Classement des couleurs par rapport à leur positionnement
je cherche le classement des couleurs par rapport à leur positionnement (ligne D a K)
de les classer dans l'ordre au fur et à mesure par ligne de (M a Q)
Sachant que le nombre maxi de cellules rouges par ligne est de 5
un petit exemple fait à la main !!
merci d'avance
bonjour,
une solution via une macro
Sub aargh()
    dl = 24 'dernière ligne à adapter
    For i = 3 To dl
        col = 12
        For j = 4 To 11
            If Cells(i, j).Interior.Color = vbRed Then
                col = col + 1
                Cells(i, col) = j - 3
        Next j
Un autre code :
Sub Test()
Dim I As Integer, J As Integer, ColEncours As Integer
Dim AireSource As Range, AireCible As Range
    With ActiveSheet
        Set AireSource = .Range("D3:D24")
        Set AireCible = .Range("M3:M24")
        For I = 1 To AireSource.Count
            ColEncours = 0
            For J = 1 To 8
                If AireSource(I).Offset(0, J - 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
                   AireCible(I).Offset(0, ColEncours) = J
                   ColEncours = ColEncours + 1
            Next J
        Next I
    Set AireSource = Nothing: Set AireCible = Nothing
Un essai....fonction perso....
Option Compare Text
Function Liste_X(titres As Range, Plage_X As Range) As String
 Dim I As Long, Resultat As String
   For I = 1 To titres.Columns.Count 'Parcourir les colonnes
    If Plage_X(1, I) = "x" Then
        'Ajout du nom de l'en-tête à la suite des autres
        If Resultat = "" Then
            Resultat = titres(1, I)
            Resultat = Resultat & titres(1, I)
   Next I
Liste_X = Resultat
End Function
  • La case rouge est obtenue en inscrivant un x dans la case....(mfc)....
  • La fonction s'utilise comme une formule excel
En M3:
=STXT(Liste_X($D$2:$K$2;$D3:$K3);M$1;1)
A tirer vers la droite puis en bas....
Bonjour tout le monde,
@xorsankukai , si on se permet d'utiliser "X" pour trouver les cellules rouge on peut même se passer de VBA pour le coup ^^
Bref, tellement de propositions j'espère que legrandcyril y trouvera son compte :D
Bonjour Gabin37,
Argh!!!!!!!!! J'avais bien tenté par formule, mais je n'y suis pas parvenu, d'où le repli vers vba,
Merci pour la formule, je la garde précieusement,
Merci beaucoup à vous tous
Rechercher des sujets similaires à "classement couleurs rapport leur positionnement"
