Regroupement de données dans un tableau
J'ai découvert votre site depuis que je suis amené à travailler sur Excel et j'adore !!!
J'y ai déjà trouvé des solutions mais là je bloque.
Voici mon problème :
mon 1er tableau regroupe des n° de risques, leur niveau de difficulté, la date de leur résolution, leur niveau de difficulté après résolution. Ensuite, lorsqu'il y a faux dans la colonne, c'est qu'à la date en tête de colonne, le problème n'était pas réglé, lorsqu'il y a vrai, c'est que le problème était réglé à cette date et lorsqu'il n'y a rien, c'est qu'un autre problème est apparu, etc...
Dans l'onglet suivant, j'aimerai un tableau qui me reprenne les numéros de risque et les dates en colonne. Ensuite, je ne trouve pas la formule de calcul qui me permette de mettre en évidence les niveau de difficulté après résolution selon les dates (attention les n° de risque n'apparaissent qu'une fois). Ce que je voudrais, c'est lorsqu'il y a faux pour une 1er risque, il faut le niveau de difficulté initial, lorsque le premier pb est réglé, le niveau de difficulté après résolution de ce problème, lorsque le 2ème problème de n°1 est réglé, le niveau de difficulté etc...
Il y a donc 3 cas possibles : faux (difficulté initiale) vrai (difficulté après résolution) cellule vide (difficulté du problème suivant).
Pourriez-vous m'aider à trouver une formule. J'ai commencé à penser à une formule, mais ça ne colle pas. Voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ao9TRtest.xls
Gladiator
Peux-tu supprimer ton message en doublon ?
Si on se met à répondre à deux endroits, personne ne s'y retrouvera.
J'ai regardé attentivement ton fichier mais je dois t'avouer que je ne comprends pas ce que tu essaies de réaliser.
Lorsqu'il y a faux où ?
Tu demandes le niveau de difficulté mais ta formule renvoie FAUX.
Si tu remplissais manuellement le deuxième tableau (Feuil3) des résultats à obtenir, ce serait probablement plus facile à comprendre.
Ben tiens Dre, j'ai regardé ce fil tôt le matin et je me suis fait la même réflexion que toi.
Je ne comprends pas trop ce qu'il faut avoir dans ce deuxième tableau.
D'autre part, je présume que le risque dans la feuille 3 correspond à la colonne A dans la feuille 4.
Gladiator, explique nous avec plus de détails car pour te donner une solution, nous devons comprendre l'utilisation et ce que tu cherches à effectuer.
A te lire
Dan
Merci de vous pencher sur mon problème.
Voici le fichier avec le 2ème tableau complété à la main.
Pour info, au final, ce 2ème tableau doit servir à la construction d'un graphique.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/svpsUtest.xls
Gladiator
Maintenant j'ai compris !
Petite question :
Je vois que sous la colonne D de la Feuil4, pour un même numéro, les niveaux après résolution sont toujours en ordre décroissant.
Exemple : pour le numéro 1 : 7, 5, 2
Est-ce une règle générale ou est-ce le hazard ?
Merci !
Oui en effet, au fur et à mesure que les risques sont résolus, les niveaux de difficulté diminuent.
Cette colonne sera toujours décroissante
Merci pour ta réponse, je croyais en avoir besoin, mais après divers essais il s'est avéré qu'il y a plus simple.
Une seule formule en Feuil3!B16 à étirer vers le bas et vers la droite.
Un essai en pièce jointe.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gladiator_V1.xls
Merci pour les formules, mais lorsque je la retranscris sur mon fichier d'origine il y a quelque chose qui ne colle pas. Le début marche, mais lorsque la valeur vrai apparaît, il me met valeur dans la case. Je ne peux pas envoyer le fichier d'origine, car il est trop important... que faire ?
Il ne faut pas tout le fichier pour détecter l'erreur.
Un petit extrait de quelques lignes suffit.
EDITION :
La valeur VRAI dans ton fichier d'origine est-elle une valeur texte ou le résultat d'une formule ?
Si c'est le deuxième cas, essaie en remplaçant dans la formule "VRAI" par 1.
Voici le fichier qui bloque...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Q0sVttest.xls
Gladiator
Voici le bon fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Risk_draft.xls
12feuille-cso.xlsx (21.31 Ko)
Dans le nouveau fichier les colonnes RPN INTIAL et Due Date ont été permutées par rapport à leur position dans le premier fichier.
Oui je suis d'accord, l'ordre des colonnes n'est pas forcément le même, mais j'ai retapé la formule initiale, en prenant garde de sélectionner les bonnes colonnes avec les bons indicateurs, et ça ne marche pas. C'est bizarre non ?
J'ai pourtant l'impression que cela fonctionne
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gladiator_V3.xls
merci pour la réponse.
Cependant dans le tableau final, chaque risque ne doit apparaître qu'une seule fois. Dans cette version, on voit que le risque n°1 s'étale sur 3 lignes.
A qui la faute ?
Il suffit de supprimer les lignes en doublons (N° 1 et 5)
Désolé, mais cela ne fonctionne pas. Dans le dernier fichier, à partir du moment où la valeur est vraie, il met 'valeur', ce qui n'est pas bon...
Je pense que c'est la deuxième partie de la formule qui pose problème... mais je ne suis pas expert.
Ca y est, j'ai modifié la deuxième partie de la formule et ça marche;
Un grand merci pour votre aide, merci du temps passé à essayer de résoudre mon problème.
A bientôt
Gladiator
Rechercher des sujets similaires à "regroupement donnees tableau"
