Modifier et ajouter dans une combobox
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai un fichier avec usf et 5 combobox
J'aimerais ajouter un bouton pour pouvoir ajouter ou modifier dans la combobox.
Malheureusement je n'y arrive pas.
Je mettrai le fichier plus tard, je suis sur mon portable.
Hello,
Un exemple (il faudra sécuriser davantage pour une bonne utilisation) :
Le principe : 1 combo/1 textbox / 3 boutons
1 ajouter => ajouter de la donnée dans le textbox puis cliquer dessus
2 modifier => sélectionner un élément dans la combo + ajouter de la donnée dans le textbox puis cliquer dessus
3 supprimer => sélectionner un élément dans la combo puis cliquer dessus
Merci beaucoup
C'est pas mal mais comme je suis débutant je n'arrive pas à l'adapter.
Je n'ai que des erreurs
Pouvez-vous me faire un exemple avec une dizaine de données?
j'ai pu lire mes données dans la combo mais plantage au moment de supprimer ou d'ajouter.
merci
Je suppose qu'il s'agit toujours du fichier de traduction en plusieurs langues, si c'est bien le cas voici:
-Ajout des boutons "Ajouter" et "Modifier"
-un label en haut à gauche du formulaire pour mémoriser la ligne à remplacer lors d'une modification.
Pour la modification, sélectionnez le mot ou phrase à traduire, cliquez sur "Traduction" puis, faites la modification et, cliquez sur "Modifiez"
Cdlt
Oui tu suppose bien Arturo83
Excellent!
Mais 2 petites erreurs
1-Si on clic sur Modifier avec les combo vide = plantage
2-Si on choisi un mot dans une combo et qu'on clic sur ajouter = ajout du mot seul et 3 combo vides
Pour la 1 j'ai essayé de mettre ceci :
Dim i As Long
For i = 1 To 5
If Controls("Combobox" & i) = "" Then MsgBox (" Vous n'avez rien écrit..." & Chr(10) & " OK pour sortir")
Mais pas ok
Peut-on ajouter un bouto "Supprimer" ?
Merci pour ton aide
@ bientôt
Pour la question 1, il suffit de tester le contenu du label (Label14) en haut à gauche du formulaire, s'il est vide on sort de ma macro.
Private Sub Modifier_Click()
    If Label14 <> "" Then
        Sheets("Traduction").Range("A" & Label14.Caption) = ComboBox1
        Sheets("Traduction").Range("B" & Label14.Caption) = ComboBox2
        Sheets("Traduction").Range("C" & Label14.Caption) = ComboBox3
        Sheets("Traduction").Range("D" & Label14.Caption) = ComboBox4
        Sheets("Traduction").Range("E" & Label14.Caption) = ComboBox5
Pour la question 2, puisqu'il s'agit d'un ajout, il faut remplir les 5 combobox.
Le fichier avec la modification liée à la question1
ok
mais pour la question 2 on pourrait mettre une MsgBox pour dire qu'il faut remplir toutes les cases?
pour le bouton supprimer j'ai mis ça (au pif):
Private Sub Supprimer_Click()
  Dim DerLig_Trad As Long
    DerLig_Trad = Sheets("Traduction").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
    Sheets("Traduction").Range("A" & Label14.Caption) = Sheets("Traduction").Range("A" & DerLig_Trad - 1)
    Sheets("Traduction").Range("B" & Label14.Caption) = Sheets("Traduction").Range("B" & DerLig_Trad - 1)
    Sheets("Traduction").Range("C" & Label14.Caption) = Sheets("Traduction").Range("C" & DerLig_Trad - 1)
    Sheets("Traduction").Range("D" & Label14.Caption) = Sheets("Traduction").Range("D" & DerLig_Trad - 1)
    Sheets("Traduction").Range("E" & Label14.Caption) = Sheets("Traduction").Range("E" & DerLig_Trad - 1)
mais par contre si on choisi un mot ->clic sur traduction->clic sur ajouter = doublon
je peux ajouter une macro pour supprimer les doublons mais moins joli que vos codes
merci
Voilà la modif, ajoutez-y la macro "Supprimer" que vous venez de créer.
Merci pour ton aide
J'ai une erreur 13 quand je clic sur "AJOUTER"
Modifier c'est OK
et mes codes "supprimer" ne suppriment rien du tout
à bientôt
c'est super
Par contre je voudrais insérer une macro qui supprime les lignes vides (j'ai déjà la macro)
Je n'arrive pas à la faire fonctionner sans activer la feuille "Traduction"
comment faire?
j'ai essayé avec(f = sheets("Traduction")..etc) comme vous avez fait pour lire les mots sans l'ouvrir, mais sans succés.
Sub SupprimerLignes_Vides() ' supprime lignes vides
Dim DernièreLigne As Long
Dim r As Long
DernièreLigne = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1
DernièreLigne = DernièreLigne + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For r = DernièreLigne To 1 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(r)) = 0 Then
Rows(r).Delete
Next r
Merci beaucoup
et beau travail
Copiez ceci dans un module standard:
    Dim DernièreLigne As Long, r As Long
    Set Sh = Sheets("Traduction")
    DernièreLigne = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Application.WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(r, "A"), Sh.Cells(r, "D"))) = 0 Then Rows(r).Delete
    Next r
    set Sh = nothing
mais
Erreur 1004
La méthode 'Range' de l'objet _Global'a échoué
sur cette ligne
@bientôt
Un petit oubli, au cas ou vous lanceriez la macro à partir de la feuille "Jeu" (il manquait 2 "Sh.")
        If Application.WorksheetFunction.CountA(Range(Sh.Cells(r, "A"), Sh.Cells(r, "E"))) = 0 Then Sh.Rows(r).Delete
    Next r
    Set Sh = Nothing
Super beau boulot
BRAVO!
