Creation dossier et sous dossier
En fait j'ai un classeur qui s'ouvre a l'ouverture.
Je vous joint le code complet de ThisWorkBook :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Verification As Boolean
    Dim MonClasseur As String
    Pathname = "C:\Users\" & Environ("username") & "\Documents\LOGICIEL DEVIS\"
    Filename = "Base_donnée.xlsm"
    MonClasseur = Pathname & Filename
        'd'abord le test si le fichier existe
    If Len(Dir(MonClasseur)) = 0 Then 's'il n'existe pas, montrer un avertissement et quitter la macro
        MsgBox "ERREUR: Le Classeur: [" & MonClasseur & "] n'existe pas..."
        Exit Sub
    'si le Classeur existe, vérifier s'il est déjà ouvert
    Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
    If Verification = True Then Exit Sub
    Application.Workbooks.Open Filename:=Pathname & Filename, UpdateLinks:=0
    MsgBox "Bonjour, le Fichier Base Donnée va s'ouvrir", vbInformation, "LOGICIEL DEVIS"
  Me.Activate
  With ActiveSheet.PageSetup
        .CenterFooter = "&8Siret : " & Sheets("Base").Range("B3").Value & " / " & "&8TVA Intra : " & Sheets("Base").Range("B6").Value & Chr(10) & _
        "&8Tel : " & Sheets("Base").Range("B7").Value & " / " & "&8Mail : " & Sheets("Base").Range("B8").Value
    With Sheets("ACCUEIL")
    .EnableOutlining = True
    .Protect userInterfaceOnly:=True
     Sheets("ACCUEIL").Activate
Ce qui est surtout trés bizarre, c'est qu'il n'enregistre plus mes modifs, malgrés le mot de passe (Donc il n'y a plus le code de Thev)
Avec votre schéma d'utilisation du classeur, une possibilité via une astuce de procédure événementielle:
1- modifier le code ThisWorkBook de votre classeur "Base_donnée.xlsm" ainsi :
Public enreg_classeur As Boolean
Const mot_passe_enreg  As String = "provisoire"
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    enreg_classeur = True
    Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Dim mot_passe
    If Not enreg_classeur Then
        mot_passe = InputBox("Veuillez saisir le mot de passe pour enregistrer")
        If mot_passe <> mot_passe_enreg Then Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
        ThisWorkbook.Saved = True
        MsgBox "classeur non enregistré"
        ThisWorkbook.Save
        MsgBox "classeur enregistré"
2- modifier le code de la procédure "DEVIS_SP_Pdf" ainsi :
    '// contrôles
    If sh_devis_ht.Range("H4") = "" Then MsgBox ("Il n'y a pas de numéro de devis !")
    Dim enreg_pdf As Boolean: enreg_pdf = True
    If MsgBox("Voulez vous enregistrer le Devis sans prix en PDF ?", vbYesNo) = vbNo Then
        enreg_pdf = False
        If MsgBox("Voulez vous enregistrer le classeur ?", vbYesNo) = vbYes Then
            ActiveWorkbook.PrintPreview 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
            Exit Sub
Alors je n'ai plus d'erreur, mais il m'affiche une Preview, mais n'enregistre pas le classeur dans les répertoires adéquat
Vous n'avez pas dû intégrer cette procédure événementielle dans le ThisWorkBook de votre classeur "Base_donnée.xlsm"
    Cancel = True
car l'instruction "Cancel = True" annule l'affichage de la Preview.
Non j'ai bien entièrement copié le code.
Où donc se trouve la procédure "DEVISHT_Pdf" ? dans quel classeur ? dans quelle feuille ou module ?
Alors oui, désolé pour le manque de précision.
J'ai un classeur "Logiciel Devis" qui contient toutes mes feuilles, dont celles que j'ai besoin d'editer en PDF.
Et ce classeur fait appel à un autre classeur "Base_donnée", qui lui n'a que comme seule macro, un enregistrement automatique.
merci de ces précisions mas vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir : Où se trouve la procédure "DEVISHT_Pdf"
Dans le classeur principale "Outils Devis"
1- modifier comme suit le code ThisWorkBook de votre classeur "Outils Devis" :
Public wb_base As Workbook
    Pathname = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("MyDocuments") & "\LOGICIEL DEVIS\"
        Exit Sub
    'Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
    'If Verification = True Then Exit Sub
    Set wb_base = Workbooks.Open(Filename:=Pathname & Filename, UpdateLinks:=0)
    Me.Activate
    Exit Sub
2- modifier comme suit le code de votre procédure "DEVISHT_Pdf"
        enreg_pdf = False
            ThisWorkbook.wb_base.PrintPreview 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
            Exit Sub
Alors je n'ai plus d'erreur, mais il me fait un printpreview lorsque je répond "Oui" a l'enregistrement du classeur.
