Creation dossier et sous dossier
J'ai créer un classeur de devis/facturation, qui exporte une feuille en PDF, en la classant dans un dossier correspondant a une date.
J'ai voulu dernièrement allez plus loin, avec la creation d'un dossier "Année", et un sous dossier "Mois-Année" et c'est la ou je bloque.
J'ai un erreur sur le MkDir LeRepY, quand ce n'est pas sur l'export en PDF
Sub DEVIS_SP_Pdf()
Dim LeRepY As String
Dim LeRepS As String
Dim DEVIS
Dim LaDate As String
Dim LeNom As String
If Sheets("DEVIS HT").Range("H4") = "" Then
MsgBox ("Il n'y a pas de numéro de devis !")
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le Devis sans prix en PDF ?", vbYesNo) = vbYes Then
LaDate = Format(Date, "ddmmyyyy") 'Date du jour
DEVIS = Sheets("DEVIS SP").Range("H4").Value 'Numero du devis
LeRepY = "C:\Users\" & Environ("Username") & "\Documents\Logiciel Devis\Devis SP\" & UCase(Format(Sheets("DEVIS SP").Range("H5").Value, "yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis année
LeRepS = LeRepY & UCase(Format(Sheets("DEVIS SP").Range("H5").Value, "ww-yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis sp
LeNom = Sheets("DEVIS HT").Range("G11").Value 'Nom du client
If Dir(LeRepY, vbDirectory) = "" Then
MkDir LeRepY
ElseIf Dir(LeRepS, vbDirectory) = "" Then
MkDir LeRepS
MsgBox "Le dossier " & LeRepS & " a été crée"
Sheets("DEVIS SP").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
LeRepS & "\" & "SP-" & DEVIS & "-" & LeNom & "-" & LaDate & ".pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
Je suis totalement bloqué
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-jointe une proposition :
Sub DEVIS_SP_Pdf()
Dim Mes_Docs As String, LeRep_devis As String
Dim LeRepY As String, LeRepS As String, LaDate As String, LeNom As String, nom_fichier As String
Dim DEVIS
Dim sh_devis_ht As Worksheet, sh_devis_sp As Worksheet
Dim Fso As Object, dossier As Object
'// assignation feuilles devis
Set sh_devis_ht = Sheets("DEVIS HT"): Set sh_devis_sp = Sheets("DEVIS SP")
'// contrôles
If sh_devis_ht.Range("H4") = "" Then MsgBox ("Il n'y a pas de numéro de devis !")
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le Devis sans prix en PDF ?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
'// définition dossiers et nom du fichier
DEVIS = sh_devis_sp.Range("H4").Value 'Numero du devis
Mes_Docs = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("MyDocuments") 'Dossier mes documents
LeRep_devis = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\Devis SP\" 'Repertoire des devis
LeRepY = LeRep_devis & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis année
LeRepS = LeRepY & UCase(Format(sh_devis_sp.Range("H5").Value, "ww-yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis sp
LeNom = sh_devis_ht.Range("G11").Value 'Nom du client
nom_fichier = LeRepS & "\" & "SP-" & DEVIS & "-" & LeNom & "-" & LaDate
'// création objet FilesSystem
Set Fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
'// création dossier / sous-dossier
If Not Fso.FolderExists(LeRep_devis) Then MsgBox "répertoire devis inexistant": Exit Sub
If Not Fso.FolderExists(LeRepY) Then Fso.CreateFolder (LeRepY)
If Not Fso.FolderExists(LeRepS) Then Fso.CreateFolder (LeRepS): MsgBox "Le dossier " & LeRepS & " a été créé"
'// création fichier PDF
sh_devis_sp.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom_fichier & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
'// libération objet FilesSystem
Set Fso = Nothing
Merci pour la réponse si rapide.
Pouvez vous me dire ou été mon erreur svp ?
Aussi, est ce que la macro fonctionne toujours si on change de PC ?
D'ou mon Environ("Username")
Salut,
J'ai pas tout vérifier mais bon sur ce bout de code
MkDir LeRepY
MkDir LeRepS
VB va tester si LeRepY existe s'il n'existe pas il va le créer, mais ensuite il va sortir du If, donc pas de création du second répertoire. Un peu de lecture de chez Crosoft
Lors de l’exécution d’un bloc If (seconde syntaxe), la condition est testée. Si la condition est vrai, les instructions qui suivent Then sont exécutées. Si la condition est faux, chaque condition ElseIf (le cas échéant) est évaluée en séquence. Lorsqu’une condition vrai est trouvée, les instructions qui suivent immédiatement l’associé Then sont exécutées. Si aucune des conditions ElseIf sont vrai (ou s’il n’existe aucune clause ElseIf ), les instructions qui suivent Else sont exécutées. Après l’exécution des instructions suivant Then ou Else, l’exécution continue avec instruction suivant End If.