Je vais pouvoir finir cette appli
Merci beaucoup de ton aide
@ bientôt
Bonjour Arturo83,
J'ai encore une ou deux petites questions :
1- Peut-on avoir les 5 combobox triées par ordre Alphabétique sans mélanger les colonnes?
Là, j'ai juste trié la colonne A(français) directement dans la feuille.
On m'a dit que c'était très compliqué d'avoir ce résultat, vrai ou faux?
2- Peut-on insérer un site web dans la feuille 'Jeu' ou dans la usf de façon à avoir ce site ?
j'ai déjà recherché ici et ailleurs, mais sans succés
traduction anglais français - Rechercher (bing.com)
pas la peine je viens de m'apercevoir que la USF bloque tout, mais on peut travailler en parallèle avec le site donc inutile mon idée
Par contre un bouton qui ouvrirait ce site directement sur une page à côté d'excel, c'est possible?
1- Peut-on avoir les 5 combobox triées par ordre Alphabétique sans mélanger les colonnes? On m'a dit que c'était très compliqué d'avoir ce résultat, vrai ou faux?
On n'est pas obligé de chercher des complications, une seule ligne suffit pour trier chaque colonne sans se lancer dans du code compliqué, ici l'ajout de la ligne suivante:
        Range(f.Cells(2, "A"), f.Cells(DerLig, "E")).Sort f.Cells(1, i), 1
dans la boucle du code:
Private Sub UserForm_initialize()
    Dim d As Object
    Dim Combo As Variant
    Dim c As Range
    Dim i As Integer, DerLig As Integer
    'Dim deb As Double
    Set f = Sheets("Traduction")
    'deb = Timer
    For i = 1 To 5
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Combo = Array("ComboBox1", "ComboBox2", "ComboBox3", "ComboBox4", "ComboBox5")
    For i = 1 To 5
        DerLig = f.Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
        For Each c In Range(f.Cells(2, i), f.Cells(DerLig, i))
            d(c.Text) = "" 'If Not d.exists(c.Text) And c.Text <> "" Then d(c.Text) = "" '
        Next c
        Me(Combo(i - 1)).List = d.keys
        d.RemoveAll
    Label14 = ""
    'MsgBox Timer - deb
pas la peine je viens de m'apercevoir que la USF bloque tout, mais on peut travailler en parallèle avec le site donc inutile mon idée. Par contre un bouton qui ouvrirait ce site directement sur une page à côté d'excel, c'est possible?
Quel Site?
Merci beaucoup
EXCELLENT une seule et petite ligne et le tri est fait, Grandiose
Le lien que j'ai mis pour le site que j'ai barré en vert
Ci-joint le fichier modifié
ça rame un peu à l'ouverture de l'USF mais ça va encore
par contre ça rame énormément si je clic sur "EFFACER"
le reste c'est tout Ok
@ bientôt
ça rame un peu à l'ouverture de l'USF mais ça va encore, c'est un peu normal, vous lui demandez de scruter toute la BDD pour supprimer les lignes vides, alors que vous pourriez créer un bouton dans la BDD affecté à la macro "SupprimerLignes_Vides" et lancer cette macro à la demande.
par contre ça rame énormément si je clic sur "EFFACER", Pourquoi recharger l'userform puisqu'il est déjà ouvert? Pourquoi vouloir effacer les doublons puisqu'on ne veut effacer que la saisie dans les comboboxes?
Ceci ne suffirait-il pas?
Private Sub Effacer_Click()
    On Error GoTo fin
    For i = 1 To 5
    Label14 = ""
fin:
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox "ARRÊT..." & Chr(10) & Chr(10) & " OK pour sortir"
je me suis permis de tester et du coup j'ai modifié le code "Traduction", pourquoi ?
Parce que je clic partout , en fait j'ai choisi un mot français, puis traduction, affichage de tous les mots, puis j'ai choisi un mot anglais, puis traduction et c'est celle du français qui s'est ré affiché ! Avec le code suivant, le code met en mémoire la dernière combobox modifiée, du coup en traduisant c'est bien elle qui est prise en compte :
Dim f As Worksheet, cell As Range
Dim i&, ln&, col&, flag&
Dim ValChange As Integer
Private Sub ComboBox1_Change()
    ValChange = 1
Private Sub ComboBox2_Change()
    ValChange = 2
Private Sub ComboBox3_Change()
    ValChange = 3
Private Sub ComboBox4_Change()
    ValChange = 4
Private Sub ComboBox5_Change()
    ValChange = 5
On Error GoTo fin
    flag = 0
    If Controls("Combobox" & ValChange) <> "" Then col = ValChange:   flag = 1
'    flag = 0
'    For i = 1 To 5
'        If Controls("Combobox" & i) <> "" Then
'            col = i
'            flag = 1
'            Exit For
'        End If
'    Next i
    If flag = 1 Then
        Set cell = f.Range(f.Cells(2, col), f.Cells(Rows.Count, col).End(xlUp)).Find(Controls("Combobox" & ValChange), lookat:=xlWhole)
        If Not cell Is Nothing Then
            ln = cell.Row
            ComboBox1 = f.Cells(ln, 1)
            ComboBox2 = f.Cells(ln, 2)
            ComboBox3 = f.Cells(ln, 3)
            ComboBox4 = f.Cells(ln, 4)
            ComboBox5 = f.Cells(ln, 5)
            MsgBox "'' " & Controls("Combobox" & i) & " '' ne figure pas sur le tableau." _
                & " dans la colonne " & Cells(1, col) & "." _
                & vbLf & "Attention à l'orthographe et aux majuscules !", 16
            Exit Sub
      Label14 = ln
      Call SupprimerLignes_Vides
fin:
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "modifier ajouter combobox"
