Copier coller d'une cellule sous conditions d'une autre cellule
Salut à tous,
J'aimerais savoir s'il est possible sous VBA de copier coller les informations de ma cellule P2 si H2 = FR FR ou CDE FR ou FR CDE ou CDE CDE, et cela à chaque fois que ces informations ce trouve sur la colonne H vers la colonne K, puis supprimer la colonne P une fois que le fichier a été traité. Mon fichier ci dessous.
Merci énormément de votre aide. Je compte sur vous !
14classeur1.xlsx (12.51 Ko)
Et ce serait pour les coller à quel endroit?
C'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris mais... coller où ?
Copier de la cellule P2 vers K2
Il s'agit d'un formule.
12fcyspm-test.xlsx (13.11 Ko)
Merci de votre réponse. Le problème étant qu'il est possible que la colonne K contiennent des informations qu'il ne faut pas retirer. Exemple : En colonne H il peut y avoir le mot "Regle" et colonne K le nombre "145". Dans ce cas il faut que les informations restent les mêmes. De plus il faudrait supprimer la colonne P si possible une fois le fichier traité.
Merci de votre aide et désolé pour le temps que vous y accordez
On ne peut donc pas passer par un formule, autant pour moi.
J'ai créé une macro de débutant mais qui fonctionne très bien. Si un spécialiste pouvait me corriger avec des explications (sans fouet s'il vous plait) je suis preneur .
Après quelques petites modifications sur le code c'est impeccable merci beaucoup !! Est-il possible de supprimer la colonne Q une fois les informations de celle-ci transférée ?
Voici voilou!
Impeccable !!!
Rechercher des sujets similaires à "copier coller conditions"