Maintenant évite les "\" en fin de chemin quand tu teste avec dir, petit test à faire dans la fenêtre d'exécution. (il ne renvoie pas le nom du répertoire)
? dir(thisworkbook.Path,vbDirectory)
? dir(thisworkbook.Path & "\",vbDirectory)
Tout le monde n'a pas le répertoire User sous C: moi par exemple, donc problèmes assurés
re,
Petite fonction pour créer des répertoires en cascade, ce n'est pas de moi
' // CreateSubFolder By Philippe Tulliez le : 16/07/2021
' // Nom du ou des répertoires à créer. Il y a lieu de séparés par un délimiteur s'il y a plus d'un répertoir
Sub CreateSubFolder(FullPath As String, RootFolder As String, Optional Delimiter As String = "\")
Dim PathName As String
Dim Tbl As Variant
Dim Elem As Byte
Tbl = Split(FullPath, Delimiter)
PathName = RootFolder
For Elem = 0 To UBound(Tbl)
PathName = PathName & Delimiter & Tbl(Elem)
If Dir(PathName, vbDirectory) = vbNullString Then MkDir PathName
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pas vraiment car je n'ai pas testé votre code en l'état. Mais il est possible que le répertoire "\Logiciel Devis\Devis SP\" n'existe pas sous "Mes Documents" auquel cas if faut rajouter la création des dossiers parents. Comme ceci :
Dim répertoire As String
répertoire = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\"
If Not Fso.FolderExists(répertoire) Then Fso.CreateFolder (répertoire)
répertoire = répertoire & "\Devis SP\"
Aussi, est ce que la macro fonctionne toujours si on change de PC ? D'ou mon Environ("Username")
Cette instruction fournit le chemin du dossier "Mes Documents quelque soit le PC :
c
Merci pour toutes ces réponses, je comprend mieux désormais
Une dernière question si je peux me permettre.
J'aimerais ajouter une condition d'enregistrement du fichier Excel, si je refuse l'édition PDF.
J'ai donc essayer de "remanier le code" mais je sèche
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
1- insérer ce code dans l'objet ThisWorkBook
Public édition_pdf As Boolean
Const mot_passe_enreg As String = "provisoire"
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim mot_passe
If Not édition_pdf Then
mot_passe = InputBox("Veuillez saisir le mot de passe pour enregistrer")
If mot_passe <> mot_passe_enreg Then Cancel = True
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
ThisWorkbook.Saved = True
MsgBox "fichier non enregistré car pas de création de devis PDF"
ThisWorkbook.Save
MsgBox "fichier enregistré"
2- ajouter cette instruction dans le code actuel'// création fichier PDF
'// activation sauvegarde fichier
ThisWorkbook.édition_pdf = True
Set Fso = Nothing
NB: Dans le cas d'un enregistrement avant fermeture, fourniture obligatoire d'un mot de passe ("provisoire" par défaut)
En fait ce que j'aimerais faire :
- Si on ne veut pas enregistrer en PDF, alors il demande si on veut enregistrer le classeur
- Si la la condition est vrai (Oui a l'enregistrement du classeur), alors il teste et créer les dossiers et sous dossiers (Répertoire identique a l'enregistrement en PDF)
J'ai donc essayer d'ajouter les lignes d'enregistrement du classeur aprés la condition d'enregistrement en PDF, mais il me dit qu'il me manque un Bloc IF ou End if, mais je ne trouve pas mon erreur.
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Public enreg_classeur As Boolean
Dim mot_passe
If Not enreg_classeur Then
MsgBox "classeur non enregistré"
ThisWorkbook.Save
MsgBox "classeur enregistré"
2- ajouter ces instructions dans le code actuel
A-
'// contrôles
Dim enreg_pdf As Boolean: enreg_pdf = True
enreg_pdf = False
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le classeur ?", vbYesNo) = vbYes Then
ThisWorkbook.enreg_classeur = True
Exit Sub
B-
If enreg_pdf Then sh_devis_sp.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom_fichier & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
En fait je n'ai pas besoin de préciser un mot de passe, je souhaiterais juste que le classeur s'enregistre avec le meme nom et au meme endroit que le fichier pdf qui aurait pu etre généré
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Le mot de passe offre une protection au cas où un utilisateur essaierait d'enregistrer le classeur sans passer par la macro, en cliquant sur le bouton "enregistrer" par xemple.
Si vous estimez ne pas en avoir besoin, vous n'avez qu'à l'enlever en supprimant la procédure événementielle :
Ah super, je n'avais pas vu cela comme ca, mais effectivement cela est nécessaire.
Merci beacoup
Encore désolé, mais j'ai une erreur de compilation sur :
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Avez-vous bien déclaré la variable publique "enreg_classeur" dans le code associé à l'objet ThisWorkBook
Dim mot_passe
Oui j'ai bien fait le copier/coller.
Voici le code utilisé (j'ai adapter a la feuille Devis HT)
Sub DEVISHT_Pdf()
Dim LeRepY As String, LeRepm As String, LaDate As String, LeNom As String, nom_fichier As String
Dim DEVIS
'// contrôles
If MsgBox("Voulez vous enregistrer le Devis en PDF ?", vbYesNo) = vbNo Then
enreg_pdf = False
Exit Sub
DEVIS = sh_devis_ht.Range("H4").Value 'Numero du devis
LeRep_devis = Mes_Docs & "\Logiciel Devis\Devis\" 'Repertoire des devis
LeRepY = LeRep_devis & UCase(Format(sh_devis_ht.Range("H5").Value, "yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis année
LeRepm = LeRepY & UCase(Format(sh_devis_ht.Range("H5").Value, "MMMM-yyyy")) & "\" 'Repertoire des devis sp
nom_fichier = LeRepm & "\" & "D1-" & DEVIS & "-" & LeNom & "-" & LaDate
If Not Fso.FolderExists(LeRepm) Then Fso.CreateFolder (LeRepm): MsgBox "Le dossier " & LeRepm & " a été créé"
If enreg_pdf Then sh_devis_ht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom_fichier & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
Set Fso = Nothing
Salut Rafu59,
Je pense que vous ne répondez pas à la question de thev.
Faites un aperçus d'écran du Module ThisWorkBook. Car comme lui je pense que cette variable n'est pas déclarée.
Autant pour moi :
Dim mot_passe
ThisWorkbook.Save
Salut,
C'est quand même très bizarre cette histoire. Combien as-tu de classeurs ouvert quand tu lances cette macro ?
Il serait bien que l'on ai un fichier pour bien se rendre compte des problèmes.
