Classer colonnes par ordre croissant
Bonjour à tous les profs
Cette nouvelle demande est du classement de colonnes
j'ai 5 tableaux dans l'exemple en cliquant dans une cellule sur le haut d'une colonne
cette colonne doit se modifier par ordre croissant et de modifier les données de cette ligne de tableau
Je vous mais un exemple plus simple à comprendre
PS" Pour info j'ai pris cette exemple dans (Wikipédia Les Douze coups de Midi) voir le tableau .
Merci d'avances de vos propositions
Cdt
Gabinos
41tableau.xls (19.50 Ko)
Pas tout compris
il faut trier les tableaux en fonction des colonnes de couleur
A première vue tes tableaux sont déjà triés du +petit au+grand
Salut Gabinos,
Salut Joco,
un clic sur un en-tête déclenche la macro de tri.
Code valable pour cet exemple..
Dim rCells As Range
Set rCells = Target.CurrentRegion
rCells.Sort key1:=Range(Chr(64 + Target.Column) & Target.Row + 1), order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
39gabinos.xlsm (17.36 Ko)
Bonjour le fil, bonjour le forum
Visiblement idem Curulis mais sur l'événementielle Doulble-Clic :
Dim PL As Range
Dim C As Range
Set PL = Target.CurrentRegion
Set C = Target
PL.Sort key1:=C, order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Bonjour le forum,
Dans les deux cas lorsqu'on clic en dehors du tableau ça produit une erreur. Comment peut-on l'éviter?
C'est une question un peu débile. On trouve en deux minutes
Merci aux intervenants
si le prend comme exemple le double clics se qui me conviens le mieux
j'aimerais après un 2ème double clic de la même colonne revenir à l'état initial si possible
merci de vos propositions
Salut Gabinos,
l'état initial étant le tri depuis la 1ère colonne, double-cliques plutôt sur l'en-tête de cette première colonne!
merci de votre aide a tous
le résultat me convient , mais une option serais t'il possible que sur la première série uniquement donc 5 colonnes
avec un départ de calcul sur ligne exemple 4 comme dans l'exemple avec possibilité de déterminé la ligne de fin de calcul sur les 5 colonnes comme l'exemple
exemple départ de la ligne 5 sur 5 colonnes avec un calcul de ligne de fin que je pourrais changer exemple actuel ligne 20 et de changer avec fin ligne 1000
donc ligne n°5 à ligne 1000
1001 le calcul s'arrête.
je remet un exemple .
37tableau2.xls (28.50 Ko)
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
En pièce jointe, ton fichier avec un code modifié. À partir du moment où tu sépares les données par une ligne vide, le tri ne s'effectuera que dans la zone où tu double-cliques. Si, juste après le tri, tu veux revenir aux valeurs initiales, il te suffira de cliquer avec le bouton droit de la souris...
Le code :
Private TV As Variant
Dim PL As Range
TV = PL
If PL.Cells.Count = 1 Then Exit Sub 'pour fcyspm30
Cancel = True
PL.Sort key1:=Cells(PL(1, 1).Row, Target.Column), order1:=xlAscending, Header:=xlGuess 'merci Curulis...
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
Target.CurrentRegion.Value = TV
Le fichier :
33gabinos-ep-v01.zip (13.09 Ko)
Bonjour le Forum
Merci Thau Thème
j'ai la réponse que j'espérais
merci aussi aux autres intervenants
Bravo pour votre rapidité d'intervention
je cloture
Rechercher des sujets similaires à "classer colonnes ordre croissant"
