Rechercher un caractère dans une chaine, copier a partir du caractère
Bonjour chers tous,
j'ai un fichier avec une colonne comme suit : " 2120577_2U FAN MODULE_Carte ".
J'aimerai pouvoir sélectionner tout ce qui se trouve avant le premier " _ " , le mettre dans une nouvelle colonne et tout ce qui se trouve après le deuxième " _ " , le mettre dans une autre colonne.
Avant et aprés les - est ce toujours le même nombre de caractères?
Merci pour ta réaction,
effectivement le nombre de caractère est variable . Voici un autre exemple concernant une autre cellule:
" 81.86A8607FILTR-R6_8607 AIR FILTER SPARE_FAN ".
Un exemple
La formule colonne C
formule matricielle à valider avec Ctrl+Maj+Entrée (elle se mettra alors entre accolades toute seule)
134test.xlsm (9.01 Ko)
Merci beaucoup,
Now ca serai super si je pouvais garder dans la cellule d'origine que ce qu'il y a entre les deux " _ ".
par exemple :
colonne A colonne B colonne C
2120577 2U FAN MODULE Carte
Pour faire ce que tu demandes il faut rajouter une colonne a coté de la colonne A
Exemple
140test.xlsm (10.02 Ko)
OK, cependant comment faire pour récupérer les caractères compris entre les deux " _ " ?
j'ai essayer de modifier la formule de la colonne D mais j' y arrive pas.
Et merci encore pour la disponibilité.
Regarde les formules dans chaque colonne
128copie-de-test-1.xlsm (10.37 Ko)
Vous pouvez faire ca si vous voulez
Vous avez en A3 2120577_2U FAN MODULE_Carte
B3 =STXT(A3;1;TROUVE("_";A3;1)-1) donne 2120577
C3 =STXT(A3;CHERCHE("_";A3;1)+1;NBCAR(A3)-(NBCAR(B3)+NBCAR(D3)+2)) donne 2U FAN MODULE
D3 =DROITE(A3;NBCAR(A3)-CHERCHE("_";A3;CHERCHE("_";A3;1)+1)) donne Carte
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "rechercher caractere chaine copier partir"
