Sélection automatique liste déroulante
E
Où est ton code ?
Invité
Vous faites
Et vous obtenez
"Case Else" doit être toujours mis en dernier
Ensuite avec un code bien indenté (pensez à Rubberduck), on voit ou cela manque
Function MajTypeDiffusion(ByVal DateEmission As Variant, ByVal TimeIn As Date, ByVal DateJournee As Date, ByVal TitreEmission As String) As String
MajTypeDiffusion = ""
Select Case TitreEmission
Case "Météo"
Select Case TimeIn * 24
Case Is <= 20.5
MajTypeDiffusion = "1ere Diff"
Case Is > 20.5
MajTypeDiffusion = "Rediff"
End Select
Case TitreEmission = "Ça bouge à la maison"
Case Else
Select Case DateEmission
Case "-"
MajTypeDiffusion = "-"
Case "A remplir"
MajTypeDiffusion = "Erreur"
Case Else
Case Is < 18.5
Case 18.5 To 20.5
Case "Sport Passion"
Case "XXXXX"
MajTypeDiffusion = "AAAAA"
Case "YYYYY"
MajTypeDiffusion = "BBBB"
Case Is > 20.5
Case Else
End Select
End Select
End Select
If MajTypeDiffusion = "" Then MajTypeDiffusion = "Inconnue"
End FunctionJe dis ça, je dis rien
N
Je teste ça merci beaucoup Bruno
N
Même erreur
Case "Météo"
Case Is <= 20.5
Case Is > 20.5
End Select
Case Else
Case "-"
Case "A remplir"
Case Else
Case Is < 18.5
Case 18.5 To 20.5
Case "XXXXX"
Case "YYYYY"
Case Is > 20.5
Case Else
End Select
End Select
End Select
End FunctionJe compte 5 select case et 4 end
E
Chez moi, je n'ai pas d'erreur :
Case "Météo"
Case Is <= 20.5
Case Is > 20.5
End Select
Case Else
Case "-"
Case "A remplir"
Case Else
Case Is < 18.5
Case 18.5 To 20.5
Case "XXXXX"
Case "YYYYY"
Case Else
End Select
Case Is > 20.5
End Select
End Select
End Select
End FunctionE
En H3, tu dois avoir 4 paramètres à rentrer :
=MajTypeDiffusion([@Date];[@[Heure IN]];$F$1;[@[Titre Emission]])N
E
Attention, ton clavier ne doit pas être le même que Français-Français. Il te faut vérifier dans le code ci-dessous une fois collé que Météo est correctement écrit et pour les autres émissions également.
Case "Météo"
Case Is <= 20.5
Case Is > 20.5
End Select
Case TitreEmission = "Ca bouge à la maison"
Case Else
Case "-"
Case "A remplir"
Case Else
Case Is < 18.49
Case 18.49 To 20.51
Case "Le Journal", "Les yeux dans les yeux", "Genève à chaud"
MajTypeDiffusion = "Direct"
' Debug.Print MajTypeDiffusion
Case "XXXX"
Case "YYYYY"
Case Else
End Select
Case Is > 20.51
End Select
End Select
End Select
End FunctionE
Bonjour Bruno
N
Petite adaptation des horaires mais ça fonctionne !!!
Merci infiniment pour votre patience !
Case "Météo"
Case Is <= 20.5
Case Is > 20.5
End Select
Case Else
Case "-"
Case "A remplir"
Case Else
Case Is < 18.49
Case 18.49 To 20.49
Case "XXXX"
Case "YYYYY"
Case Else
End Select
Case Is > 20.49
End Select
End Select
End Select
End Function
