Exporter une image Excel dans un dossier
Bonjour le forum,
J'ai mon fichier Excel qui comprend dans la feuille 1 des images dans la colonne K et je souhaite les exporter dans un dossier au format .jpg. Le nom du fichier doit être généré à partir du texte de la colonne A et aussi que le lien de l'image l'image s'affiche dans la cellule ou était l'image. J'ai essayé la macro VBA suivante :
Dim oTxt As Object
For Each cell In Ark1.Range("A2:A" & Ark1.UsedRange.Rows.Count)
saveText = cell.Text
Open "C:\Users\mazouzy\Desktop\ImagesESO" & saveText & ".jpg" For Output As #1
Print #1, cell.Offset(0, 1).text
Close #1
Next cell
J'ai malheureusement aucun bon résultat, j'ai essaye plusieurs méthodes trouvé sur des forums, mais aucuns ne correspond a ce que je cherche particulièrement.
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci!
Salut :)
En fait l'astuce est d'ajouter une trame d'un graphique (vide) et copier/coller l'image dans le graphique et d'exporter le graphique en image.
Voici un exemple pour une image, pour la suite tu pourras facilement intégrer ce code dans une boucle pour gérer plusieurs images en même temps. Le code viens du site http://boisgontierj.free.fr/ dans le menu "Images" et dans la section "Expor image interne"
Sub ExportImage()
Dim répertoire As String
Dim f As Worksheet
Dim nomshape As String
Dim img As Shape
répertoire = ThisWorkbook.Path
Set f = ActiveSheet
nomshape = "Image 2"
Set img = f.Shapes(nomshape)
img.CopyPicture xlScreen, xlBitmap
With img.Parent.ChartObjects.Add(0, 0, img.Width, img.Height).Chart
While .Shapes.Count = 0
DoEvents
.Paste
Wend
.Export répertoire & "\" & nomshape & ".jpg", "jpg"
.Parent.Delete
End SubSalut Gautier !
Merci pour ta réponse, finalement j'ai réussi a transférer toute les images du tableau et renommez chacune d'elles en leurs donnant le nom de la cellule adjacentes grâce a ce code:
Sub ExportImages_ExtendOffice()
Dim xStrPath As String
Dim xStrImgName As String
Dim xImg As Shape
Dim xObjChar As ChartObject
Dim xFD As FileDialog
Set xFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFD.Title = "Please select a folder to save the pictures" & " - ExtendOffice"
If xFD.Show = -1 Then
xStrPath = xFD.SelectedItems.Item(1) & "\"
Exit Sub
On Error Resume Next
For Each xImg In ActiveSheet.Shapes
If xImg.TopLeftCell.Column = 11 Then
xStrImgName = xImg.TopLeftCell.Offset(0, -10).Value
If xStrImgName <> "" Then
xImg.Select
Selection.Copy
Set xObjChar = ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, xImg.Width, xImg.Height)
With xObjChar
.Border.LineStyle = xlLineStyleNone
.Activate
ActiveChart.Paste
.Chart.Export xStrPath & xStrImgName & ".jpg"
.Delete
End SubJe bloque maintenant sur un code, j'aimerais faire ceci:
Si ma cellule A2 est vide, alors aller à la cellule N+1
Si ma cellule n'est pas vide, alors écrire dans la colonne k "\ImagesESO\" + le ce qu'il y a dans la cellule A2 +".jpg"
Voila a quoi ressemble mon code pour l'instant:
Sub AjouterLienImage()
Dim I As Long
With Sheets("scan")
.Activate
For I = 2 To 500
If .Cells(I, 1) <> "" Then
.Cells(I, 11).FormulaR1C1 = "\ImagesESO\" & ".jpg"
Next I
End SubLe code fonctionne bien, mais je ne sais pas comment copier/coller ce qu'il y a dans la colonne A dans la colonne K... . Fin j'ai essaye avec le copy.range mais j'y arrive pas.Il faut utiliser le bouton "Ajouter Lien Image", en fichier joint le fichier modifier, merci pour ton aide.
Cldt.
Hello,
Essaye ceci :
.cells(I,11) = "\ImagesESO\" & .range(Ta cellule).value & ".jpg"A+,
Kilian
Bonsoir Kilian,
Ton code fonctionne mais là le problème c'est que les cellule (I, 11) aurons tous la valeur de A2, chaque cellule dois copier la valeur de la cellule adjacente. Tu m’as guidé sur la bonne voie, j'ai finalement utiliser ce code qui fonctionne à la perfection merci Kilian:
Dim I As Long
With Sheets("scan")
.Activate
For I = 2 To 500
.Cells(I, 11) = "\ImagesESO\" & .Cells(I, 1).Value & ".jpg"
Next I
End SubPasse une bonne soirée.
