Creation dossier et sous dossier
En fait j'ai un classeur qui s'ouvre a l'ouverture.
Je vous joint le code complet de ThisWorkBook :
Private Sub Workbook_Open()
Dim Verification As Boolean
Dim MonClasseur As String
Pathname = "C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\LOGICIEL DEVIS\"
Filename = "Base_donnée.xlsm"
MonClasseur = Pathname & Filename
'd'abord le test si le fichier existe
If Len(Dir(MonClasseur)) = 0 Then 's'il n'existe pas, montrer un avertissement et quitter la macro
MsgBox "ERREUR: Le Classeur: [" & MonClasseur & "] n'existe pas..."
Exit Sub
'si le Classeur existe, vérifier s'il est déjà ouvert
Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
If Verification = True Then Exit Sub
Application.Workbooks.Open Filename:=Pathname & Filename, UpdateLinks:=0
MsgBox "Bonjour, le Fichier Base Donnée va s'ouvrir", vbInformation, "LOGICIEL DEVIS"
Me.Activate
With ActiveSheet.PageSetup
.CenterFooter = "&8Siret : " & Sheets("Base").Range("B3").Value & " / " & "&8TVA Intra : " & Sheets("Base").Range("B6").Value & Chr(10) & _
"&8Tel : " & Sheets("Base").Range("B7").Value & " / " & "&8Mail : " & Sheets("Base").Range("B8").Value
With Sheets("ACCUEIL")
.EnableOutlining = True
.Protect userInterfaceOnly:=True
Sheets("ACCUEIL").Activate
End SubCe qui est surtout trés bizarre, c'est qu'il n'enregistre plus mes modifs, malgrés le mot de passe (Donc il n'y a plus le code de Thev)
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Avec votre schéma d'utilisation du classeur, une possibilité via une astuce de procédure événementielle:
1- modifier le code ThisWorkBook de votre classeur "Base_donnée.xlsm" ainsi :
Public enreg_classeur As Boolean
Const mot_passe_enreg As String = "provisoire"
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
enreg_classeur = True
Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim mot_passe
If Not enreg_classeur Then
mot_passe = InputBox("Veuillez saisir le mot de passe pour enregistrer")
If mot_passe <> mot_passe_enreg Then Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
ThisWorkbook.Saved = True
MsgBox "classeur non enregistré"
ThisWorkbook.Save
MsgBox "classeur enregistré"
End Sub2- modifier le code de la procédure "DEVIS_SP_Pdf" ainsi :
'// contrôles
If sh_devis_ht.Range("H4") = "" Then MsgBox ("Il n'y a pas de numéro de devis !")
Dim enreg_pdf As Boolean: enreg_pdf = True
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le Devis sans prix en PDF ?", vbYesNo) = vbNo Then
enreg_pdf = False
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le classeur ?", vbYesNo) = vbYes Then
ActiveWorkbook.PrintPreview 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
Exit Sub
End IfAlors je n'ai plus d'erreur, mais il m'affiche une Preview, mais n'enregistre pas le classeur dans les répertoires adéquat
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vous n'avez pas dû intégrer cette procédure événementielle dans le ThisWorkBook de votre classeur "Base_donnée.xlsm"
Cancel = True
End Subcar l'instruction "Cancel = True" annule l'affichage de la Preview.
Non j'ai bien entièrement copié le code.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Où donc se trouve la procédure "DEVISHT_Pdf" ? dans quel classeur ? dans quelle feuille ou module ?
Alors oui, désolé pour le manque de précision.
J'ai un classeur "Logiciel Devis" qui contient toutes mes feuilles, dont celles que j'ai besoin d'editer en PDF.
Et ce classeur fait appel à un autre classeur "Base_donnée", qui lui n'a que comme seule macro, un enregistrement automatique.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
merci de ces précisions mas vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir : Où se trouve la procédure "DEVISHT_Pdf"
Dans le classeur principale "Outils Devis"
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
1- modifier comme suit le code ThisWorkBook de votre classeur "Outils Devis" :
Public wb_base As Workbook
Pathname = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("MyDocuments") & "\LOGICIEL DEVIS\"
Exit Sub
'Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
'If Verification = True Then Exit Sub
Set wb_base = Workbooks.Open(Filename:=Pathname & Filename, UpdateLinks:=0)
Me.Activate
Exit Sub
End Sub2- modifier comme suit le code de votre procédure "DEVISHT_Pdf"
enreg_pdf = False
ThisWorkbook.wb_base.PrintPreview 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
Exit Sub
End IfBonjour,
Alors je n'ai plus d'erreur, mais il me fait un printpreview lorsque je répond "Oui" a l'enregistrement du classeur.
