Sélection automatique liste déroulante
Où est ton code ?
Vous faites
Et vous obtenez
"Case Else" doit être toujours mis en dernier
Ensuite avec un code bien indenté (pensez à Rubberduck), on voit ou cela manque
Function MajTypeDiffusion(ByVal DateEmission As Variant, ByVal TimeIn As Date, ByVal DateJournee As Date, ByVal TitreEmission As String) As String
  MajTypeDiffusion = ""
  Select Case TitreEmission
  Case "Météo"
    Select Case TimeIn * 24
    Case Is <= 20.5
      MajTypeDiffusion = "1ere Diff"
    Case Is > 20.5
      MajTypeDiffusion = "Rediff"
    End Select
  Case TitreEmission = "Ça bouge à la maison"
  Case Else
    Select Case DateEmission
    Case "-"
      MajTypeDiffusion = "-"
    Case "A remplir"
      MajTypeDiffusion = "Erreur"
    Case Else
      Case Is < 18.5
      Case 18.5 To 20.5
        Case "Sport Passion"
        Case "XXXXX"
          MajTypeDiffusion = "AAAAA"
        Case "YYYYY"
          MajTypeDiffusion = "BBBB"
        Case Is > 20.5
        Case Else
        End Select
      End Select
    End Select
    If MajTypeDiffusion = "" Then MajTypeDiffusion = "Inconnue"
  End Function
Je dis ça, je dis rien
Je teste ça merci beaucoup Bruno
Même erreur
  Case "Météo"
    Case Is <= 20.5
    Case Is > 20.5
    End Select
  Case Else
    Case "-"
    Case "A remplir"
    Case Else
      Case Is < 18.5
      Case 18.5 To 20.5
        Case "XXXXX"
        Case "YYYYY"
        Case Is > 20.5
        Case Else
        End Select
      End Select
    End Select
  End Function
Je compte 5 select case et 4 end
capture d ecran 2022 02 18 a 10 26 36
Et donc...
Chez moi, je n'ai pas d'erreur :
           Case "Météo"
                        Case Is <= 20.5
                        Case Is > 20.5
                   End Select
    Case Else
              Case "-"
              Case "A remplir"
              Case Else
                          Case Is < 18.5
                          Case 18.5 To 20.5
                                      Case "XXXXX"
                                      Case "YYYYY"
                                      Case Else
                              End Select
                        Case Is > 20.5
                   End Select
        End Select
    End Select
End Function
Bonjour Eric,
Tu sais le CRTL+C et CTRL+V c'est compliqué
En H3, tu dois avoir 4 paramètres à rentrer :
=MajTypeDiffusion([@Date];[@[Heure IN]];$F$1;[@[Titre Emission]])
Alors je n'ai plus d'erreur, toutefois j'ai des résultats plutôt incohérents qui sont renvoyés avec cette fonction.
capture d ecran 2022 02 18 a 10 55 03 capture d ecran 2022 02 18 a 10 55 27 capture d ecran 2022 02 18 a 10 55 51
Je vous met une version légère du fichier pour que vous puissiez vous faire une idée
18test-grille2.zip (686.20 Ko)
Et en effet c'est du pur copier coller donc pas la peine de remettre le code j'imagine.
Attention, ton clavier ne doit pas être le même que Français-Français. Il te faut vérifier dans le code ci-dessous une fois collé que Météo est correctement écrit et pour les autres émissions également.
           Case "Météo"
                        Case Is <= 20.5
                        Case Is > 20.5
                   End Select
           Case TitreEmission = "Ca bouge à la maison"
    Case Else
              Case "-"
              Case "A remplir"
              Case Else
                          Case Is < 18.49
                          Case 18.49 To 20.51
                                      Case "Le Journal", "Les yeux dans les yeux", "Genève à chaud"
                                            MajTypeDiffusion = "Direct"
                                          '  Debug.Print MajTypeDiffusion
                                      Case "XXXX"
                                      Case "YYYYY"
                                      Case Else
                              End Select
                        Case Is > 20.51
                   End Select
        End Select
    End Select
End Function
Bonjour Bruno
Petite adaptation des horaires mais ça fonctionne !!!
Merci infiniment pour votre patience !
           Case "Météo"
                        Case Is <= 20.5
                        Case Is > 20.5
                   End Select
    Case Else
              Case "-"
              Case "A remplir"
              Case Else
                          Case Is < 18.49
                          Case 18.49 To 20.49
                                      Case "XXXX"
                                      Case "YYYYY"
                                      Case Else
                              End Select
                        Case Is > 20.49
                   End Select
        End Select
    End Select
End Function
Rechercher des sujets similaires à "selection automatique liste deroulante"
