Fusion fichiers CSV dans un classeur XLSM
je cherche à regrouper plusieurs fichiers CSV dans un seul fichier Excel, j'ai réalisé une macro qui fait assez bien le job mais j'ai un soucis. Lorsque les fichiers CSV sont importés dans le fichier Excel, la mise en page n'est pas bonne. Les séparateurs (point virgule) ne sont pas pris en compte mais la séparation se fait par les virgules (séparateur de décimal). Cependant, quand j'ouvre le fichier csv manuellement et que je fais "enregistrer sous" en formart xlsx, le transfert se fait correctement. Le problème vient donc pour moi de la macro mais je ne vois pas d'où.
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ?
Merci d'avance pour vos réponses
Voilà la macro utilisée :
Sub Ajout()
' Insère dans ce fichier tous les CSV du répertoires + format xls directement
ChDir ActiveWorkbook.Path
Set classeurMaitre = ActiveWorkbook
compteur = 1
nf = Dir("*.csv")
Do While nf <> ""
If nf <> classeurMaitre.Name Then
Workbooks.Open Filename:=nf
For k = 1 To Sheets.Count
Sheets(k).Copy After:=classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count)
compteur = compteur + 1
Next k
Workbooks(nf).Close False
nf = Dir
Loop
Et des captures d'illustration du problème :
sans titre
Bonjour Julie_03,
Et Bienvenue sur le forum d'Excel-Pratique.com !
A mon sens, l'anomalie serait liée à cette fonction :
En effet, les caractéristiques ne sont pas définies dans la macro lors de l'ouverture du fichier csv. Excel utilise donc les paramètres par défaut.
Pourriez vous communiquer un fichier csv (de la ligne 1 à 19 compris - cela suffira) sans information confidentielle ?
Bonsoir Julie_03
comme on te dit il faut regarder su coté de certains paramètres supplémentaires, alors peut-être
Workbooks.Open Filename:=nf, Delimiter:=";", Local:=True
sinon il faudra regarder ce qu'apporte Workbooks.OpenText au lieu de Workbooks.Open
Nous attendons ton fichier
Merci pour vos réponses ! je vais me pencher sur vos indications.
Voici un fichier csv de la ligne 1 à 19.
37exemple.csv (0.98 Ko)
Bonjour Julie,
Remplace la fonction :
par :
Workbooks.OpenText Filename:=nf, Origin:=65001, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True, Local:=True
et cela devrait être conforme à tes attentes :)
Pourquoi ne pas utiliser power query ?
Si plusieurs fichiers alors utilisés ceci :
Rechercher des sujets similaires à "fusion fichiers csv classeur xlsm"