Ce que je souhaiterais c'est que lorsque je répond "Oui" à l'enregistrement du classeur, il enregistre le classeur avec le nom comme suit :
D1-N° devis-Nom client-Date du jour (Comme pour l'Edition PDF)
et qu'il enregistre le classeur dans les dossiers comme suit :
Mes docs > Logiciel Devis > Devis > "Année" > "Mois-Année" (Identique au pdf)
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Non car on ne sait pas de quel classeur il s'agit : "Outils Devis" ou "Base_données.xlsm" ou "Logiciel Devis" ??
Combien avez-vous donc de classeurs ouverts en même temps à partir du classeur principal (c'est à dire celui où s'exécute le code)
Alors en fait je lance le classeur "OUTILS DEVIS" qui se situe dans le dossier Mesdocs > Logiciel Devis.
Celui-ci, en se lançant, fais appel au classeur "Base_Donnée", lui aussi dans le dossier Mesdocs > Logiciel Devis.
Le classeur que je souhaite enregistrer en PDF et/ou en Xlsm, est le classeur "OUTILS DEVIS"
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Dans ce cas, aucun code associé au ThisWorkBook du classeur "Base_données.xlsm" n'est nécessaire. Il suffit alors de modifier la procédure ainsi :
Sub DEVIS_SP_Pdf()
Dim Mes_Docs As String, LeRep_devis As String
Dim LeRepY As String, LeRepS As String, LaDate As String, LeNom As String, nom_fichier As String
Dim DEVIS
Dim sh_devis_ht As Worksheet, sh_devis_sp As Worksheet
Dim Fso As Object, dossier As Object
'// assignation feuilles devis
Set sh_devis_ht = Sheets("DEVIS HT"): Set sh_devis_sp = Sheets("DEVIS SP")
'// contrôles
Dim enreg_classeur As Boolean: enreg_classeur = False
enreg_pdf = False
enreg_classeur = True 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
Exit Sub
'// définition dossiers et nom du fichier
LaDate = Format(Date, "ddmmyyyy") 'Date du jour
DEVIS = sh_devis_sp.Range("H4").Value 'Numero du devis
Mes_Docs = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("MyDocuments") 'Dossier mes documents
LeRep_devis = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\Devis SP\" 'Repertoire des devis
LeRepY = LeRep_devis & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis année
LeRepS = LeRepY & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "ww-yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis sp
LeNom = sh_devis_ht.Range("G11").Value 'Nom du client
nom_fichier = LeRepS & "SP-" & DEVIS & "-" & LeNom & "-" & LaDate
'// création objet FilesSystem
Set Fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
'// création dossier / sous-dossier
Dim répertoire As String
répertoire = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\"
If Not Fso.FolderExists(répertoire) Then Fso.CreateFolder (répertoire)
répertoire = répertoire & "\Devis SP\"
If Not Fso.FolderExists(LeRepY) Then Fso.CreateFolder (LeRepY)
If Not Fso.FolderExists(LeRepS) Then Fso.CreateFolder (LeRepS): MsgBox "Le dossier " & LeRepS & " a été créé"
'// création fichier PDF
If enreg_pdf Then sh_devis_sp.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom_fichier & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
'// enregistrement éventuel du classeur OUTILS DEVIS
If enreg_classeur Then ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=nom_fichier & ".xlsm"
'// libération objet FilesSystem
Set Fso = Nothing
End SubMERCIIIIII
Ca fonctionne correctement et exactement comme je le voulais.
J'ai juste du enlever
& "\"a la fin de :
LeRepS = LeRepY & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "ww-yyyy")) & "\" 'Repertoire des devisSinon il me m'était un chemin de dossier introuvable avec un "//"
