Parcourir et remplacer du texte dans un fichier word avec Excel VBA
J'ai un template word avec plusieurs mots balise qui doivent être changés rapidement et j'ai beaucoup de documents word à traiter. Je pensais donc faire un tableur excel et traiter ces fichiers word avec une macro VBA.
J'ai fait ce code mais il ne fonctionne pas
Private Sub Create()
Dim MaFeuille As Worksheet
Dim file As String
    Set MaFeuille = Sheets("Information")
    file = ActiveWorkbook.Path & "\" & "nomfichier.docx"
    Set word_app = CreateObject("Word.Application")
        With word_app
            .Visible = True
            .WindowState = wdWindowStateMaximize
        Set word_fichier = word_app.documents.Open(file)
            word_app.Selection.Find.ClearFormatting
            word_app.Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
        With word_app.Selection.Find
            .Text = "blabla"
            .Replacement.Text = "coucou"
J'ai joint mon .xlsm et .docx
Merci d'avance pour votre aide :)
Pour ceux que ça pourrait intéresser j'ai écrit ça qui fonctionne pas mal :
    Dim file As String
    Dim word_app As Object
    With word_app
        .Visible = True
        .WindowState = 1 'value for wdWindowStateMaximize
    Dim word_fichier As Object
    Set word_fichier = word_app.Documents.Open(file)
    With word_fichier.Range.Find
        .Text = "blabla"
        .Execute Replace:=2
Mon nouveau problème c'est que j'ai des occurences dans le bas de page de mon fichier .docx que je n'arrive pas à modifier avec ce code.
Bonjour Super Neiluj
ton code remplace "blabla" par "coucou", donc si en fin de document tu as encore des "blabla" que tu veux remplacer, c'est bien d'avoir demandé un "ReplaceAll:2"
il faut peut être que tout le document soit sélectionné, et il ne faudrait pas que des "blabla" figurent en pied de page, car il s'agit d'un contenu qu'il faut sélectionner spécifiquement.
A tout hasard, ajoute la ligne Expand Unit:=wdStory :
word_fichier.Expand Unit:=wdStory
        .Text = "blabla"
        .Execute Replace:=2
J'ai une erreur 438 avec ton code
Pour revenir en haut du document avant de lancer les remplacements
Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
Avec le document ce serait plus simple et de voir l'état avant exécution et voir le résultat après lancement d'une macro modifiée.
Rechercher des sujets similaires à "parcourir remplacer texte fichier word vba"
