Remplissage / correspondance entre 2 onglets
Je rencontre un problème sur Excel pour lequel je sollicite votre aide.
J'ai un fichier avec 2 onglets :
* le premier est un tableau avec une quinzaine de colonnes
* le second est un tableau, résumé du premier onglet (il reprend certaines colonnes spécifiques du premier onglet = même titre, ...)
Je souhaiterais que, quand je rempli le tableau du premier onglet, le second tableau se remplisse automatiquement.
Existe-t-il une formule qui pourrait fonctionner ?
Merci par avance.
Bonne soirée.
Quelle est ta version Excel ?
Pourrais-tu nous fournir un fichier exemple ?
J'ai oublié de préciser qu'entre les deux tableaux, les colonnes n'étaient pas dans le même ordre.
12classeur3.xlsx (16.60 Ko)
Quand à ma version d'Excel :
Dans ton onglet recap, tu peux aller chercher les cellules dans l'onglet Feuil1 en faisant =Feuil1!D2 par exemple.
Et ce pour chaque colonne. Puis une recopie vers le bas. Ou tu ne veux pas fonctionner comme ça ?
Si ça à l'air de fonctionner comme ça... Et c'était si simple...
Merci beaucoup !
Bonne soirée
Tu peux cacher les 0 avec une mise en forme conditionnelle pour que ce soit plus joli à regarder
Tu peux aussi n'utiliser qu'un seul onglet en groupant les colonnes... voir exemple ci-joint :
Clic sur le 1 ou 2 en haut à gauche.
14anjelus01.xlsx (16.78 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "remplissage correspondance entre onglets"
