelle modification à ce tableau Excel.
j'ai utilisé le dropdown pour sélectionner rapidement 1 de ces 4 choix.Maintenant c'est plus simple mais le programme ne fonctionne pas sur ce classeur excel .
Ici, il suffit de remplir les champs rouges avant de fermer.
Je serais très heureux si vous pouvez encore m'aider.
14tabelle2-f.xlsm (20.18 Ko)
11
Il faut placer la macro au niveau du classeur avec l'option avant fermeture Workbook_BeforeClose
Je l'ai écrite pour le premier pavé, je te laisse continuer pour le reste.
15tabelle2-f.xlsm (21.13 Ko)
Est-ce que cela fonctionne aussi de la même manière pour la liste dropdown ? Les macros n'acceptent pas la phrase que j'ai marquée en rouge ci-dessous.
merci
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Range("_Nom") = "" Then
MsgBox "Saisir un nom."
Cancel = True
ElseIf Range("_Prenom") = "" Then
MsgBox "Saisir un prénom."
Range("_Prenom").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Tel") = "" Then
MsgBox "Saisir un n° de téléphone."
Range("_Tel").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Adresse") = "" Then
MsgBox "Saisir une adresse."
Range("_Adresse").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_ID") = "" Then
MsgBox "Saisir une ID."
Range("_ID").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Projet") = "" Then
MsgBox "Saisir un Projet."
Range("_Projet").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Projekt no") = "" Then
MsgBox "Saisir une no."
Range("_Projekt no").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Date") = "" Then
MsgBox "Saisir une Date."
Range("_Date").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_D-Ob") = "" Then
MsgBox "Saisir D-Ob."
Range("_D-Ob").Activate
Cancel = True
ElseIf Range("_Machine") = "" Then
MsgBox "Saisir Machine."
Range("_Machine").Activate
Cancel = True
Avec le fichier, cela sera plus facile.
11tabelle2-f-1.xlsm (21.99 Ko)
Dans mon message précédent, j'ai indiqué :
Il faut donc nommer les différents champs et écrire la macro qui va bien.
Rechercher des sujets similaires à "vba documents remplir cocher"