Ce que je souhaiterais c'est que lorsque je répond "Oui" à l'enregistrement du classeur, il enregistre le classeur avec le nom comme suit :
D1-N° devis-Nom client-Date du jour (Comme pour l'Edition PDF)
et qu'il enregistre le classeur dans les dossiers comme suit :
Mes docs > Logiciel Devis > Devis > "Année" > "Mois-Année" (Identique au pdf)
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ?
je ne sais pas si j'ai été assez clair ?
Non car on ne sait pas de quel classeur il s'agit : "Outils Devis" ou "Base_données.xlsm" ou "Logiciel Devis" ??
Combien avez-vous donc de classeurs ouverts en même temps à partir du classeur principal (c'est à dire celui où s'exécute le code)
Alors en fait je lance le classeur "OUTILS DEVIS" qui se situe dans le dossier Mesdocs > Logiciel Devis.
Celui-ci, en se lançant, fais appel au classeur "Base_Donnée", lui aussi dans le dossier Mesdocs > Logiciel Devis.
Le classeur que je souhaite enregistrer en PDF et/ou en Xlsm, est le classeur "OUTILS DEVIS"
Dans ce cas, aucun code associé au ThisWorkBook du classeur "Base_données.xlsm" n'est nécessaire. Il suffit alors de modifier la procédure ainsi :
Sub DEVIS_SP_Pdf()
    Dim Mes_Docs As String, LeRep_devis As String
    Dim LeRepY As String, LeRepS As String, LaDate As String, LeNom As String, nom_fichier As String
    Dim DEVIS
    Dim sh_devis_ht As Worksheet, sh_devis_sp As Worksheet
    Dim Fso As Object, dossier As Object
    '// assignation feuilles devis
    Set sh_devis_ht = Sheets("DEVIS HT"): Set sh_devis_sp = Sheets("DEVIS SP")
    '// contrôles
    Dim enreg_classeur As Boolean: enreg_classeur = False
        enreg_pdf = False
            enreg_classeur = True 'pour autoriser l'enregistrement du classeur
            Exit Sub
    '// définition dossiers et nom du fichier
    LaDate = Format(Date, "ddmmyyyy")                                                   'Date du jour
    DEVIS = sh_devis_sp.Range("H4").Value                                               'Numero du devis
    Mes_Docs = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("MyDocuments")              'Dossier mes documents
    LeRep_devis = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\Devis SP\"                                'Repertoire des devis
    LeRepY = LeRep_devis & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "yyyy")) & "\"   'Repertoire des devis année
    LeRepS = LeRepY & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "ww-yyyy")) & "\"     'Repertoire des devis sp
    LeNom = sh_devis_ht.Range("G11").Value                                              'Nom du client
    nom_fichier = LeRepS & "SP-" & DEVIS & "-" & LeNom & "-" & LaDate
    '// création objet FilesSystem
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    '// création dossier / sous-dossier
    Dim répertoire As String
    répertoire = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\"
    If Not Fso.FolderExists(répertoire) Then Fso.CreateFolder (répertoire)
    répertoire = répertoire & "\Devis SP\"
    If Not Fso.FolderExists(LeRepY) Then Fso.CreateFolder (LeRepY)
    If Not Fso.FolderExists(LeRepS) Then Fso.CreateFolder (LeRepS): MsgBox "Le dossier " & LeRepS & " a été créé"
    '// création fichier PDF
    If enreg_pdf Then sh_devis_sp.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom_fichier & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
    '// enregistrement éventuel du classeur OUTILS DEVIS
    If enreg_classeur Then ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=nom_fichier & ".xlsm"
    '// libération objet FilesSystem
    Set Fso = Nothing
MERCIIIIII
Ca fonctionne correctement et exactement comme je le voulais.
J'ai juste du enlever
a la fin de :
Sinon il me m'était un chemin de dossier introuvable avec un "//"
Rechercher des sujets similaires à "creation dossier"
